Nissan Teana J31 QR35 искра только на 6 цилиндре
Притащили после замены двигателя - не заводится. Искра и управление форсункой только на 6 цилиндре. В начале прокрутки иногда упрвление катушкой проскакивает на 5 цилиндре - но только 1 раз. Проверена проводка. питание . массы. Подкидывал подменный ECM,  Картина не меняется. Снял осцилограмму датч. коленвала распредвала. Что-то по банк 1 не сходится картинка. Ниже выкладываю. Прошу не пинать - канала всего 2 и снимал по очереди .
Может ли так вести себя система управления при несоответствии меток?
Да и ещё - стартер тоже заменен, массы дополнительно проброшены к стартеру, в косу ECM.
осцилограммы.rar
 Вот как здесь, хотя распреды смещены немного вправо. Там у Вас на Банк2 правильное соотношение.
infiniti.pdf
Опечатался - двигатель  VQ
По меткам - из дилерского мануала.
Так может быть искра и форса только в 6 цилиндр из-за меток ?
Отдал авто мотористам. Выставили метки - искра и впрыск пришли в норму.
Всем спасибо, кто откликнулся.
ДВС заменили в одном сервисе. но завести не смогли, притащили в другой ,а оттуда уже ко мне. Хотя все говорят, что мотор не вскрывался - типа герметик на крышках заводской.
При перескоке цепи или неправильно установленых  метках гнет клапана . Ваши мотористы просто выставили цепь???
