здравствуйте как можно приобрести прошивку на 21099 январь 5.1.1 71 блок 1.5 8кл. Гбо4
Наверное в личку попробовать написать.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
у вас личка не работает не отправляется сообщение
У кого есть такая прошивка, плиз замучался искать :emot97:    Мотор чистый приора 1.6  16V  Дросель  48, Паук 4-2-1 стингер , резонатор стингер, банка стингер все на 51 трубе , рампа с обраткой, форсы от полторашки 16 V ,  ДМРВ 037, ДК отключён , отсорбер отключен . Гоняю на 95 бензе  Январь 5.1 61
Обратись к ТАСу, хорошо попросишь то поможет.
Не будет у тебя нормальной прошивки под этод конфиг без нормальной  откатки  , а форсов от 1,5 L маловато будет тем более с использовании рампы с обраткой ,
Вот мои редакции прошивки на я5.1.1-71
На базе I02 заводская
мои изменения
1-Калибровки ALF(что бы не заливало на холодную)
2-коррекц баз alf (что бы не заливало на холодную)
3-коррекция по температуре(что бы не заливало на холодную)
4-вент охл 98/95 вместо 105/101
Две версии для 037 и 116 ДМРВ
Более ничего не изменялось!Сделано,как полная замена стока!Менять Уоз,состав смеси на режимах,отсечки и прочее не стал.Это полная копия заводской+убрана проблема троения на холодную.
Изменено пользователем machsp
прошивка 1.5 16кл с лаунчем январь 5.1 новой апаратки
j5v05n35_HIP9011_launch.bin
Какой картой открывать?
Ищу прошивку на Я5.1-61 для BMW E36, двигатель М40, 1.8, 113 л.с. Была установлена данная система впрыска на лохматый бумер. Форсы Вазовские боши 996, дроссель ваз с РХХ 2112, ДК нет. Может что у кого есть, чтоб этот авто более-менее сносно передвигался?
Изменено пользователем bedin84
Подскажите какую прошивку поставить 5.1.1 71 блок 1.5 8v. Динамичную с умеренным расходом.
в вашем варианте поиска прошивки поможет индивидуальный подход ,в виду отсутствия типовых параметров на вашем  изношенном авто .
приводите в порядок массы ,дмрв . форсунки ,давление топплива ,-посадочного места  реперного диска,компрессии  -вот тогда можно и о перепрошивке подумать .-имхо .
Изменено пользователем тас
С машиной проблем нету, просто бош заменили на январь я и спрашиваю. Двигатель перебранный, дмрв, форсунки новые. Поставил пока J5D13T71-71.
у нее возможно  горячий пуск  не с первого раза -вроде как  был .
мои изменения
https://yadi.sk/d/9u2it4TgrSdxoдмрв037
https://yadi.sk/d/dQo7H4N3rSdxqдмрв116
а можно ли к этой прошивке приклеить газовую под 037 датчик? Хорошая прошивка получилась, заводится отлично
подскажите пожалуйста почему не клеятся прошивки? Пишет "невозможно открыть порт в первой прошивке ошибка P1." программа j5 2v1
прошивки нужно модифицировать ,а не клеить -в склеенных прошивках выбор прошивки выбирается   на флешь физически  старшим адресом,а модифицированные  это делают программно через пин в разъеме .
попробуйте модифицировать комбиком -,как вариант .
Спасибо, всё получилось))) машина полетела)))
здравствуйте , как добавить карту калибровок в J5OLT для проши j5ls_l43, и где взять?
Карты есть на сайте.Добавить в корень J5OLT.
Есть j5con для подключения BIR прошивок к Олту
Хелп почитай там все есть
Спасибо много прошивок для себя нашел
Последние посетители 1
