Renault Megan 2 ошибки по дроссельной заслонке
Добрый день. Машина Renault Megan 2, 2004 года, дв. K4J.
Ошибки сбрасываются, но после запуска появляются ( по датчику кислорода понятно)
Провода проверял на несколько раз, разматывал жгуты и прозванивал.  Меняли дроссельную заслонку на новую. Проверил педаль газа т.е. датчик на педали - все в порядке.
Или проблема в ЭБУ?
Ошибки так и весят, может пнете в нужном направлении. Заранее благадарю.
Грм смотрите.
Что-то не догоняю, причем тут ГРМ?
Свечи зажигания смотри. Резисторы есть/нет.
Или проблема в ЭБУ?
Ну, а что тут странного? с ДК2 перевести машину под евро2, а по дросселю, ещё раз перепроверить проводку авто!, а есть какие нибудь проблемыс Дросселем на машине, ну например не газут, дергает машину, педаль отваливаеться на ходу?
Проверьте 5 вольт на заслонке бывает отваливается в блоке управления.
Если не ошибаюсь там их два должно быть...
Изменено пользователем bryansk3208
Бывает что не реагирует на педаль, либо завышенные обороты, либо пониженные.
проверил на два раза.
Спасибо, вот это надо будет проверить.
был такой меган висели ошибки все перепроверили оказался блок дорожки
кондиционер есть?
Не помню, машина пока уехала, хозяин ездит пока на другой.
Какой блок дроссельной заслонки или ЭБУ?
Если дроссельной заслонки, то
...  Меняли дроссельную заслонку на новую. Проверил педаль газа т.е. датчик на педали - все в порядке.
эбу двигателя, проверяй 5 вольт
а разве у дроселя есть отдельно блок
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема появился меган 2 с такими-же проблемами ,интересно как решилась проблема .Прошу помощи.При замене заслонки на навую скинуть ошибку 0638 не могу.
  • 3 года спустя...
На меганах, часто разбалтывается разьем на дросельной заслонке. На 1,4 после длительных мучений, таки был вычеслен этот разьем. Нашел новый случайно. Один в один, Газель  ( если память не изменяет, то с датчика ДМРВ нового образца)
12 часов назад, Шустриков сказал:
Чё ему разбалтываться,если знатоки не дёргают его по 18 раз за день?
Ну, в ренухах вообще, проводка слабое место. И пригорание  , да разбалтывание контактов - это как добрый день!
