Добрый день коллеги. Ситуация такова : с утра машину после поездки поставили на штатную охранку ,немного подморозило,вечером не снялась со штатки,ключь был в тепле батарейку проверил ,радиоканал не чем проверить. При открытии жалом ключа машина орет сиреной и не дает завести двигатель,ключ один чип в нем родной присутствует.Подскажите как штатку снять с охраны .Из сканеров только лаунч отлом , я так понимаю там натс и бодик (радиоканал ) это отдельные вещи. Машину притащили в теплый бокс ,акб поставил на зарядку.В нете быстрым поиском не нашел пока ничего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83619-nissan-x-trail-t30-2004/
Штатка не орет,ищи нештатную сигналку
Ну почему же, на ниссан тиана  года штатка орёт! и очень противно, на примере тоже орёт штатка.
Не штатных систем пока не обнаружил,при включении зажигания и открытой двери орет,если дверь закрыть то пикает от одного до трех раз,двигатель не запускается.
Это не штатка. Штатка только орет, и если чип опознается то машина заводится
лампа иммо моргает?
 Штатка там снимается через NATS
Замок с барашком?Если с I-Key до даже пина не нужень.
Разобрался,поверх штатки стоял фортресс,установлен был видно на диллере с датчиком обЪема и удара,жгуты были проложены хорошо и замотано штатной изоляцией поэтому сразу и не увидел. В тепле подразобрал торпедо и сразу все нашел.В ключе сдох радиоканал. Всем спасибо за помощь!
