Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. Привет! Подскажи, пожалуйста, есть ли информация по данному вопросу? Микросхемы lin нет в блоке. Авто f16. Блок кнопок исправен, управление осуществляется по просадке питания. Но вот блок водительского сидения начал думать, что нажата кнопка поднятия сидения вверх. Повторюсь, блок кнопок исправен. При этом с диагностики управлять вверх и вниз могу.
  3. 1eontchik
    VAN-шина Тупик
    Прошу Совета! Вообщем принял на свою голову пострадальца! Ситроен Берлинго2 2005 г.в. Дизель ТНВД Лукас система врыска DCN2 Неисправности такие: 1. Не включает ближний свет 2. Не работают стеклоочистители/стеклоомыватель 3. Не работает вентилятор отопителя 4. Приборная доска гаснет ровно через 60 секунд 5. Не работает тахометр Первым делом заменил блок БСМ, владелец одним проводом соединил жесткими перемычками предохранители включения вентилятора отопителя, блок вскрывался срезан корпус какого-то реле. Блок БСМ владелец приобрел заранее, был у других электриков или сам, не знаю! Проверил электрические цепи VAN-шины - обрывы\замыкания не обнаружены, снял осциллограммы VAN-шины присутствуют, без нареканий? БСИ- блок подрулевых переключателей, БСИ - приборная доска, БСИ - БСМ все в норме, а также цепь пробуждения VAN-шины 12В- норма. Заменил блок БСИ с разборки, пока блок не был закодирован, блок БСМ вел себя адекватно, но я же умный решил сконфигурировать БСИ в соответствии с данным автомобилем, телекодировать параметры конфигурации с родного БСИ, после чего блок БСМ тухнет - ближнего света нет, стеклоочистители\стеклоомыватель не функционируют. Попробовал залить ЕЕПРОМ БСИ СТ95160 дамп "Вирджин" с известного сайта MHHauto, все тоже самое: ближний свет включается, стеклоочистители/стеклоомыватель работают, но при этом моргает лампа низкого уровня топлива и "STOP", указатель в полу, а также лампы SRS и ABS(не закодированы\отсутствуют), как положено привязываю БСИ к моторнику, кодирую VIN и пинкод, кодирую конфигурацию, и на этом все - БСМ отваливается. Ну, ладно нет тахометра, потому что кодированный клапан ТНВД заменен на простой клапан, а форсунка с датчиком подъема иглы тоже заменены кем-то на обычные. Но на незакодированном БСИ, горят куча ламп неисправностей, нет уровня топлива, нет указателей поворотов и прочее. Эта помойка сводит меня с ума, потому что в течении пары недель пока играл в шахматы с ней, выяснилось, что БСМ приобретенный клиентом как новый вышел из чата окончательно, вскрываю и что вижу - пайка платы кривая, вся залита лаком, а под лаком сопли припоя и внимание - грязь, Пришлось заказать бэушный
  4. Ребята,у кого можно купить проверенную прошивку Ford Mondeo 3, 1.8i Visteon 4S71PC_WBDADG3.Надо Е2.
  5. В монтажнике один пред Ing раздаёт по двум проводам.Вот их и проверяем
  6. Добрый день.Может есть у кого нибудь схемы на iveco daily с 2019 года?Номер кузова если надо ZCFC135B505295470.
  7. Всем здравтсвуйте. Проблема следующая, на автомобиле рено дастер 1.6 бензин 2012 г.в., иммобилайзер перестал видеть чип в ключе, из-за этого автомобиль отказывается запускаться. Попытался привязать ключ программой DDT2000, но она просит код иммобилайзера. Возможно ли вычислить код иммобилайзера по vin или номерам указанным на бирке выданной в автосалоне при покупке автомобиля или номеру блока комфорта? В интернете были найдены несколько калькуляторов кода иммобилайзера, но они для автомобилей до 2011 г.в. Заранее спасибо.
  8. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  9. Последняя неделя
  10. Привет всем! Вот ссылка на драйвера, скачивается Торентом. Устанавливайте под Windows 7x32 и будет вам FirmwareUpdateTool. XHorse.rar
  11. Здравствуйте, у вас случайно не найдется еситроник версии 2012.1 2012.2 2012.3 2013.1 2013.2 2013.3, подойдет любая из вышеуказанных но в приоритете первая, заранее спасибо
  12. Доброго времени суток,хотел поинтересоваться,есть ли у кого любая версия еситроника с 2012.1 по 2013.3, в приоритете 2012.1, заранее благодарен
  13. Здравствуйте. Можно мне файл лицензии сделать пожалуйста. Старый ноутбук приказал долго жить... 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 Заранее большое спасибо..
  14. Вы сами понимаете, что это лютый ценник. Они в Европе по 225 в новом состоянии стоят, а за борохло с «Авито» максимум 150 дал бы.
  15. Спасибо. Это где такой? Можно чуть подробнее? Но в любом случае буду проверять всё.
  16. NOW AVAILABLE BMW ISPI ISTA Next 4.53.40 BMW ISPI ISTA Next 4.53.40.30678 BMW ISPI ISTA FULL SDP 4.53.41 BMW ISPI iLean ISPI Admin Client 25.1.1400.364 BMW ISPI ISTA Launcher 1.53.9.1783 ICOM Next Firmware 04-25-10 ISTA-P 3.73.0.100
  1. Загрузить ещё активность
