Daniulis
VIP Member
Весь контент Daniulis
  1. А может сперва надо подробнее написать, што за движок, машына совсем без ключей, как и што пытаетесь делать, што за ключь, б/у или новый и т.т. А то причин может быть куча, а мы пока што знаем што ауди а4 96 года и при наличии есть омега. На етих авто всё делаетьса без проблем при наличии простого к-лайна...
  2. Читай версией 1.18 и всё увидеш.
  3. Есть готовые решения, правда недешовые codecard.lt , незнаю правда будет работать с твоим блоком. А ешё, попробуй слит прочыву из иммо блока и вычеслить логин, может етот логин поможет тебе привезать етот блок, так как у vectra B запрос иммо идёт по к-линии через иммо блок, может бы прокатило, на Vectra C там всё по CAN'у и каждый блок принимает пин индивидуально.
  4. Спосибо за ответы, так как transponer key computer, был заказан сосвем совсем новый, чип 4D 67 сам прыгнул в него, потом надо было зделать только синхру иммо и ECU, 4 и 13 контакты фишки OBD замкнуть на 35 мин. лампочка погасла, тачка завелась и уехала ешё в середине лета, извините што забыл ответить. Со всём етим помог один харошый пацан из соседнего форума. Всем помогшым низкий поклон...
  5. Take it easy, this is not possible. Better program a new keys
  6. А чё, иначе никак? Даже имея UVS или Lexia неполучитьса? Только дилеры может ключик привезать?
  7. А чё, иначе никак? Даже имея UVS или Lexia неполучитьса? Только дилеры может ключик привезать?
  8. Да, сдували
  9. Да всётаки зашита была, приятеля омега зделала етот камушек без осложненией. Машына уехала... Всем спосибо, будем принимать меры нашёт приобретение правильного програматора, очень надеелься на УПУ... Тема закрыта
  10. А какой точный баудрате выставить? Потому как автоматически непроходит.
  11. Должен как говоритьса, но необязан. Непойму в чём засада, пошему в других блоках та же самая моторола читаетьса и пишетьса без проблем, без поднятия ножек. Ета схема подключения што в первом посту, верная??? на ету 1J35D, может надо резистор мезду ногами кварца поменять? Устал, но принцип силнее.
  12. Надыбал такое (фото), непрокатило, поднимал ноги 3, 21, 22, тишына, даже питания 5 волть наружное пробовал, непашет.
  13. Нет, так как у меня нет в што его посадить, поставил баудрате на 7246, где то прочитал што на ХП УПА автоматически неопределяет, только на 98
  14. Кто прочитал етот проц УПОЙ, даите даташит как подключали, кокие ножки поднимали. 4 часа сегодня убил, в никакую.
  15. Привет конфа, немогу прочитать 908AZ60 в замке мерена, Мерс C220 2001 года, в нутри маска 1J35D, подключаю УПУ по даташиту (внизу), при чтения выдает ошыбку, reset high error, поднял ножку ресета (3), тоже самое, пробовал и на 5 волт и на 3.3 волт, без разницы. Также пробовал с наружном питания на УПУ, тоже самое. Если переставить фишку с 12ma на 1ma тогда пишет VPP out of range. Вопрос такой, кто с УПОЙ делал такой проц и как? Принимается любая помошь. Спосибо
  16. Have you do any diagnostic, maybe the problem is not in the dash.
  17. Спосибо за ответ. А вы уверены? Я што-то епрома там ненашол, потому и думал на флешку, или епром там кокого то страного образа. Там только две микрухи 8sop, одна из них (82C250 Can controler interface) и другая (33172 4VTM).
  18. Привет всем, как привезать б/у компютер движка? Пробовал поменять 29ф400 флеш, непрокатило. Где находитьса иммо в етом блоке?
  19. Нет, просто думаю што ктото его уже менял, так как машына 2005 года, а год на корпусе ключа и бси 2003, Но ето уже не так важно, просто попросил помошоши у того кто имеет лехиу и разбирается лучше в етом.
  20. Машына 2005 года, а BSI и ключь 2003, может ктото уже менял ету приблуду.
  21. Как я поняль дамп не кревой, просто в некоторых бси пин и вин отсутсвует??
  22. Citroen C2 2005 года, 1.1 бензин. Помогите пожалуста опознать логин, и вообше гляньте плиз не кревой ли дамп, так как машына один день перестала заводитьса. Посмотрел на даные в реальном времени в bsi, а там ключей 0, компютер движка закрыт и так далее. В шитке гдето 110 тысачь, в етом дампе я нахожу 209715 км. cirtoen_c2_bsi.rar
  23. Купил ету приблуду, ясно што китаискую, с донглом. Попробовал версию 2.5 работает, попробовал выложеную здесь 3.0 тоже работает, но... только што работает, в смысле открывает окошко, конектитьса к панели, но нечитает епром, не в пассате 02 года, не в ауди а4 с бошом крипто 01 года. На самом деле пассатовский шиток с 93с86 конектитьса но вычитывает только две строчки дампа и всё, если снять галочку штобы необрашал внимание на ошыбки вычитывает логин, но ненормально. С ауди а4 соовсем неконектитьса. EDC15 читает без проблем. Будем пробовать дальше.
  24. Запустил, но у меня ета версия с ID.00000000000000 уже была, штото в ней нехватает, например пежо 406/607 via dash, v 4.0 есть, в етой нема, тоже самое и с спринтером. Но если посмотреть в ECU's, то в етой на много больше чем 4.0. И просто так её незапустиш, нужен ешё и генератор.
