Эгил
Весь контент Эгил
  1. Привет всем! Поделитесь пожалуйста, кто может, електросхемкой на этот авто (9HW, 55kW,75ЛС). Машину приволокли. Несколько ошибок на низкий уровень питания, обороты двигателя, ЭГР и дроссель. При вращения стартером в живых данных оборотов 0, Давление топлива 360Бар. Подскажите, кто сталкивался! Каким напряжением питается сенсор оборотов? Но в первую очередь - помогите со схемой пожалуйста! Хозяин сам себя считает не плохим мастером, по этому,до того как обратится, сам подключался своим компютаром и дёргал соединения, вытаскивал и разбирал БСИ и БСМ. Дворники тоже не работают и свою вину в этом хозяин категорически исключает. :)
  2. Очень жаль что вы, BOSS-900, ленитесь читать...
  3. Здравствуйте! У машины моего коллеги двигатель начал работать на моторном масле. Каким то чудом двигатель удалось заглушить. В итоге двигатель подвергся кап.ремонту. Турбина установлена новая и элементы всасывающей системы промыты. Форсунки проверены. Все работы исполнялись опираясь на ELSA. Xолодный плохо заводится, детонирует и сильно дымит. После придерживания 2500 оборотов около 2 минут дымность значительно уменьшается, детонация пропадает, двигатель тяжело работает но на педаль газа реагирует. Работает как будто на 2,5 цилиндра. На дороге при акселерации за 3000об/мин набирает обороты очень хорошо. Я думаю что первая форсунка постоянно открыта, но перед тем как снимать и отправлять форсунки на повторную проверку, хотел бы узнать мнение специалистов. Ошибок в ЭБУ нет.
  4. Что ваг тахо не берёт-такого я не слышал, но мне, как то раз, попадалась А6 с 93s56. Мой китайский мусор через OBD не читал. Делал на столе.
  5. На сколько я представляю-питания и двух иголочек для записи здесь мало будет... Вот других два дампа. Может кому интересно.. novyj modul.bin vwpassatvp2003.bin
  6. Как считать я понял.. А как записать, кто мне подскажет?
  7. alexa777, Могу ли я при считывание просто запитать модуль?
  8. Минимальное давление при запуске около 260Бар. В ситуации с тягой и зажиганием скорее всего утечка вакуумной системы(я на примастар менял электромагнитный клапан турбины) НО ошибка должна была сохранится. Проверь, нет ли в конэкторах ЭБУ Накоплений воды. Ещё у этих моделей проблемы с проводкой встречались. Для начала проверь предохранители и живые данные.
  9. С начала померь амперметром величину разряда.
  10. Совсем не сложно! Покопался в резине, нашол 29ф010, купил ТМС374 декодер и получилось у меня иммо офф. Кусачками откусил два провода связи с имобилаизером и всё получилось. Чтоб по подробней-задавайте вопросы. Ногу ресет пришлось поднимать. Она на массе лежыт.
  11. Получил Авто с разобранным двигателем. Помогите с информацией. у меня нет данных как выставлять валы(метки ).На валах балансира вообще меток никаких не видно...
  12. Все пишут про 29F512 на SL96 а у меня 29F010.... RESET та же нога, правильно?
  13. Спасибо sotovik! Я понял в чём дело. Заказал клацалку. Завтра буду резину резать.
  14. Привет! Peugeot 406 1997. Заводится в основном только когда холодный. После глушения мотора, его можно завести если пауза не была дольше 5 минут. а так жди минут 15-30. Когда заводится, едет безупречно, ошибок в памяти нет. Когда не заводится-на диагноз не отвечает. Датчик оборотов и главное реле хозяин понеял сам-не помогло. Кто встречался с такой неизправностю когда ecu включает главное реле. а сам не включается? модуль открыл но увидел только жосткий гель. Система Sagem. Можно ли подключить беушный модуль. Помогите с советом! Спасибо!
  15. Держи! Ошыбся в название. Это C3 II c HFX (TU1A) citroen c2.rar
  16. Скажите, где в 95320 Хранится ВИН, если таков здесь должен быть. Вин Машины wv1zzz2ez76010780. Мне кажется я его испортил. Взял дамп от SRS MB Vito с такими же номерами. st95320 srs crafter .bin st95320.bin
  17. Купил 30559 и поменял. Спасибо Alex64! Машина приедет в конце недели.
  18. Привет! У кого есть datasheet на bosch 30559 и 30634? Поделитесь пожалуйста! Может кто знает, если они являются взаимозаменяемыми?
  19. Я менял кнопки в левой двери на нескольких моделях
