maksi-stas
Весь контент maksi-stas
  1. С другими вроде тоже не понятно до конца.... эти блоки есть на ховерах,хундаях,саненгах и шевролетах.... и вроде как я понял из других весь список ни кто не кроет.... но возможно я и ошибаюсь!
  2. Всем доброго !!! вопрос ко всем кто сталкивался с Delphi DCM 3.7..... До обновления,когда кесс был 1.89 а К-таг 5.000,ни кто из этих приборов не мог работать с данным эбу. Как я прочитал на разных форумах,то ори кесс2.08 делает эти блоки но вот 2.10 косячит.... То есть получается после обновления чина кесса до 2.08 и использования софта 2.11 он должен делать эти блоки по разетке??? И как обстоят дела с К-таг 6.000 и этими эбу? Также видел информацию что надо готовить прошивку перед записью.... вроде как эмуляцию епром надо переносить ,чтоб иммо и форсы не отвалились.... Если кто то сможет прояснить картину,буду очень признателен.
  3. А ка читал ,если не секрет)????
  4. блок снимай и ткрывай! а после в хэлпах ищи похожий...
  5. Если реально FTDI бала замкнута то передача данных от прибора к пк была косячная ..... Короче ДА! Если пк корректно общается с адаптером то всё заявленное должно работать.
  6. Проверь на вазавском 7.9.7 ..... по сути тебе надо понять работает адаптер или нет!
  7. Судя по логам ,с содержимого вашей карты,ваш кесс не так давно был с 3.099.... Потом видимо только поменяли прошивку,так как логи от старой версии остались...
  8. В корне всегда лучше! У меня там! Как назвать папку не знаю.... у меня названа piasini....Я не понял у тебя на вновь скачанном заработало??? Вот как у меня выглядит Может это чем поможет.... how to install: - please create a new folder in C:/ in the name of "Piasini" or any location on your computer - copy all folders/files from CD and paste into your new folder named C:/Piasini/ or any location on your computer - run HWIDGen.exe , clict to Copy , and e-mail us that ID for example : TKCrZEkrcM3On6uTCiK8WaLgfgrPeoKO ( when run HWIDGen.exe you will have like this an ID ) as soon as i receive your ID via e-mail, i will send you '' license.key '' file , and you can paste in Piasini-SW folder. then software will activated to run. ( master.exe ) - connect Piasini interface to USB, setup drivers ( in folder DriverUSB , DriverHASP ) - software button screen will be green colour. - it is ready for use ************ power cable : RED : +12 Volt DC BLACK : - GND 2x5 socket diagram : RED : 12V Output BLACK : GND WHITE : L line BROWN : Can High GREEN : K line BLUE : Open Connector Output GRAY : Can Low YELLOW : 16V Output
  9. Кто ни будь юзал V4.3 ??? можете скрины кинуть что по обд заявлено.....???? :18_1_35:
  10. Попробуй тут качни http://www.chinaautodiag.com/html/serial-suite-piasini-engineering-v41-file-download-243.html только ставь всё с одного архива))) да и старое не забудь удалить и почистить!!!! (cclenner,unislal tool)
  11. У тебя кажись сам пиасини(адаптер ) прога не видит.... должны все зелёным гореть ....
  12. Жадность! один из самых не необъятных грехов,живя в грехе нельзя ему не уподобиться.
  13. При работе с пиасини, всегда питание на эбу подаётся от самого пиасини!
  14. Лучше всегда писать через выбор процессора но надо быть уверенным в том что пишешь!
  15. подключал так ? или по другому? Honda Accord 2.0 2.4_matsushita.pdf
  16. Если кто ни будь соблаговолит выложить осциллограмму рабочего к-лайна кесса .....Тогда любой сможет проверить свой при помощи осциллографа !!!
  17. Я сколько делал..... всегда так подсоединял.... в комплекте с кесом есть тоненький проводолк,его удобно припаивать на плату .Ещё удобно иглой от шприца и зафиксировать третьей рукой(приспасоба для пайкм).
  18. Ты скорее всего работаешь выбирая марку и модель авто!!! Во вкладке SH70XX toolbox выбери свой проц и работай .... должно всё получится.... У меня на нисан кишке 1.6 так было......
  19. Поздравляем с Днем Рождения. Вам желаем мы везения, Счастья, радости, удачи. На Рублевке строить дачу. Не болеть, здоровым быть. Много денег раздобыть. Уважения детей, Становиться всё мудрей. Да в карьере преуспеть — Быстро сделать все уметь. Солнца, света и тепла — Чтобы Вам судьба дала.
  20. На дизелях я пробывал с разными процами.... всегда окей, вот только с последним поколением edc17cp54 возникли вопросы..... IVECO В лёт сделалась а Крафтер не смог тпрот прочитать,процессор в обоих TC1797.С вашим TC1766 я думаю справится в лёгкую.ИМХО!!!
  21. Сегодня снял осциллограмму К-линии и заметил просадку напряжения порядка 1-1.5 в. Ни кто не сталкивался с доработкой или что слышал????
  22. На первой картинке кесс на второй адаптер на фтди.
  23. Может кто ни будь выложить осциллограмму нормального , рабочего сигнала К-линии???? Вот мой,как я понял надо заниматься с транзисторами.....?
  24. Все купившим рекомендую прозвонить кабеля или хотя бы внимательно оглядеть! Меня китайцы так вот прикололи.......
  25. Понято принято! Лансер 10 с 1.5 ..... сможет пиасини прошить без проблем??? просто в митсубиси тул выбрать нужный объём памяти?схема подсоединения подойдёт из мануала пиасини???
