173 -
Весь контент maksi-stas
Вы фокусы вторые своим кессом делали...? Может пакеты Visual C++ надо обновить....
Всем доброго... Сегодня столкнулся вот с такой проблемкой... авто фиат добло блок iaw5sf hw208. У пиасини есть мануал по этому авто и блоку но меня смутила точка с названием bootpin. Какой провод от пиасини подключать в эту точку??? IAW 5SF doblo_01.pdf
В моём случае проблема решилась соединением пяти массовых проводов между собой ,с пропайкой . Провода соединял в 10-15 см от разъёмов эбу. Не понимаю по чему но это сработало. Хотя до этого демонтировал всё моторную косу,расплетал,пропаивал заводские обжимки.....
Добавит список авто... К примеру поло можно будет делать как поло а не через фабию
Здравствуйте. Я понимаю что тема старая но может расскажите чем закончилось.... Борюсь с таким же авто и такой же проблемой .
Дайте пожалуйста ссылку на последние версии софта кесс от китайцев.
продано?
Всем доброго! Есть у кого ни будь наработки как проверить бдм на галлетте без экспериментального блока ? На каких пинах и какого рода потенциалы должны быть....? Уже неделю мучаю блок от сааба TRIONIC 5 . В голлетто он заявлен как bdm mc32xxx. Прибор доработал,прошивку сменил (с 0386 на 0475) Попробовал прозвонить пины на fg и bdm, заметил что на моём приборе,на 9 пине VDD напряжение не поднимается выше 2V, при попытке соединения.А на bdm ,на аналогичном пине,появляется 12V. Если кто ни будь пнёт в нужную сторону буду очень признателен.
Вот решение! http://www.mmc-reader.ru/forum/view/5/160 Сам сегодня также мучился.... на компе пашет а на буке не хочет.... почистил и с первого раза всё заработало.
Подскажите пожалуйста где взять ЕРТ дефаулт ??? или поделитесь.... Я себе уже поставил WV4 .... прозвонил D96 и оказалось ,что внутреннее расположение диодов аналогично WV4.
Я вот что нашёл по доработке... Сровнил со своей платой и заметил что один элемент (стабилизатор или транзистор не знаю... времени уточнить небыло) стоит не тот.Да и вся развязка бдм разъёма выполнена на спарках шотке,которые у меня тоже не те.... Вроде как должны быть WV4 а стоят D96 .... поискал даташиты по ним,но по второму так и не понял что за зверь и как индифицировать верно...
Такого не заметил.... вроде нормально всё.... проверю микрухи по даташиту..... Почему голета видит напряжение не коректно? это у меня с приобретения.... но кан и к-лайн работают...
Всем доброго! Подтолкните пожалуйста в нужную сторону.... Есть блок от сааба Trionic 5 с процом Motorola MC 68332. В голлете V54 он заявлен по бдм как mc32xxx. Я пробовал подсоединятся по схеме и ни чего не выходит... Попробывал поменять микрухи ,как обсуждалось в теме,но результата это не дало.К стати при замене микрух заметил ,при сдувании старых,не все дорожки были пролужены а значит и контачили.Выявив такой дифект ,пропаял всё микрухи.Но всёравно не берёт этот блок. Ещё у меня голлета не одекватно видит напряжение,при подаче на прибор 15в отображается 12в. Может ещё что то есть смысл сменить?Да и ещё ... в процессе повторяющихся попыток , я по запарке попробывал пару раз подключится без переходника на 15пин разъём,по програме его надо использовать.
Не лишним было бы выложить что именно вы считали.... и если оно корректно то почему бы не записать...?
Меня тоже давненько мучает вопрос по прошивке DCM3.7 но вот кролика для экспериментов не по подалось.... Сколько штудировал сеть,мол чина кесс и катаг курят с этим блоком,голлетто тоже..... Мол работает комбик ,ммс,кесс ори..
roman3310 Спасибо!!!Попал прямо в точку.... как раз питания мне и не хватало для запуска программы....
Нет! 48 без питания запускается....
Всем доброго! Столкнулся с такой проблемой.... Есть у меня Голета V54 ,провалявшаяся пол года в коробке. При получении из китая она запускалась и работала на домашнем компе. Сейчас пробую на рабочем запустить и не как не магу.... пробывал перестанавливать и пользовать папку fix...менять дату... При этом старая 48 работает без вопросов. Не могла же она помереть в коробке))) Комп её видит,дрова встают .... Если кто ни будь подскажет в какую сторону копать или как ещё можно попробывать ,буду очень признателен.
Модуль полный для кого или чего??? Что за загрузчик подразумевается? извиняюсь... ссылку не заметил.... Но всё же я бы хотел узнать по поводу китайских клонов.
