Tumaster
Весь контент Tumaster
  1. Огромное спасибо выручил
  2. Добрый вечерb103cu03.rar возникла проблема дал товарищу СТР-7 а у него вскрыли машину и я остался без редактора Просьба надо убрать ДК2 в прошивке так как завтра приедет человек из далека За ранее спасибо
  3. Добрый день Прошивка 484GU17 чем можно заменить из вашего списка прошивок
  4. Двигатель 8 клапанный наверное объем не 1.6 иначе она бы не валила с такой скоростью Вобщем чудо техника
  5. Снимаем дросель и моем его очистителем карба до блеска особенно в осях потом делаем иницилизацию и должен на хх показывать 2.8-3.0 процента Мыть надо с открыванием в ручную заслонки
  6. Его наверное собирала фирма Бронто это маленький заводик они берут с ВАЗа все комплектующие и собирают 2131 и другие модели полу ручным методом вот и толкают туда что попало
  7. Судя по первому посту давление топлива 2.8 это норма а вот 3.6 это перебор Дальше берем другой модуль зажигания и проверяем так как эти модули та еще штучка при нагреве или на холодную могут выеживаться и надо смотреть АЦП ДМРВ а не тупо их менять так как подменный тоже за пределами АЦП то есть больше 1.07- и больше хотя работают и большим АЦП как попадет Удачи в поиске
  8. На днях пытался шить такой блок после тосола на диагностику идет а шиться не хочет Пришлось его на запчасти Пробовал его и спиртом протирать и грел феном бестолку понял лучше заменить чем потом человек где нибуть встанет
  9. Добрый день Виктор! есть вопрос по прошивкам к ЭБУ 17.9.71 Блок с ПО 2123B4777S могу ли я залить вашу прошивку 21234755S или 2123B4724 и последствия по замене прошивки
  10. Есть хорошая поговорка Не лезь в отлаженный механизм и он тебя не подведет Это вам напутствие
  11. Вскрывай ЭБУ и смотри раз горит пред реле то тут при чем
  12. Если выгорел варистор в блоке комфорта то что гадать про ЭБУ наверняка там тоже погорело Вскрывать и смотреть
  13. Что бы увидеть импульс надо как описано выше подключить нагрузку по отношению к плюс 12 вольт так как ключь подключает минус
  14. Поставь ДПДЗ другой у него в какои то положении износ резестивного слоя может быть
  15. Ставь 7.2 с программой под ниву она на сайте есть и перелелывать ничего не надо Есть нюанс только с обраткой или без нее и пробуй
  16. Насколько я помню на МП=7 стоит ДМРВ 037 а 004 шли с январь4
  17. Открой (Расширенная форма) и выбери папку или р-стол где лежит фото и загрузи потом отправить
  18. Всем спасибо нашел неисправность Накрылась микруха ATIC 91C5 отвечающая за управлением стабилизаторов питания на полевиках BUK7635 Клиенту дал задание найти эту микруху самому выписывать и связываться с АЛИ как то не охота Тему можно закрывать
  19. Фото самой платы весит много и потому не грузится Как я понял это крайный разъем Благодарю за оперативную имфу
  20. Проблема в следующем Принесли на ремонт блок EMS3120 водятел подключил АКБ перепутав полярность Проверив все элементы внешне ничего не увидел Решил подключить его на столе что бы проверить все напряжения на микрухах но не знаю расспиновки этого блока Кто имеет инфу по нему скинте распиновку по питающим контактам Шарил по инету пока ни чего не нашел Буду очень благодарен за любую информацию
