Maraconin
Весь контент Maraconin
  1. Не за что. Если будут какие непонятки - обращайтесь. Дело в том, что FAQ находится в самой программе, и оно недоступно, пока программу не поставишь. Замкнутый круг получается.
  2. 2008г. читается версией не ниже 120. Поговаривают, если сканер куплен до 117-й версии он может не обновиться. Но тут вариантов не много. Ставить 137-ю версию, если заработал - повезло, если нет - он сейчас копейки стоит, купите новый. Могу посоветовать где.
  3. Столкнулся сам с установкой настройкой ПО к этому прибору. В сети всё разбросано и ничего не понятно. Итак по пунктам. 1. Собственно покупаем сам сканер. 2. Далее необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.gme-infotech.com/ . Для регистрации необходима карта Visa или Mastercard. Единовременный платёж при регистрации составляет 15 EUR + необходимо выбрать какой-нибудь пакет. Самый дешевый пакет : GDS2 - Diagnostic Software 1 Hour(s) 5,00 EUR Итого у нас получается чуть более 20 EUR (там еще какой-то налог берут) 3. После завершения регистрации на почту придёт пароль. Далее вам потребуется с этим паролем авторизоваться на сайте. Как только вы авторизуетесь, система сразу предложит сменить пароль. Имейте ввиду, что новый пароль должен содержать , буквы, цифры, всякие значки, скобочки и прочие кракозябры. Если системе не понравится ваш пароль - она красным цветом выдаст по-английски несколько строчек, пробуйте другой пароль. 4.При работе с модулем MDI на ПК должна быть установлена Java 6.0 !!! При установке Java версией выше, связи между модулем MDI и ПК не будет.. 5. После авторизации на сайте во вкладке Subscriptions появится кнопочка, нажимаем на неё и система начинает устанавливать ПО на компьютер. Следуем указаниям оболочки. 6. После установки проплаченных пакетов на рабочем столе появятся 2 ярлыка: собственно сама программа GDS2 и MDI manager - программа для настройки сканера. 7. Запускаем MDI manager, и обновляем встроенную в прибор версию ПО. У меня обновилось нормально, некоторые пишут, что при загрузке ПО необходимо удерживать кнопку питания, чтобы программирование не прерывалось. Ну вот собственно и всё. Поясню по пунктам на сайте: Service and Parts Information, Programming Software (TIS ,EPC, VIS) : (сервисная программа+ возможность перепрограммирования блоков) Tech2Win (Tech2 Software Emulator for PC): (установит виндосовский эмулятор прибора Tech2 (оболочка) (машинки до 2009 г.)) GDS2 - Diagnostic Software : (установит GDS2 (диагностика свежих машин (после 2009 г.)) Diagnostic Software Download : (марочные пакеты для оболочки Tech2Win) Р. S. После всех манипуляций на рабочем столе будет 3 ярлыка: GDS2, Tech2Win, MDI manager.
  4. Это , наверное, проще ВАСом сделать. Там одна кнопочка : активировать GRA. А дальше он сам всё сделает.
  5. А диагностка в текущих что показывает? Каковы статусы концевиков?
  6. Как тут уже кем-то писалось: "-Открываем Эльзу, понимаем, что без кода мотора Эльза не запускается..."
  7. Хорошо бы было бы замутить какую-нибудь утилитку, которая сама при диагностике все кодировки в базу кидала. Либо удобный интерфейс, чтоб при желании самому можно было бы кодировки вносить.
  8. Понял, спасибо, как я и подозревал необходима замена блока.
  9. При сбросе сервисного интервала, VAS спрашивает, для какого рынка машина. Не знаю зачем, но спрашивает. Вот тут-то и можно изменить рынок авто.
  10. http://www.audi-port...cu_11433.html#1 Вот пример данных кодировки. ВАС выдаёт тоже самое.
  11. Клиент установил задние светодиодные фонари ( оригинал) , в результате чего система периодически стала считать некоторые лампочки перегоревшими и включать запасной вариант ( нагрузка мала). Необходимо перекодировать Центральный блок управления системы комфорта J393 (4L0910289FA) под задние LED фонари, но я не знаю как. ВАС такую опцию не предлагает, на Росс-Тече тоже нет. Предыдущая кодировка блока была 7610609 ( задние фонари ЕСЕ (для остальных стран)), единственное ,что я нашел в калькуляторе, код 7614705 (задние фонари SAE), (если честно я не знаю что это, визуальных отличий не заметил)). Кодировку изменил, но проблема осталась. Может кто посоветует какую цифру туда приплюсовать?
  12. В ведомых функциях есть такая функция "Продление интервалов сервисного обслуживания". Заходите в неё и выбираете нужный интервал обслуживания: QG-1 - интервал обслуживания 30 000 км , датчик уровня и температуры масла задействован, датчик износа колодок задействован, масло VW 504/507; QG-2 - интервал обслуживания 15 000 км , датчик уровня задействован, датчик колодок задействован, масло VW 502/503; QG-0 - интервал обслуживания 15 000 км , датчик уровня не задействован, по датчикам колодок точно сказать не могу, масло VW 502/503. Какой бы интервал обслуживания у вас до сброса не стоял (QG-1/ QG-0 / QG-2), при ручном сбросе с панели приборов по умолчанию ставится интервал QG-2. Поэтому у вас стал активен датчик уровня масла. Вам необходимо зайти в "Продление интервалов сервисного обслуживания" и выставить интервал обслуживания QG-0.
  13. При сбросе межсервисника с панельки кнопочками автоматически активируется интервал, использующий датчик уровня масла. В противном случае сброс необходимо делать только с помощью VAS PC. Кодировку подсказать не могу, но изменение интервала обслуживания ( QG-2 на QG-1) элементарно делается в VASе в "Ведомых функциях". И насколько я знаю там не кодировка панели меняется, а адаптация.
  14. Скажите, а в Управлении ИМ нет случайно режима проверки искры?
  15. А разве не возникнут у дилера вопросы, каким образом последнее ТО на машине 60 т. км, а теперь на ней волшебным образом 30 т. стало? Говорят в Германии корректировка одометра - это почти преступление.
  16. Спасибо всем откликнувшимся. Решили отправить машинку к ОД. Тут только одна проблемка: у машины второй хозяин, реальный пробег около 80 т. км., но идиот-продавец смотал спидометр до 30 т. км. Вот теперь сперва намотать назад надо, потом ехать.
  17. Что есть из приведенных мною цифр "рабочий ход"? Разница между максимальным и минимальным смещением вилки? И (повторюсь) что за параметр "смещение"? "Смещение" чего?
  18. Жесткие толчки при переключении некоторых передач, когда коробка прогрета, почти ударом.
  19. Жалобы клиента на неадекватную работу сцепления. Адаптация проведена (успешно), улучшения есть, но не значительные. Текущие значения для адаптации двойного сцепления: Сцепление 1 для передач 1,3,5,7: 1мм (выключено), 25мм (включено), -5 (смещение) Сцепление 2 для передач 2,4,6,R: 2мм (выключено), 26мм (включено), -25 (смещение) Вопрос: 1) что это за параметр "смещение"? 2) из-за чего такое отличие? 3) не пора ли менять сцепление?
  20. Спасибо за ответы. Клиенту всё рассказал. Дело в том, что по механике я с дизелями не занимаюсь: нет ни инструмента, ни желания. Отправил его к знакомому дизелисту с распечатками групп - пусть занимается. По результатам отпишусь. А машина ведет себя так: на холостом почти не троит ( здесь ключевое слово "почти", т. к. клиент это троение не замечал, а я его вижу), если добавить оборотиков около 2-2.5 тыс - начинается расколбас, разница в коррекции увеличивается. Если больше оборотов- опять почти всё ровно. К слову: на холостых коррекция попадает в пределы, указанные ВАСом, этот скриншот сделан на оборотах примерно 2 тыс. Я вот тут логически порассуждал по аналогии с бензиновым двигателем: разница по компрессии тем более заметна, чем ниже обороты двигателя. А так как тут на холостом более-менее ровно, а неравномерность растёт с оборотами, всё же думаю это насос-форсунка. P.S. Ошибок нет, посторонних стуков в двигателе тоже нет.
  21. Прошу прощения, у меня-то ссылка открывается. Дело в том, что файлик в pdf , я его сюда прикрепить не смог. Вот другая ссылочка. http://files.mail.ru/7AD167F5DA4A4774983B1EC7CDF49935
  22. Собственно вопрос по 13-й группе этого двигателя: где какой цилиндр? В ВАСе описание не влазит в строчку, а в Эльзе ничего нет. Вот скриншот программы. Заодно приветствуются комментарии по данному вопросу. http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=127723&d=1383908855
  23. Недавно приезжала А6 со слетевшей кодировкой АБС. Соответственно после этого пришлось и датчик прописывать. У меня всё никак не получалось. Залез я в текущие измерения и, к своему удивлению, увидел -540 градусов. Оказалось клиент экспериментировал, снимал руль и крутил шлейф. Так вот: с не закодированным АБС и непрописанным G85 я показания с него видел. В итоге снял руль, по сканеру выставил G85 в ноль, и только после этого смог прописать.
  24. То есть даже для установки нового диска и новой корзины нужны спец приспособления? Тут столкнулся с похожей проблемкой. Был как-то на ремонте Опель, корзину, диск и выжимной поменяли. Всё адаптировал, машина уехала, клиент наслаждался 8 тысяч. Приехал с проблемкой, типа побуксовал, сцепление стало жестко включаться, мол сделай адаптацию. Подключаю прибор-адаптация не проходит. Проверяю гидропривод- тормозухи нет. Прокачиваю тормозуху, пытаюсь сделать адаптацию, по прибору начало момента схватывания 9 мм. После этого сканер пишет, что базовая настройка не проведена и прерывает адаптацию. Где я ошибся?
  25. Может я чего-то недопонимаю, но обьясните как? Если выйти из ведомого поиска через кнопку "Завершить" то да, программа проводит сброс и повторное сканирование ошибок. Но если нажимаешь кнопку внизу, а там, в меню, слова "Завершить" нет. Есть только "Прервать". Вот если нажимаешь "Прервать", то программа ничего не спрашивает, а вываливается в окно выбора марки авто. Вот я и спросил, может есть какой другой способ в "Ведомом" сбросить ошибки, кроме как кнопкой "Завершить".
