qweasdzxc
Весь контент qweasdzxc
  1. В общем, сниму/посмотрю/почищу ДПКВ, ДПРВ и ДС. Уверен, что проблема не в ДПДЗ, не в РХХ и не в прошивке. Посмотрю массы. О результатах отпишусь завтра.
  2. Сколько раз пользовался, ни разу не видел, чтоб там было что-то с регулировкой СО. Возможно это только для норм Россия-83, где прошивка позволяет это сделать. И вроде на ДМРВ должен быть 6-и контактный шлейф в этом случае, а на этой машине он 5-и контактный. Кстате, вспомнил, что клиент заменил ДМРВ по наводке диагностов, которые смотрели его машину до меня (еще до тех, которые смотрели и сказали, что виноват РХХ). Так вот, если вытащить фишку с него при работающем двигателе - это никак не сказывается. А если фишку затем вставить обратно, то двигатель сразу же глохнет. Вычитал, что должен стоять 20.3855 SIEMENS. Проверю.
  3. Какие должны быть параметры в идеале? Куда лезть и что делать?
  4. А что за авто (марка/модель/год)? Какой программой пробуете и на каком компе/операционке? Используете ли переходник юсб-ком для подключения адаптера? Стоит ли на авто БК? K-line там зеленый провод, L-line (он же второй K-line) - это желтый провод.
  5. В общем перепрошил 628-ую с ипромом (перед этим считал старые - прошивка один в один, а ипром отличается). Теперь при езде обороты держит 850-900 на холостых. При пробном заезде по городу - не заглохла. Холостые при стоянке 750-800. Но проблемы с пуском остались - заводится и глохнет, пока не разгазуешь. И на холодную и на горячую. Выяснилась одна маленькая деталь: иногда тахометр на холостых зашкаливает 5000об\мин (сам видел), хотя по звуку явно не больше 800. Со слов хозяина иногда вообще может положить стрелку на холостых и при езде. Спидометр тоже иногда стрелку ложит ни с того ни с сего (этого не видел). В общем непонятные глюки. Теперь к 62-ой ошибке (неисправность ипром) добавляется еще и 64-ая (тоже какая-то бяка, не помню) to cxem: Именно на 628-ой все было нормально с холостыми, пока не случился вдруг этот непонятный косяк. Заводилась с пол-тыка. РХХ тут не при чем, его передо мной чистили и проверяли, на него грешили. А как отрегулировать RCOD и RCOK и чем? У меня есть Сканматик, но еще ни разу ничего такого не регулировал.
  6. Скачал 628-ую вместе с ипромом. Заменю все. Т.е. берется просто такой блок, заливается туда 628-ая, устанавливается на машину и поехали?
  7. Решил прошить опять же заводской 628-ой прошивкой. Думаю, если неисправность останется, то проблема в ЭБУ точно физическая и вылечится только его заменой. К сожалению Микас 7.2 в окрестностях скорее всего не найти. Подскажите, что можно ткнуть в замен его чтоб без переделки проводки ну или с минимальной переделкой и чем его прошить. Спасибо.
  8. Это все понятно. Практически уверен в этом, но хватаюсь за соломинку. А мне кажется, что лучше подкинуть заведомо исправные мозги, чтоб проверить есть ли еще какие-то неисправности в двигателе. Так будет быстрее и надежнее. Да мне не оттюнить ее нужно, а на ход поставить. Решил прошить опять же 628-ой. Думаю врятли проблема в самой прошивке, т.к. на других машинах она работает же. А на этой надеюсь, что неисправность не физическая, а просто случилось что-то с той частью кода прошивки, которая отвечает за холостые.
  9. Ну вот и я дорвался до чих-пых-тюнинха. Проблема с машиной описана тут. Есть подозрения, что либо слетела прошивка, либо физическая хана ЭБУ. Подопытный - УАЗ Patriot. Мозги - Микас 7.2 Блок - 293.3763000-33 ПЗУ - Е0000628 Калибровка - Z7S0F176 Дрыгатель - ZMZ409S Не знаю, есть ли смысл заливать опять же серийное ПО для проверки целостности мозгов. Может быть есть под это чудо что-то еще?
  10. Все, разобрался в непонятных цифрах. Это - версия блока. Где-то попадалось на глаза, что менять у Микасов ПО можно только у блоков, если разница у них на единицу. Т.е. в 34-ый можно поставить ПО от 33-его. В противном случае чего-то там зависнуть может, не будет работать и т.д. Мне реально нельзя завалить этот блок, если он исправен и навернулась только прошивка, так как за Микасом 7.2 придется ехать наверное спецом в Москву за 100 верст. Поэтому, если не трудно, помогите с прошивкой, которая точно подойдет к этому корыту. Мне уже сегодня его на колеса поставить нужно, я еще даже спать не ложился, а тут такая засада :(
  11. У 625-ой и 628-ой прошивок разница соответственно: 293.3763000-03 и 293.3763000-33 (в предпоследних цифрах) что они значат? PS: Мне почему-то кажется, что на Патриот из серийных есть только 2 прошивки: одна под Евро-2, другая под Россию-83. Другие не подойдут. Я не прав?
  12. Спасибо. Нашел на винте такую же winflashecu. Читаю про Микасы 7.2, про УАЗы. Вопрос в другом: 1) На колодках адаптера стоят по переключателю на каждой, который можно включить в 3 (три) положения. В какое включить нужно? Хелпа по своему прогеру нигде не видел. 2) Нашел только точно такую же 628-ую версию прошивки с такими же калибровками. Вот думаю, может какую другую лучше ткнуть, а то эта-то, что в контроллере уже зашита - есть шанс, что не работает. В общем мне бы как говорится: первый раз в первый класс - объяснил бы кто подробно первые шаги. Я бы дальше уже сам разобрался. Вроде сообразительный. Искать/читать умею...
  13. Спасибо за ответ. Я уж грешным делом думал, что вообще никто не откликнится. Из оборудования имею ПБД-2 (55пин разъем в котором K-line и 81пин разъем проводами сходятся в одной фишке DB9 под COM-порт). Но пока еще ни разу не пользовался им, т.к. просто небыло подопытных. Если вас не затруднит, посоветуйте, каким программным обеспечением заливать прошивку, какую и как? Просто я можно сказать новичок в этом деле, боюсь напортачить, а мне это делать очень нежелательно, т.к. эта машина - мой экзамен, от которого зависит возьмут ли меня в автосервис или нет. А мне очень хочется именно в этот автосервис, ибо в нашей местности он самый лучший, да и директора я знаю неплохо.
  14. УАЗ Patriot. При езде, когда переключают передачу на пониженную для обгона либо просто включают нейтральную, двигатель чаще всего глохнет. Эту машину уже смотрели несколько человек, говорят все показания в норме, проблему так и не нашли. Я эту машину буду смотреть завтра. Подскажите, на что в первую очередь нужно обратить внимание? И в чем может быть причина? Посмотрел авто Сканматиком. Одна из проблем оказалась в неисправном ДПДЗ, показания при незаведенном двигателе плавали от 0% до 5%. ДПДЗ заменил на новый, показания пришли в норму (стабильные 0%) двигатель заработал стабильнее - при стоянке на холостых с отпущенной педалью газа заводится и глохнет, но если при заводке погазовать 1,5-2 секунды, то холостые приходят в норму и стабильные 800-850 об/мин. При движении проблема осталась: если отпустить педаль газа на нейтральной или при включенной передаче с выжатым сцеплением, то обороты падают до 450-550, показания ДПДЗ скачут от 3% до 8% и через раз машина глохнет (часто глохнет во время поворота, когда руль вывернут практически до упора). Проскакивает однократная сохраненная ошибка: 62 - неисправность ОЗУ блока управления. Сканматик показал: - блок Микас 7.1 - имя программы WPZDA442 - модификация МИКАС293 376333H - серийный номер АВТЭЛ 471704 125 - версия ПЗУ Е0000628 - калибровка Z7S0F176 - двигатель ZMZ409S На самом деле: - на наклейке написано Микас 7.2 (31602-3763000-33 12V), версия прошивки таже (Е0000628) - машина 2006 года - ДК физически нет. Катализатора тоже нет, т.е. нормы Россия-83. Иммо тоже нет. В общем грешу на неисправность самого ЭБУ. Снял крышку, плата залита жирным слоем красного полупрозрачного лака. На болтах крепления платы к корпусу ЭБУ вырос кристаллический "белый мох", что это такое - не понятно. Попытался отсоединить плату, открутил болты но не смог ее снять, т.к. в районе разъема она залита наглухо герметиком. В общем на передней стороне платы визуально явно горелого ничего не обнаружил. По простому конечно все это легко проверяется - меняются мозги на заведомо исправные. Но к сожалению точно таких же нет. Подскажите, прав ли я с выводом? Как это можно проверить? И может быть еще что-то стоит проверить? Забыл добавить: выяснил, что хозяин авто прикуривал машину, так как ездиет на почти дохлом аккумуляторе. Когда я смотрел машину, то аккумулятор ставил нормальный. Подскажите, если проблема ве же в ЭБУ, то как это вылечить? Точно такого же Микаса 7.2 в окрестностях скорее всего не найти.
  15. Отпишитесь те, кто реально запустил эту программу на ноутбуке/ПК. Напишите как нужно установить, с каким адаптером и по какому порту работает и выложите несколько скриншотов. Спасибо. PS: Ну не верю все-равно я, что программа эта хотяб у одного блока прочитает/сотрет ошибки, покажет лайвдату и сделает тест ИМ. Уж слишком мало весит.
  16. Это показания сканера абсолютного угла положения дроссельной заслонки?
  17. Не подсядет. Это не батарейка/аккумулятор. Думаю, что многовато. Не больше 13,5 Вольт нужно, так как есть шанс что-нибудь спалить.
  18. А с вами никто и не спорит, что Цефиро - это не НИССАН. В данном случае эта тема общая по всем Ниссанам. Здесь не обсуждается какая-то отдельная модель, а выкладываются и обсуждаются программы для диагностики Ниссанов. И тема превратится в кучу мусора со множеством страниц, если каждый как вы начнет в ней спрашивать программу для своего Ниссана. PS: Надеюсь теперь понятно объяснил. Создайте отдельную тему.
  19. Посмотрите внимательно, в каком разделе вы находитесь. Здесь обсуждаются программы для диагностики Ниссан. Хотите конкретно что-то узнать по своей Цефиро, создайте тему в разделе "Помощь начинающим".
  20. Столько скачиваний и ни одного отзыва. Отпишитесь. PS: Ну не верю я, что 48кб пусть даже и в архиве - это программа, которая может продиагностировать хотя бы один из перечисленных тут блоков.
  21. А есть ли она в настройках программы? А нашли ли свой двигатель в тех же настройках? А экспериментировали ли с другими настройками, коих там не мало? А не использовали ли случайно ЮСБ К-лайн адаптер с переходником ЮСБ-КОМ? А под какой операционкой ее тестировали и на каком процессоре? Вопросов тьма на самом деле. PS: Если просто бездумно тыкать адаптер и жать "коннект", то и такие программы могут не заработать, с которыми нормально работает большинство диагностов уже длительное время. PPS: Не отговорили меня в общем. Там в меню Civic`ов много, буду ждать подходящего для экспериментов.
  22. Нет ничего проще. Вбиваете интересующее вас слово в поисковик (в данном случае лучше вбить KTS, хотя можно и просто КТС) и смотрите что это такое. Учитесь пользоваться поиском.
  23. Самый умный чтоль? Мне хватило только поглядеть на размер файла, чтоб понять, что это туфта. А может быть и вирус.
  24. Ребят, если вы внимательно лазили в настройках программы HondaLog, то наверное заметили бы, что там в настройках нужно выбрать номер КОМ-порта, тип двигателя, и прочую лабуду. И что максимум ей можно поглядеть Хонды примерно до 2000 года по ОБД-1/преОБД (в настройках это тоже есть). А если бы внимательно поглядели на распиновку диагностического разъема Хонды, то заметили бы, что там даже у преОБД есть К-линия (ISO9141). И что 16-и контактный трапецевидный разъем стандарта ОБД-2 у Хонды начали ставить примерно с 1996-го года. То есть эта программа должна работать с обычным К-лайн адаптером. Хотя и не обязана... В общем, как только подвернется какая-нибудь Civic, обязательно потестирую эту программу. Чего и вам советую.
  25. Приветствую. Ищу где можно заказать и купить вот такое изделие: http://www.roctex.ru/catalog/detail.html?id=43926 http://www.npp-kvant.ru/production/chemica...rent_source.php По выше приведенным ссылкам я не смог этого сделать. Поэтому, если вы обладаете какой-либо информацией или знаете где можно купить, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо. PS: И быть может в скором времени вы будете рассказывать своим знакомым, что это именно вы помогли человеку, которому удалось увеличить КПД МВИТ.
