flai57
Весь контент flai57
  1. шевроле лачети sirius d42 при отключении ошибки p300 c помощью СT про , ошибка исчезает, но чек переодически моргает. Подскажите, где ошибаюсь?
  2. После замены мотора не зпводится kia Sorento 2.4 l бензин Машина приехала на эвакуаторе. клиент поменял мотор 2.4л на мотор 2.0l от hyundai IX35. После этого машина не завелась. ошибок нет, искра и импульсы присутствуют. При проверке мотодоком заданный момент зажигания отличается от нормального приблизительно на 180 градусов. в той документации, которую нашел , разницы в механической и электронной части не нашел. кто нибудь сталкивался с подобным?
  3. flai57
    subaru impreza
    subaru impreza. Не работает центральный замок, периодически звучит зуммер. Диагностировал х431, дважды появлялась ошибка B0500 Keyless UART Com. Malfunction Ошибка стирается. Опыта по этим машинам нет, нужна помощь
  4. zid2106 Спасибо, прямо в точку. отвалилось пластмассовое кольцо в корпусе воздушного фильтра.
  5. Проводку на расходомере недавно меняли, проверю еще раз. Спасибо за ответы.
  6. со слов хозяина после поездки на большой скорости пропала тяга и неустойчивая работа двигателя. ошибка по низкому расходу воздуха и бедной смеси, ч т в общем то соответствует действительности. на осцилограмме четко видно очень маленькое разряжение на впуске. проверяли фазы , на месте. выпуск не забит. Может кто толкнет в нужном направлении7
  7. недавно были две зафиры с таким двигателем, проблемма оказалась в расходомере. Убедиться только подменой на заведомо исправный..
  8. ПОДСКАЖИТЕ, КАК ОН С КИТАЙЦАМИ????
  9. Что показывают топливные коррекции?
  10. давление топлива при прокрутке видно?
  11. Если первыми стоят широкополостные ЛЗ попробуй их отключить и посмотри на результат.
  12. Всех форумчан с праздником!!!
  13. а каков фактический состав смеси? Лямда на перегазовки реагирует?
  14. задающую шестерню не трогали?
  15. Поздравляю!! Здоровья матери и ребенку!!!
  16. Иногда промывка регулятора давления решает проблему.
  17. Главное реле срабатывает? Питающие напряжения проверяли.
  18. Интересны отзывы по реальной работе, на бумаге всегда красиво.
  19. Плохо смотрите параметры, по CLIP углы отклонения педали видны, да и нормальные дилеры так не отпустят клиента
  20. Остановился на ходу, ошибки по питанию форсунок, катушек зажигания, обогрева лямбда зондов, клапана адсорбера. При принудительной подаче напряжения машина заводится Нужна электросхема поточнее, есть подозрение на эбу.
  21. Все нормально.. На этом авто иммо по 25 адресу не читается, проверяется через 17 адрес (панель)
  22. насос форсунки. Обороты по сканеру видны?
  23. Давление топлива при прокрутке стартером?
