flai57
Весь контент flai57
  1. Использовать 431 для ВАЗ пустая трата времени.... Если только ошибки посмотреть..
  2. автобус мб 0405n wdb35742013075858 om447hi\2 нужна электросхемма системы управления е-газ
  3. Надо смотреть давление турбины в движении, см гр.11, 3 и 2 позиции, расчетное и фактические значения..
  4. flai57
    VW Touareg
    По АВС - смотри плюс на питании, блок успеешь поменять..
  5. flai57
    x5, проблемы с bmw sm/lsm
    x5, проблемы с bmw sm/lsm . При нажатии на управляющие клавиши регулировки сидений и рулевой колонки слышны щелчки, но движения не происходит... х 431 ошибок не видит. В текущих данных видно срабатывание клавиш управления.. Напряжение питания 11.6 в. При нажатии на клавиши в датастриме падения напряжения не видно. Питание и массы проверил. Кто встречался с подобным?
  6. посмотреть сигнал осцилографом..
  7. Пардон, а с какой базы схема?
  8. Спасибо, предыдущую оттуда поставить не удалось...
  9. И дом не забудь спалить...
  10. Белого экрана не должно быть, должен ругнуться , что не видит флэш.. У меня ланч древний, видит не более 128мб
  11. Кто нибудь из гуру может квалифицированно сравнить . MPPS и KESS OBD Tuning kit ??? Что за штуковина Revo tchip tuning?
  12. Если прыскает, дпкв не причем, бензин есть, искра (Чес смотрел?) есть, смотри фазы..
  13. Должен браться по ОВД
  14. При растянутой цепи зажигание, если не ошибаюсь, позднее...Осцилки смотреть надо, однако..
  15. Адаптор должен быть не просто запитан, а подключен к машине..
  16. abd auto продает, спроси у них. Вообще, пользовался кто нибудь этой штуковиной?:
  17. ПРоблемма решена, плохой контакт на главном реле..
  18. Спасибо за ответы..Контакты и массы проверил, в норме.
  19. Nissan ad правый руль yd22 0073 P3•PUMP COMM LINE Автомобиль заводиться и при прогреве градусов до 80 глохнет, перед этим начинает мигать Чек энжин, прописывает 0073 P3•PUMP COMM LINE. Информации по европейцам на этот мотор хоть залейся, а вот с праворуким другом проблемы. Нужна схема и распиновка ЭБУ моторного.. Заранее благодарен..
  20. машина хоть какая?
  21. А чем СО регулировать будете ?
  22. Попробуй это.. 280.pdf
  23. Попробуй проверить лямбду осцилографом..
