flai57
Весь контент flai57
  1. Не согласен насчет Лаунча, нормальный мультимарочник. Но по мере необходимости переходить на дилерское..
  2. Если не ошибаюсь, сей магазин появился месяца два назад..
  3. star diagnost - собственно интересует этот девайс, кто работает и где лучше приобрести, какие подводные камни..
  4. А ошибки какие нибудь есть?
  5. Периодически загорается и сама гаснет лампочка Амрбэг 2 ошибки Control Module Part Number: 8E0 959 655 B Component and/or Version: Airbag 8.4EP 3002 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Похоже на пропадание связи по САН между панелью и блоком аирбэг..
  6. А зачем? В явном виде для этого двигателя вряд ли найдешь..
  7. Зад должен работать отдельно от переда?
  8. Volksvagen Touareg 2003Г Проблема с парктроником. Был неисправен один задний датчик и один передний. После замены датчиков отказ по заднеме датчику пропал, в текущих данных на всех задних датчиках показания меняются, но при движении задом загораютчя красные лампочки. Вперед парктроник не работают, в текущих данных показания меняются только на одном датчике. заполняем профиль полностью!
  9. А схема адаптера есть? профиль заполняем полностью!
  10. только во время резкого разгона--Похоже на пробуксовку,повнимательней бы посмотреть привод.
  11. Похожая проблема, попробую промыть и пропаять... Спасибо.
  12. Производительность вазовских в два раза ниже, чем на волге...
