СкИВ
Весь контент СкИВ
  1. а подготовить чем же можно семечку кроме танго? или за сколько стоит подготовленая под Рено а то заготовки щьються клипом по пину на ура а старый модельный ряд как то пропущен.. ответ можно и в личку
  2. нужно каждую форсунку прописывать согласно номера на ней это уникальный каллибровачный код -С21 влияющий на впрыск
  3. исполнительные тесты Клипом - тоже непроходят пологаю проблема обычно не в блоке - слетает конфигурация в ЭБУ подаем НУжную одну команду и все начинает работать первый раз нашол сам когдато на машинке за 2е недели тепрь пользуюсь...
  4. коды форс вылажите там нет буквы О а есть ноль нет буквы i и тд и прописывать все БОЛШИМИ буквами и цифрами без пробелов удачи ЗЫ и укажите все же модель и год
  5. ключ с ЦЗ?год авто какой? может катушка-антена ИММО жарить и слетевший ключ можно еще привезать на ту же машину...
  6. подчищеными адресами в дампе еще не пробывал секрет не мой...
  7. спс ваш вариант интереснее на днях доделаю мерина отпишусь
  8. Доброго всем дня имеем Mercedes Sprinter 2,2СDI 2002г с выскачевшим Start Error предохранители и проводку проверили - в норме есть Star вычитал еепром моторного Xprogom теперь нужно почистить дамп моторного считаный как st95р08 и подвязать Star_ом проверьте правельно ли почистил и ткните носом если недочистил заранее спс 95p08 obuh.bin pod privazku 95p08c obuh.bin 95p08cImokiller 3rit.bin
  9. Ну так форсунку отремонтируйте и уйдет проблема...
  10. корректировка по форсункам какая была? скорей всего одна льет обычно решается ремонтом одной форсы на 1.9 частая история
  11. моторни почищеный под привязку при включении зажигания подхватывает все сам подкинуе мозг- вкл зажигани - выкл зажигание и завелл удачи
  12. если мастер не всостоянии вытащить пин -ищите другого мастера в рено пин считаеться не по вину а по дампу или ISK коду - нужно авто если лампачка мигает быстро при вкл зажигании то скорей всего слетел ключ -любо ключник перепрошьет если горит ушла синхра ЦкБС И моторника или обрыв кан шины пусть мастер даст дамп цкбса посчитаем пин.... удачи
  13. давление надува допустимое на холостых а с атмосферным у вас лажа оно то и должно быть 970 - 1000 где то обычно датчик атмосферного давления стоит в ЭБУ впрыска хотя о данном авто утверждать небуду...
  14. если не трудно на sbyt1@rambler.ru
  15. согласен не доглядел Egy вычетай ееромку эбу и вылажи
  16. я это и пытался сказать но более простым языком смотри личку
  17. если вы мне то я все почистил и очень жду заранее огромрое СПС
  18. вы мастер или владелец данного авто? если первое пишите в личку почищу только скиньте еепром мотрного 95080 или 95160 или 25080 удачи
  19. если не затруднит скиньте и мне пароль в личку в работе пригадиться заранее огромное спс
  20. yкажите город проживания - тут не помогают БОМЖам и вам подскажут к кому обратиться непример в Днепропетровске могу помочь я(не реклама) а в каждом другом городе есть свой достойный специалимт Удачи а не показывает обороты потомучто он блокируеться иммо невидя обороты
  21. подскажите а если утерен софт и обнавлять нечего можно ли использовать ваш файл как и первоисточник заранеее спс
  22. прийдет микруха через 3 недели разберемся с _amid_ йего коняка думаю что закоротил РОГ крепко и его поменяли перед продажей но эфекта ноль черной изолентой закрыли пару диодов на панелько и на базар сейчас клапан исправный стоит
  23. Ответ найден спс lubeer c кархелпа процетирую: Всем, у кого проблема "20%" посвящается: Находим файлы APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 в папках C:\ASDE\MODULES\ C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ и меняем расширение "S19" на "bak". Перезагружаемся, запускаем клип и радуемся ;)
