Ranger
    2
Весь контент Ranger
  1. Доброго дня. ищу сток 23710-9U01B Ниссан Ноте 2007 год
  2. Сток считанный выкладывай, потом обсудим.
  3. А что вы собираетесь искать после такой солянки? Ставите новый ори дк1, новый ори ДМРВ и только потом надо проверять. Если у владельца нет денег на два датчика, то зачем ему машина?
  4. Сначала определись - в чем конкретно должна заключаться помощь. Все остальное в личку.
  5. Combiloader GPT, с поднятием ноги на проце.
  6. Не знаю может поможет, есть от поло 1.6mpi Лошадей не знаю сколько, номер софта другой. 04E906057DL_2727 Вычитывал лично фулл. TC1728_10SW005628__ori.bin
  7. 1) будто пропуски - будут пропуски в дате -проверить в движении со сканером. 2) попробовать простимулировать в боксе резко газ в пол - наблюдать дату в сканере. 3) осциллом проверить вв с пристрастием при резком открытии. Топливные коррекции где??
  8. есть из базы комбика full, но там нет куска бошевского загрузчика. Попробуй в бсл считать то, что осталось в твоем эбу, возможно он цел. Тогда останется перенести его и залить то, что получилось. С другого эбу он тебе то же не даст запустить авто. 04E906057CE_2742.bin
  9. Идентификаторы софта и калибровок где?.
  10. имейте в виду для разных загрузчиков могут быть разные базы стоков.
  11. С узим круг. В складчинах разных пробегала 23710-EM62A у меня почему то ее нет. Может есть у кого сток.
  12. Всем привет. Ищу стоки на Ниссан Тиида с11 2011 г.в. HR16DE АКПП. Нужно для анализа и проверки. Варианты того, что мне может понадобиться: 23710-EC87B; 23710-EC88B; 23710-EM62A; 23710-EM63A; 23710-ZW90C; 23710-ZW91B; 23710-ZW92C; 23710-ZW93B; 23710-ZW93C Парни, у кого есть любые из выше перечисленных стоков, подкиньте сюда или в личку.
  13. за тебя я кнопку нажал и за пять сек нашел. http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=814c1a4d-d751-470f-813e-0b88b94d1b7d&FigId=226&IllId=AF800009&Title=Схема%201%20из%202 Могу из Питера приехать, привезти прошивку и залить. Ты не напрягайся- говори, что надо.
  14. по вину можно пробить , даже через экзист.
  15. Вот с одного из наших форумов нашел в архивах. Век живи - век учись и помрешь известно кем.
  16. Не может. Мы предоставляем факты и работаем с точными цифрами. Отсюда и вопрос простой и конкретный, норма для этого эбу такое опорное или нет? При этом на внешнюю имитацию ДК блок прекрасно реагирует. В принципе я уже приговорил ДК, и мне достаточно тех данных, чтоб доказать, что он должен быть заменен на оригинал. Но для себя осталось очень интересным, есть дефект в опорном напряжении или нет. Может есть у кого такой авто или подобный под рукой, и не сложно скинуть фишку с дк1, при подключенном любом сканере.
  17. Доброго дня. Ford Mondeo 2009 гв 2 л Напряжение на ДК1 и на ДК2 0.02В (речь идет об управляющей паре). С подогревом все ок. ДК2 отключен в ПО, пока его оставим. В дата стрим и в реальности (на разъеме дк) 0.02В При отключенных разъемах двух дк, так же 0.02 и в дате и на разъеме дк. Проверял и на вкл зажигании и на заведенном авто. По моему, там должно быть опорное около 0.4 или у этих авто не так? Еще раз основной вопрос у меня : сколько должно быть опорное напряжение на дк с отключенным разъемом дк и включенном зажигании на данном авто? Скрин идентификаторов авто прикрепил.
  18. Моем Winn'S Результат на одной из авто до и после После мне расскажите, что это фикция PS Если проблема в катушке зажигания, то накачка колеса, то же не даст эффекта)))
  19. Была оторвана масса от вариатора на кузов. Вы не сказали жива при этом была дублирующая или нет. Если обе были оторваны и попытка старта не увенчавшаяся успехом. Если стартер запустился только после установки новой массы, то покупайте для начала ЭБУ и вяжите к авто. Потом уже цепи и прочее.
  20. Посмотрите в дате. Нет ли запроса на повышение хх от других систем. Да и вообще, датастрим проанализируйте по внимательнее, при нормальных хх и при повышенных. Там есть ответ на ваши вопросы.
  21. Есть такой Рено Канго 2006 гв 1,4 л ручка Siemens EMS3132 HW 8200326473 MPR reference 8200326473 S0110140203A на эбу номер 8200396045 и 8200326387 ecu_c167_ori_format normal.bin
  22. Ты можешь залить любой сток через бсл, не обязательно с этим номером. Весь вопрос, где возьмешь родной еепром?? Если нет бекапа, то жжж. Есть считанные комбиком фуллы, он при чтении читает всю память. Для проверки и сравнения в принципе подойдет один из вариантов SE6B73R_1615458832_ori.bin
  23. Что может быть проще. Что бы изменить ЕЁ надо обратиться к ТОМУ КТО в вашем городе. Или хотите сделать аборт по телефону?
  24. Если вы отдали исправную машину на плановую замену ремня, то зачем вам искать осциллограф? Отдайте машину слесарю и пусть он сам ищет, что ему нужно.
