Миру-beer
    9
Весь контент Миру-beer
  1. Да они всё равно бесстрашные, через все авто попробуют, авось прокатит. Кто-то привалит, кому-то повезет. Так что секрет так себе...
  2. Да перекуп он, поэтому и не торопится.
  3. Стартер подключен неправильно. Для подробностей неплохо бы авто указать.
  4. Там в ключе аккумулятор вместо батарейки, он за счет накачки заряжается.
  5. Тогда о чем речь, там обходчик включается розовым проводом выход на который напрямую с ULN-ки, с чего ошибки-то? И если уж разобрался, то пиши как или не флуди.
  6. Хватит набивать посты. Не на "доли секунды раньше" а одновременно с ACC.
  7. Красава, только вот а91 не работает с f1 по цифре. Но ты молодец!!!
  8. Писать может, копировать только на эмуляторы.
  9. Заведется, только нужно знать какой стороной прикладывать. Например у toyota нужно приложить логотипом. При использовании обходчика на смартах не всегда обматывается ключ, а чаще нужно сделать кольцо и приложить сбоку. Для установщика это антиреклама)))
  10. Энергонезависима транспондерная часть, а речь идет об авто с кнопкой и смарт ключами. Для таких авто есть starline из-05, он имеет встроенное питание 3 в. Но он дорогой. Можно сделать из обычной КРЕНки или если лень паять на али заказать за 200 рублей за пять штук. А с батарейкой колхоз...
  11. Так речь не про F1. Там уже обычного can-lin модуля достаточно включая 2016 год.
  12. А где цены на модули можно глянуть?
  13. Писал на Рио и Сид чистые 6f-60 без всяких особенностей при помощи x100.
  14. Нормальный совет. Там антена такой же кусок проволоки, только форма этой антенны если в неё ложить чип будет далека от идеала. Витки в обходчике считать смысла нет. Всегда их делаю сам, и никогда витки не считал. Я бы еще добавил что наматывать на сам чип не стоит, лучше завернуть его в поролон из того же обходчика и поверх намотать.
  15. Я прекрасно знаю что такое ШИМ. Вопрос был в том что с одной ноги ЭБУ вообще ничего не выходит.
  16. Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса?
  17. Это на 4-м поколении. Там внешнего eeprom нет, все в проце.Решается сбросом и прошивкой. Но 91 как АК. Но конечно заводской пин знать нужно)))
  18. Если при открытии тревога была то проверяй антенный модуль и провод к нему, иногда стекло течет и он сгнивает. Если тревоги не было то проверяй питание. Брелки на них не слетают.
  19. Как раз самый правильный ответ. Раз значек иммо горит, значит ключ распознан и синхра есть. А это как раз обыкновенный флуд.
