B.V.
Весь контент B.V.
  1. Здесь и здесь можно подобрать ориентируясь на название "21124 -1411020-****"
  2. Никогда не отключаю батарею при извлечении ЭБУ с авто. По теме : проверить питание на реле ЭСУД (контакт на "+" выводе батареи- черный, тонкий провод переходящий в красный)
  3. Все понятно - дорабатывать шнур для программирования нужно, все как в "ChipLoader".
  4. Разобрался! Проблема была в отсутствии резистора 10кОм между 23п и массой в "81пин." разъеме. Режим "без доработки" работает, "BSL" - не читает и не пишет...
  5. Толь я тоже флешеру предлагаю не крипт, все равно не хочет. Итэлму берет спокойно...
  6. Пробовал с помощью OpenDiagFlesher писать / читать два "Bosch 7.9.7+" с доработкой и без. Во всех случаях - "ошибка программирования!" Идентификацию проходят успешно оба ЭБУ, но программирование - отказ! Комбик на этом же шнуре и с этим же БП - успешно.
  7. Проверить исправность драйверов (ключей) упр. зажиганием в ЭБУ.
  8. Изоленту мотать не следует! С подобным усовершенствованием обращался владелец Калины с проблемой: " больше 80 км/ч не едет!" Итог изолента сползла и перекрыла частично поступление воздуха в мотор. Поэтому в отсутствии уплотнит. кольца- покупать новое!
  9. Фазный вывод закорочен на массу, и генератор не даст напряжения.
  10. Это может наступить скоро, главное поставить цель и отмести все лишнее! А мысль она ведь материальна. Следует только набраться терпения...
  11. Появятся деньги, купите CombiLoader с соответствующими модулями или ScanMasterCan и замените ПО. Многие начинали постепенно с простого K-Line адаптера, а потом по мере необходимости приобретали нужное оборудование...
  12. Массы ЭСУД сначала зачистить и затянуть, потом выводы.
  13. Если выпускная система герметична, то не влияет.
  14. Параметры ДД лучше смотреть в графическом варианте. Следует проверить проводку и разъем ДД, а так же можно подменить его. Не так уж дорого он стоит... ПО в ЭБУ нужно сменить, т.к. ЭБУ работает аварийном режиме, отсюда и расход...
  15. Почему программу (ПО) в ЭБУ не заменили на нормы "Е-2"?
  16. Претензии по работе программы принимаю в течении 2-х недель.
  17. Еще видно на разных скринах разная длит. впрыска (2.7 и 4.3) похоже на проблемы с ДФ.
  18. Неоднократно с этим сталкиваюсь! Обычно если поставить По с откл. ДК то автоопределение в сканере уже не работает и "шинотюнеры" выносят вердикт: " установлена защита"! Хотя клиента ранее предупреждал что прошивка устанавливается с защитой от считывания! Но видимо это понимается не правильно.... Это точно! Заезжает клиент после посещения 2-х СТО со словами: "4года назад у вас прошивался теперь авто не тянет, неустойчиво работает и ни кто не может починить!" Обнаружив пропуски меняю катушку (мотор 21124) и ставлю свои свечи. Владелец 3 дня назад тоже решил поменять свечи и появилась проблема. Проверяю свечи владельца на э 203 п - искра бьет снаружи по изолятору через раз!
  19. Можно, только следует откл. катушку зажигания.
