376 -
Весь контент IZGOY
лучше джилинк,это значит что проц у тебя открытый и можешь его обновить сам уже....
сам себе и отвещу,пролил до версии 4.036 с сайта и все заработало!!!во как!))) это про едц17_41 дде8 шел разговор... да пох у кого брать..ищи с открытым процом,обновишь сам уже!!!!а так есть рускоговорящая китаечка,много чего у неё брал в свое время!и кесс и ктаг тоже!
ovi730 HELLO !!! BROTHER WHERE you gone ??? NEW UPDATE IS 7.003? For research of!)))) Что то пропал наш ИНТУРИСТ!!!......(((((
так же как и на ктаге..не заморачивайся,возьми с джилинком..посмотри,а потом обновишь если нужно сам уже....разница в 10 рублей почти!!!!
serg2000 какая сейчас актуальная версия у тебя?
СПАСИБО МИЛ ЧЕЛОВЕК!!!Пропаял по новой волной и флюсом 223 все заработало!!До этого сука пастой и феном делал....модер,удали плиз лишнее,чтобы не захламлять тему Бредом)))))
воооо другое дело)))признаю-не прав,зла не держите!увидел фото ктага OalikO один в один и тоже проц затерт был!ну не меня нае..бали...а друга....во бля попандос))))ну а по существу,что ему не хватает для старта???почему карту игнорирует?
кстати!!!разъем питания то у ори другой...забыл об этом написать!!!ну что скажете,умники блять! в чем клон то????сами слаще морковки нихуя не ели а всё туда же!!! лучше бы по существу подсказали!
Нашел серийник,как его проверить на их сайте?влил с родным и тот же облом.... ну и сам ктаг в сборе.....и серийником...так клон или не клон????))))
поясните в чем виден клон???у друга ори-такой же,но есть отличия в некоторых мелких смд!корпус от ори,с штрихкодом даже и есть кейс"мечта окупанта"был с ним...жаль серийник родной не записал!история такова,человек купил его очень давно...лежал без надобности,так как проще уже новый купить,чем этот активировать...протоколы были открыты изначально..вроде как от 2.06 версии..после вытащил флешку и все..кнопки не в активе...(тогда не придал этому значение)а сегодня такое же случилось с ори действующим..после вытаскивания флешки и запуска ктага без неё кнопки стали не в активе...только обращение к ним все вернуло в зад!)))так вот на этом заменили проц..он стал и читаться и писаться,но нет выхода в инет и нет "внимания"на флешку!что может ему мешать заработать под клон или стать опять клоном??вот в чем загвоздка!что еще за секрет может быть от итальяшек? да клон,обновленный с этой ветки до 6.070 отработал по протоколу 666 влили в блок от е (220 протокол считывал)серии данные от ф-ки...с небольшой доработкой,нехватаемых элементов на блоке)))(правда старый блок едц17.41)
это с клона?думается не в нем поблемма.....тут друг вытащил флеху и стартанул....также все запустилось (без еразе как на клонах)и все кнопки нижние не в активе,вместе с протоколом...правда серийник осталься родной.....все вернули,только через службу поддержки..... млять значит что то и где то...надо менять....жаль барыги не скажут! по поводу клононов-спите спокойно...клоны,так клоны))))если вас это устроит))))
с чего такая уверенность?даже переубеждать не буду)))) так ечть еще мысли или подсказки,как ори оживить клоном?
посмотрите парни на 6.070 протокол 604 открыт????самое прикольное что на порш 240 протокол открыт!!!!а они ОДИНАКОВЫЕ!!!Интересно прочитает бмв-шный блок?...
в бут режиме какой кабель использовать????и к-лайн где на нём или в нём))))?))))почему блок от бмв ме 7.2 указан как 7.1????и в чем разница блока порш от блока бмв????фото с ктага на бмв и гали на порш...каким шнурком прицепиться к блоку порш как на картинке?))))и проверить эго драйверами блок от бмв....
непрокатило...может надо обнулить память эту????или еще надо что то сделать...только вот что??? попутно вопрос в 6.070 688 протокол открыт?и на бмв ме7.2 4.4 двигатель в активе уже? ктаг клон мой.BIN ОРИ КТАГ.BIN
СПАСИБО ЗА НАВОДКУ,ЛЮДИ ДОБРЫЕ!С с клона прошиву вливать в эту 24с64?
так может быть поделишься инфой?как этот ори прикрутить к прошивке 6.070?ну или заставить работать...
а какой порядок?кроме проца ничего не меняется?или секретная инфо?
повторюсь...был заменен проц,теперь его можно и читать и писать! программа запускается что с флешкой,что без неё!))))) при этом не активны кнопки протоколы и выбора тр.средств(типа как на клоне,который хапнул инета) обновление до 6.070 через папку апдайт не проходит такое ощущение что не видит флешку,но при этом нет ошибки еразе,как на клоне! про фтди-они для кесса и ктага разные...если в кесс влить настройки от ктага,то он запустится,но тоже будет в неактиве и не видить флещки))) так вот вопрос-что надо сделать с оригиналом,чтобы обновить его как клон до 6.070???ну или заставить хотя бы начать работать с начальной прошивкой проца??? или в нем изначально что то где то отвалилось?проц пропаян(даже не поленился прозвонить ножки с дорожками)флешка тоже звониться до проца,как на клоне...питание на флеху?иль еще чего?или ори не прикрутишь как клон??
прошивка стартовая....5.001 которая....проц пропаян(кстати ты про оригинал писал или клон?).....фтди тоже под китай подогнал.....мож и правда в оригинале есть какие то отличия....просто жесть!!!цель была ори ктаг сделать рабочим с прошивкой 6.070 хотя бы..или с 5.001.....ни та ни другая не работает и не обновляется...кстати он и с ори процем в инет не лез....во выдернул флезу..ноль эмоций нет ни еразе..запускается как будто залочен...как и запускался...
кто знает как ори ктаг прошить под 6.070???просто есть ори...проц сдули,другой поставили..прошивку залили и все....в инет не лезет,прошивку не принимает из папки апдейт...что в нем подправить???или что в нем не работает????при этом проц читается и пишется...
думается надо до 4.036 просто обновить...доже доработан и перепаян)))))
кесс так и не смог прочитать до конца,слетает комуникация?!!ктаг,галя на ура!так и не понял в чём трабл!
