damir031
Весь контент damir031
  1. Ключ то читается ? Определить на работоспособность пробовали? Если неработает,вам семечки непомогут,только незакрытый новый ключ
  2. Два варианта,первый передуть микросхемы с родного ключа на другой и все заработает и второй вариант если кнопки на двери стеклоподьемника как на приоре то переставить на авто где есть обучающий ключ и прописать на втором авто и после поставить на первый.Вовсяком случае на приорах это успешно проходит процедура
  3. Случаи с осмотром невсегда проходят,если панель вам принесли в пакете?Одо неработает после корректировке (обрыв датчика скорости указанная сканером после возмущения клиентами)ненавсех же авто и кататься будешь,хотя порой хочется и это за правило взять.
  4. Вообще уэтих брелков глюк при при просадке батарейки или длительном нахождении без нее,прописывать занова приходится,причем двух кнопочный работает при этом глюке.
  5. вчера дастер делал 14 года( на приборке стикер наклеен дата выпуска), 93с56 епром стояла.
  6. а номер приборки то какой? 83800- .......
  7. damir031
    Lifan X6 2016
    можно дамп 24с16 и истинный пробег ,можно подумать.
  8. на той стороне где кнопки,3резистора,2 кондера и катушка мелкая. под батарейкой pcf
  9. попробуй пропаять,может вода попала.
  10. damir031
    Renault Logan 2
    То,что ПО-5 по мануалу может,держать цены на это невозможно,ну а что неделает на то стараюсь держать,круги нарезают и возращаются.
  11. damir031
    Renault Logan 2
    у нас на старые логаны 1800 рублями стараемся держать,больше ну никак не получается задрать цену.свежие не приезжали еще.
  12. Если диагностика иммо невидет, вам майкер танго непоможет. выше постами вам распиновку по питанию дали,если соответствует то отлетело иммо как вариант.попробуйте заменить и прописать. у вас кстати утеря ключа была?
  13. 4d, пин ***2, лаунч в легкую делает.дамп адекватный,танго принимает.
  14. в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю
  15. nissan patrol 2014г 3ze2a-kmgz 45526км 93C86.bin
  16. chevrolet cruze 870806DS4012Q0R0 112973км 24C16 BCM.bin
  17. jac s3 2016г L23060 3820100U223F 3200км 24C04.bin
  18. накипело,проходите мимо, не вам написано было. посты ненабиваем сами.
  19. если для пересчета, то ВСМ пробег
  20. с пином вы правы ICC ваш указывает, что то ваш прибор не то делает, лаунчем попробуйте
  21. сняли паук, для прозвонки проводов,я повесил на провод пропавший управление форсунки индикатор(лампочку),сегодня звонят появилось управление, приехал проверить,опять отсутствует. причем с авто никаких манипуляции непроизводили.
  22. добрый день. предистория ,авто приехало своим ходом,на замену ГРМ, поменяли грм ,пропало управление четное форсунок на одной стороне головки.(2,4,6,) причем на остальных импульс (минусовой) имеется. искра на всех шести катушках имеется.проверили снизу на коленвале задающий диск,кривоват, произвели замену, результат тот-же. распредвальный датчик проверили, работает импульс постоянный имеется.провода до блока прозвонили, целые(под нагрузкой имменно управление на форсунки). метки совпадают ,по рискам на головке .(проверяли мотористы).предположительно диагноз моторный блок.может кто сталкивался?
  23. какие ошибки в моторнике?
  24. проблема решена. клиентам верить нельзя опять убедился. как они говорили приехали своим ходом к сварщикам и я на 3й день как сгорело занимаюсь этой машиной.все перековырял уже что можно, промыл форсунки, на что я и необратил внимание из за( приехал своим ходом) и все заработало.спасибо всем.
  25. С какими буквами нужен? Есть dd02
