dmitry84
Весь контент dmitry84
  1. Фухх..Я же объяснил) Бывают камеры с функцией парковочных линий, бывают камеры без этой функции. Так же, в родных магнитолах, функция линий часто организована в самой магнитоле, т.е. с родной камеры идет чистая картинка без линий. И при замене на нештатную, линий не будет вообще. По этому и в твоем устройстве есть функция выведения парковочных линий, но ОБЫЧНО, она отключаемая, на случай если камера разметку имеет. Нужно искать, или как вариант к продавцу обратиться за информацией. Фото меню магнитолы выложи
  2. Мне за темой следить совсем некогда стало) Просто один "маркодел" сказал что новые марки не прикрутит без новых еобд и демо)
  3. Надпись когда нажимаю на еобд или демо в easydiag. Соединяется с сервером и выдает - The software you purchased expires and you cannot download the latest version. Reenew it in one key upgrade or download historical version. Старые то версии у меня есть, реально как то скачать EOBD 22.47 и Demo 14.80? Личка чистая.
  4. Народ, лежал один свисток без дела больше года. Чё делать если еобд и демо не качается, пишет лицензия истекла?
  5. Opel_Vectra_C_2.8_Turbo_06_Turbo-Gazoline___205.9KW_Bosch____67FA.rar
  6. Нужен путевый (не просто с затертой маской) DPF/EGR off на Mondeo III 6s71-12a650-be есть у кого нибудь?
  7. Код мне уже подкинули) благодарю за совет
  8. Под регистратором Вы что подразумеваете? Сам блок системы кругового обзора? По рассказу я понял, что линии парковки выводятся самой магнитолой. Обычно при нажатии на экран в режиме камеры заднего хода есть возможность их включения и отключения (бывают парковочные камеры без линий и с линиями, соответственно линии на самой магнитоле обычно отключаемые). Или где то в меню магнитолы функцию парковочных линий ищите. А почему они то включаются, то отключаются ответ прост - Китай)
  9. Странно. Сами устройства noname как я понял, схему подключения и ссылки на устройства где то увидеть можно? Если регистратор включен и rca идущий от парковки выдернуть полосы пропадают? Может сам регистратор какой нибудь с парковочными линиями?))
  10. А что за модель парковки? Она же отдельным блоком идет, и голова к картинке передваемой на экран отношения не имеет?
  11. Помогите с кодом, клиент уехал в другой город, к голове доступа нет. Возможно кто то сможет помочь WVWZZZ3CZ6E069649
  12. Кесс читает калибры, фулл читает ктаг
  13. Шей смело. Часто не нахожу подходящего по марке и ищу по блоку. Проблем не было.
  14. Согласен) Когда сканматик под рукой. А когда его нет и на столе лежит приборка и куча програматоров, перепрошить проще, чем гоняться за сканматиком через пол города, при том что сорваться с рабочего места нереально иногда. Благодарю за информацию, завтра попробую.
  15. Да вот сканматика то как раз и не имею...т.к. уже сказал, тазами не занимаюсь вообще. Могу в принципе позаимствовать, но возможно есть какие то танцы с бубном через елмку или возможно дамп другой залить? Приборка всё равно на столе, а мотаться сканматик выпрашивать у коллег, только время терять.
  16. Я без понятия как на ВАЗах он делается) можешь носом ткнуть если не сложно?
  17. Так уж получилось, что тазами не занимаюсь вообще, поэтому немного озадачен. Знакомые попросили посмотреть гранту, автомобиль горелый, заменили с разборок жгут проводов, приборку, как понял эбу и тд. Всё работает норм, но на приборке постоянно горит абс, ручник, шестерёнка с восклицательным знаком и подушки. Абс в комплектации нет, подушек я так понял тоже. Если правильно понимаю, приборка или эбу от другой комплектации, собственно вопрос...откуда ноги растут? Из приборки или эбу? По логике второе, но пробежавшись по форумам встречал каменты якобы прошивка приборной панели разная для комплектации с абс и без...
  18. Народ, есть у кого dpf off ? HW: MAREL0100 SW: 3337S862 VIN nr.: W0L0SDL6894057105 SW ver.: 0002 Spare: Engine: Z13DTJ corsa_b.rar
  19. Спасибо! Номинал там 15, но вылетает и 30. Нашли коротыш, был саморезом затянут на кузов провод на подсветку салона. Сейчас пред не вылетает. Но по прежнему не работает регулировка зеркал. Если повернуть джойстик регулировки на водительское зеркало и потянуть назад, срабатывает центральный замок на открытие. Так же не работают кнопки стеклоподъёмников на водительской двери (ни на водительскую дверь ни на пассажирскую), на пассажирской работет. И не работает сигналка, ни на охрану не встаёт, ни турботаймер не работает....вот в сигналках я совсем не силён, буду разбираться. Сервис бокс не встаёт блин ни в какую, уже не помню как ставил в прошлый раз. Вылетает "фатальная ошибка" что версия устарела и требуется обновление. Не подскажешь в чём проблема? Мак адрес?
  20. Ребят, срочно нужна схема на Boxer, или хотя бы кусок с проводкой на зеркала. Базы все слетели, ни чего отдельно найти не могу. Горит 24 пред (зеркала и плата автомобитей скорой медицинской помощи), при этом не работает центральный замок с турботаймером. Навешали соплей по сигналке походу, ни как не найду где проблема.
  21. Эти ошибки появились после переноса второго датчика на уровень с первым...Сам пока не пойму почему
  22. Вчера приехал снова. После переноса датчика ближе к коллектору словил ошибки P0139 и P0137, фокус не удался....По подогреву ошибок естественно нет, т.к. они выскакивают только когда по сигналу датчика всё в порядке. Да что то нет :( Благодарю! По проблеме инфы там только нет....
  23. Рассуждения то отличные) у меня абсолютно такие же мысли. Но выход из положения никак не придумаю. Приедет теперь в понедельник, нужно подготовить какой то план мероприятий...но в голову ни чего не приходит Есть у кого то мануал на Jaguar XF ??? Поделитесь пожалуйста!
