Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Слил eeprom, сравнил с подобным. Вроде норм. Проверил сегодня на столе осцилографом кан шину на 62 и 81 ногах. На обоих ногах висит 2,5в . Chery Fora ME7.9.7 eeprom 95080.bin
  2. Так я и подключался на столе к 71 ноге.
  3. История такая. Утром чел приехал на работу, вечером машина не завелась. Не работает насос, не загорается чек. Подключил сканматик, ЭБУ на связь не выходит. Соединился с блоком иммо. Висят две ошибки по сбою связи по W-линии между ЭБУ и иммо (В3040) и по короткому замыканию цепи светодиода (В3045). В параметрах: ключ видит, пин запрограммирован (ДА), а в параметре пин введён (НЕТ). Блок стоит BOSCH ME7.9.7. Все питания и массы на блоке проверил. Норм. Даже есть плюс на пинах 44,45 и 63 (выход с ГР). Пробовал блок подключать на столе. Ток потребления 150 мА. Генерация на кварце есть. На связь не выходит. Пробовал перекидывать МС 30639 ( на 30 пин приходит К-линия), безрезультатно. По схеме в мотордате к-линия с 71 контакта ЭБУ заходит в блок иммо и через блок иммо выходит на диагностический разъём. Может есть у кого какие мысли?
  4. Я извиняюсь за флуд, а что полезного вы сделали для форума с 11 года?
  5. Так вы на завод напишите, и спросите. Так мол и так, как подготовить чип.
  6. Есть человечек. Делает полноценные ключи где всё работает, но секрет не выдаёт.
  7. С помощью загрузчика.
  8. Да вроде был такой косяк с обновлением. Подсказали обновить через маркет. Всё прокатило. PS Только что пробовал обновить через приложение, картина один в один. Обновил через маркет.
  9. А зачем его чистить? Ключи разве не в панели?
  10. Имелось в виду релюшка. ПисАл с телефона.
  11. Действительно, проще разобрать блок сгу и посмотреть что там внутри. Может там банальная Надюшка стоит.
  12. Намоткой проводок вокруг геркона и пусти его в разрыв динамика сгу.
  13. Походу не все Дастеры одинаковы. До этого тоже делал без проблем, а не давно не получилось. В итоге тпх труп.
  14. Пока функция копирования 48(96бит) в стадии тестирования. У Глеба появились на сайте токены, но продажа будет только после окончания тестирования. Первичная активация копирования, покупка не менее 10 токенов.
  15. Кто нибудь делал сниф с помощью TPX4? Хотел сделать сниф, переключил в настройках с антенны на TPX. При копировании миник предложил вставить в антенну TPX и подготовить его для снифа. Далее сделал сниф и вставил в антенну для декодирования. Выдал какую то ошибку, после чего TPX не видит не один прибор. Шайтан коробка.
  16. Хоть выложили бы, то что считали.
  17. Купить новый модуль. А приоровский люксовый не такой интересно? Закрытый на запись.
  18. А новый не проще купить? Там пик с вероятностью 90% закрытый. Со старым что?
  19. Alexxandr
    Mazda 6 2008 2.0
    Если питания на месте, нужно смотреть кан. Может кан трансиверы вылетели на обоих панелях?
  20. А где вы нашли в KD подготовку под данный авто? Там есть только на Astra J, остальные под ключи В серии с отдельным чипом.
