serviscentr
Весь контент serviscentr
  1. Спасибо коллеги!!! Master Class очень полезная инфа ,уже не вслепую ковырять. Может есть еще электросхемы, сервис инфа по ремонту мотора?
  2. Привет Всем. Имею следующий головняк. Погрузчик manitou MLT-x735 120 lsu 6-e3 с мотором perkins nj38698 2013 г Мотор не запускается, импульс на форсунках проскакивает очень редко ( мерил осцилом около 80-90v). когда есть импульс мотор хлопает тем цилиндром на выхлоп. Датчик частоты вращения тнвд проверил- сигнал есть. Форсунки и тнвд проверял клиент на дизель сервисе(Сам снимал и возил). По питанию на блок двиг.- зажигание и +12 приходят . Напряжение на датчике давления в рейке - мотор не крутит 0.5v , при прокрутки стартером поднимается до 1.5-1.6V ищу электросхему или сервисное руководство, и еще чем читать это чудо? нашел обд-2 и заводской круглый разъем на моторе. Очень нужна помощь или совет куда лезть.
  3. прописывал на ховере, рено логан (мотор вроде к9к)
  4. А ресет 100% проходит. когда блок сброшен зайди и посмотри в моторник состояние иммобилайзера . Должен быть -"не запрограммировано" . Старый сбрасывать не обязательно (если он вам как проверочный не останется)
  5. Ок. На каких пробегах у Вас были проблемы?
  6. Была инсигния 2.0 дизель ,на холодную не было давления масла от 5 до 10 сек. Проблема только после отстоя часов 12 и чем холодней тем дольше нет давления. если давление пошло нарастать , то до 6ат подымается за 2-5 секунд. Проблема у машины 2месяца , продолжает ездить. Моторист думает проблема в насосе. По Вашему опыту что может быть??? ,или пока не лезть
  7. Добрый день. Владею техом орегиналом. При диагностике сгорел преобразователь на 5в. На родном: диапозон вход. напряжения от 7в. Я поставил от 9 до 18 . при старте тех перезапускается, очень неудобно. Кто на что менял ? Какой результат, кто ремонтировал данный преобразователь. Извените что залез в чужую тему?
  8. Сегодня была камри 40 2.4 сподобной проблемой . заменил сопротивление и ключ все помогло. Спасибо avtuhov
  9. serviscentr
    haval h3 2013
    помогите посчитать пин код,есть дампы иммо и моторного . great-wall_immo.rar great_wall-ecu.rar
  10. Работал на дилерском сто опель когда астра-н только начали продавать. Ставили без кана за 2 часа Ц. З. подключали на приборке ( закрытие-сигнал блокировки через100 ом на кор-бел ,открытие-минус на концевик двери)
  11. Привет Всем участникам форума! Интересуют отзывы об этом сканере ОТС (Tecnotest) Smart Modul 5041.Как работает и как обновляется?
  12. Может уже поздно. Болячки такие катушка парит , термостат ,сим глючит(но ремонтируется), если робот то алес капут.
  13. Мотор на астре как у меня на зафире(на 300кг тяжелее ) мне хватает. Катался на астре - стреляет приятней. Я работал долго на гарантии опеля и мне больше опель по душе (ну а как еще может быть)!!!!
  14. Тема закрыта . Реле стоит в коробке за АКБ
  15. Привет всем!!! нужна помощь. Приехал ренж нет питания на стеклоочиститель лобового стекла , пол машины уже перерыл найти не могу . Подскажите где стоит реле или блок который подает питание.(преды целы)
  16. Было в этом году две таких машины. Первая - человек проверял преды под капотом и плохо закрыл крышку предохранителей , потом помыл лобовик с ведра и все вода попала в блок и мкнула шину. Вторая - на машине отсутствовала крышка для аварийного выжима сцепления и через подшипник заливает блок изика
  17. Иногда при программировании иммо или прокачки сцепления в роботе появляется сообщение типа- "получите разрешение от тис " В такой ситуации и требуется защитная область . Давай если будут вопросы то звони 0509661354
  18. Все правильно, ключ распознан , теперь соединение с техом и загрузка разрешения на дальнейшее действие . Длиться где-то от 20сек до 1минуты(при условии что был произведен запрос от машины к теху)
  19. Тогда не будет ошибок на дисплеи по лампам. Я за--- замкнуть контакты
  20. 1) Install software. 2) Run \Drivers\DDINST32.EXE and press "Express" to install Activator dongle drivers. 3) Replace original Id.dll and SCAControlUI.exe with patched in ..\Program Files\cosids\bin --------- Прости глупый вопрос это все сделал - должно работать
  21. Правый угол внизу рядом надпись 3ku -это 4 драйвера на катушки. Прозвони общую массу
  22. Vectra-C -> информационная система->дисплей-----программирование->индексный код Кодовый индекс бывает- 02, 09, 11. Точно можно посмотреть тисе . Можешь методом подбора страшного не произойдет Vectra-C -> информационная система->дисплей----программирование->конфигурация варианта программы ------изменить БК имеется , контрольноуправляющая имеется (установить датчик уровня омывателя (фреза от парктроника 20мм)или замкнуть контакты)
  23. Нет такой функции, тис выбирает самую свежую прошивку. Програмировать действие иммобилайзера придется
