li-man
Весь контент li-man
  1. Нет конечно))))Кесс фул не читает!)))
  2. А зачем считывать и записывать одну и ту же прошивку?(калибры)
  3. Видно там не просто евро2.
  4. А что за эбу?И какие прошивки пробовали?
  5. В течении нескольких часов завышений не было!
  6. Да.Если бы не приходило,она бы себя вела по другому.А тут пол дня работает норм,а потом резко обороты подскакивают.
  7. Разъемы без видимых повреждений и окисления.
  8. Каким способом можно проверить износ ДУ?Понятно что бу дроссель кот в мешке.Но не могут же признаки один в один остаться как на старом ДУ.
  9. Датчик холостого хода.(он же регулятор ХХ)
  10. Приветствую.Киа Рио 2003г 1.5 На холостых иногда поднимаются обороты и держаться.Датчик новый,дроссель менян на другой.Человек грешит на прошивку.
  11. Спасибо.Был плохой контакт клеммы акб на эбу и замыкание контактов дпкв.
  12. Потому что,смутило то,что чек перестал загораться.Через диаг колодку на связь не вышел.там питание было 4в.Все реле и все предохранители поменяни.иммо нет.
  13. Приветствую.Прошу помощи.ваз 2110 8кл.Перестала заводиться.По словам человека,что то защелкало и усе,тишина.Насос не качает.Потом при повороте ключа перестал загораться чек.Мозги прошил,еепром почистил.завтра буду ставить.Что еще может быть?Массы?
  14. Спасибо!Ато прогер отказывается микруху чистить.
  15. Товарищи!Есть у кого чистый еепром на 2111-1411020-40 МР7,0?
  16. Спасибо добрый человек)
  17. Ребят,подскажите.в чем разница в этих прошивках? M7F03T10-40_037_FULL.bin M7F23T10-40_037_FULL.bin
  18. Программатор есть.Мне легче почистить.Прошивку тоже сменить лучше?.Эта микруха?
  19. А если без перепайки?На столе?Сменить по и почистить еепром?
  20. Приветствую товарищи!Машинка 2110 1.5 8кл перестала заводиться,а потом и вовсе чек перестал загораться при повороте ключа.на диагностику не выходит.На борту бош 2111-1411020-40.Слышал что у них еепром слетает.Так вот,его чистить надо или родной заливать надо?
  21. Приветствую.Товарищи может кто поделится эконом прошивкой на январь 7.2+.классика.
  22. Спасибо.видел этот вариант на чиптюнере.
  23. Приветствую.На борту стоит 2111-1411020-50 бош.я так понимаю это МР 7.0?Хочу поменять его на январь 5.1.1 2111-141120-71.Придется делать перекроссировку Делать хочу в самом блоке.Нужна помощь в этом.Пните в нужном направлении)
