Alex2
Активные пользователи-
98 -
Весь контент Alex2
• Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted) • Camshaft position sensor (PHASE) • Camshaft (INT) • Starter motor • Starting system circuit • Dead (Weak) battery
развал тянется вроде одной стороной а вторая к ней подводится что-типо того в детали не вникал
в личке
вбей поиск Nissan Pickup model D22 http://depositfiles....files/wrqw6u5v6
проверяй катушку по коду в ней косяк как правило
посмотри распакуй в одной папке
схем валом на торрентах
помой, адаптируй - свалится снова замени
Профиль слабо? Kаты точно целы ? может с места тронулись ? сбрось параметры адаптации топлива и завари все трещины на глушителе убирай подсосы на впуске мой форсунки По факту без замены ката помогла замена прокладок впуска выпуска заварка всех трещин при таком состоянии ката (обе банки причем)
Только для кашкая идет патч-прошивки консалтом3, но и здесь вариант 50/50 , что после этого блок ляжет ( у меня сдох) Найдеш вариант без замены бодика напиши
По тиане не встречалось, но такая проблема признана ниссаном у кашкая - ошибка п.о. блока бсм (есть сервисная кампания)- связанная со снижением энергопотребления и временем опроса шины- производится прошивка новым по , при обращении клиента с данной проблемой или по вин Была еще altima L32 с такой же хренью (открывала замки) , но без кнопки Lock-unlock со стороны водителя все становилось в поряде - кнопка чисто по шине если че
Где дата с консалта? какой двигатель? 2 или 4 WD? что за вопрос ни о чем глянь жгут возле акб и преды все скачай мануал в сети валом
- 2 ответа
- 1
Обрыв датчика давления рулевой рейки по дате посмотри при повороте руля off-on пройдись по жгуту от датчика (на алмерах постоянное явление)
Системная сеть N-fit фиксирует пробег при каждом обращении к дилеру и если было больше стало меньше какие могут быть сомненья износ масла CVT косвенно покажет если не сбрасывать на дизеле моторный считает циклы регенерации DPF в километрах независимо от приборки
Проблема долить тормозухи или колодки поменять? В чем суть вопроса?
обычно SB- голубой
Ищи короткое по питанию нагреватели оба не работают и ключ у тебя не просто так горел же вокруг глушителя внимательно часто прилипают провода преды проверь все
кузов авто L31 полагаю да и скачай мануал себе на форуме даже ссылки есть
ну и что? опять на год притих подошло или нет
invalid eq th12hw - это значит что разъем ты микрофона или там Aux не подключил вот когда подключишь тогда secure и увидишь А выше уже все сказали что делать
по ошибкам всегда ругается на датчик педали проверить бы разъем есм может клеммы потянулись и жгуты хорошо перепроверить
