дмитрий626
Весь контент дмитрий626
  1. нужен блок 06f906056df (bosch 0261s02134). предлагайте варианты
  2. спасибо за помощь,тему можно закрывать
  3. нуждаюсь в помощи для поиска пин кода из памяти 95160. пробовал программой immo servise tool(ломаной) -пишет дамп не правильный. посмотрел тот-же дамп калькулятором пробега-пробег и vin определяет правильно. 95160.rar
  4. патч активатор для Трасдаты https://yadi.sk/d/gyYdt2nHiotvZ
  5. не пойдет. у меня sd карта 128 мб.
  6. дайте файлы с старой версии sd карты
  7. сравните с не форматированой и отпишитесь пожалуйста.
  8. образ кары после обновления. до обновления карта полностью форматировалась https://cloud.mail.ru/public/5dJ49AKpq3fi/sd_ktag.imgc
  9. проверил доступ к процессору через j-link и magicflash. все закрыто.
  10. sd карта закрыта.
  11. спасибо, обновился.
  12. не обновляется, и не блокируется. делал так. 1 через j-link залил прошивку. 2 установил k-suite 2.11. 3 переименовал update from 2.11 в Update и заменил папки в C/KSuite. 4 интернет отключен, подключаю Ktag- обновляет протоколы. 5 программа перезапускается, версия по старая, протоколы серые, процессор не блокируется. где я ошибся?
  13. если код изменился на 5555, проц только замена.сам пробовал неделю назад. для того чтобы увидеть заветные 4.036 нужно в папку update положить файлик DEVICE.FMW
  14. какой сейчас Customer code -c7514?если код изменился на c5555- скорее всего проц заблокирован. если код с7514-значит еще возможен откат через j-link на v3.099 (проверено)
  15. спасибо всем за помощь. другой блок заказан на ebay и скоро приедет. скорее всего просто переставлю проц в новый блок.
  16. Очень большая просьба. Счастливые обладатели обновленного KESSа просмотрите пожалуйста какой серийный номер у SD карты под серийный номер прибора k10033818. Программа для этого: Скачиваем MiniTool Partition Wizard Home Edition с сайта partitionwizard.com, устанавливаем ее, запускам, выбираем нужную карту памяти, и в меню Partition > Modify > Change Serial Number (менять ничего не нужно,просто посмотрите).
  17. да,это он. вопрос снят. буду в понедельник пробовать.
  18. пчелопрог это beeprog как я понял. и каким оборудованием можно прописать блок? из доступного на данный момент bosch esitronic блок не видит вообще, actia multidiag тоже не видит блок, vdm ucandas все видит, но им ничего не привяжешь. хозяин авто привозил другой блок такого-же вида, но с другими номерами. пробовал подкидывать блок на авто-машина не запускается и по диагностике блок не виден. на ebay б,у, блок с нужными номерами стоит 45$, нужен способ полностью перелить блок.
  19. машина после аварии. проблемы с системой srs и убитыми датчиками нагрузки пассажира решил самостоятельно. остались проблемы с эбу двигателя. начинка такая;процессор sgmppc6230f7mzp. нужно подключиться и слить всю информацию в другой такой-же блок. из оборудования kess-ktag-galletto-xprog-piasini. блок открывали умельцы до меня. с такими блоками никогда не работал. возможно ли к нему подключиться и как?
  20. дамос подобрал, но своих знаний в winols не хватает. если можно подкорректируйте файл.
  21. VW Bora 1.4 ME7.5.10 .rarvw bora 1.4 подскажите как убрать egr из прошивки. дк уже убран.пробовал открыть в олсе,но дамос под me 7.5.10 так и не нашел.
  22. полностью с Вами согласен.вопрос-это только у меня так?
  23. 6.8ori совпадает с считанным с помощью kess v2
  24. есть вопрос. блок simos 3pb,fabia 1,4. читал в бут режиме без использования сопротивления и с резистором 6.8k . файлы отличаются по содержимому. про необходимость использования резисторов вроде нигде не написано. прилагаю файлы 6.8.ori- с резистором, ori- без резистора. это особенность моего piasini или у всех так? прибор по питанию доработан. fabia.rar
