Димарик_222
Весь контент Димарик_222
  1. Два раза перечитал,проблемы так и не увидел...Что вы хотите от калины?Неужели такая сильная вибрация?
  2. С соответствующей перекросировкой и прошивкой все будет работать.
  3. Вам уже написали,что скорее всего имеет место быть подсос воздуха.Заслонки на них живучие.
  4. Вопрос в том взаимозаменяемы ли Гбц и цепи в моторах G4KE и G4KC.
  5. Стук в двигателе и детонация немного разные вещи.Возможно клапана до регулировки были зажаты (были пропуски воспламенения)поэтому мотор тише работал.Если при нормальном зазоре сильный шум-возможно пора чинить ГБЦ.
  6. Похоже на проблемы с питанием.Не мерил напряжение на ГР во время прокрутки стартером?Не часто но попадаются машинки с подобными симптомами.Обычно проблемы решались подбором "соплей" в проводке.
  7. Лей файл с расширением еер.и будет тебе счастье.Вес содержимого еепрома 1 kb.
  8. В моторнике случайно нет ошибки по датчику температуры воздуха?Без него тоже зарядки мало.
  9. +100500.не разу не видел проблемы дк из-за дд.Так что не утешай себя,не чего ты не нашёл...
  10. Прошивка покупалась официально?На стоке какие проблемы были?Прошивал сам?
  11. Ещё раз ревизию на подсос воздуха:клапан абсорбера,тормозной вакуум,резинки на форсах,рхх.И как уже писали выше давление топлива.
  12. Проверяй катушки и контакты на них.если хоть одна в обрыве будет такая беда.
  13. Спасибо.остальные параметры остались прежними?
  14. Парни кому не трудно измените температуру включения вентов на97-94 гр.За ранее спасибо. нива темп.bin
  15. Сами резинки такие в наших магазинах.Раньше при промывке форсунок старался их менять,теперь чаще оставляю старые.
  16. Только что была калина прошивка а201 со58 со сканера тоже не включался(авто ас скан).До скольки температура по сканеру доходит?Пробывал снимать разъём с датчика температуры?
  17. Если не ошибаюсь на некоторых калинах с диагнозы вент не включается.Попробуй разъём с датчика ОЖ сдернуть.
  18. На старших выход надо искать,молодые их уважают.Был с ними конфликт лет 10 назад.За один звонок все решилось,извинялись потом.А сейчас они все бизнесмены,не слышал лет 5про рекет .Если давно работаешь ищи в знакомых их старших.С ними можно разговаривать,с молодыми без толку.Удачи!
  19. Не получится.если имо активирован в блоке-только чистый еепром!
