лешка
Активные пользователи-
77 -
Весь контент лешка
Еще клиент данных подкинул, оказывается все это у него началось после ремонта коробки, с мехатроником это связано быть не может? и при появлении так и не расшифрованной мною ошибки 12177 в параметрах по банку один адаптация в минусе, по банку два в плюсе. отключение ДМРВ не приводит к пропаданию данных симптомов т.е. все равно машина набирает 4000 об и ошибка 12177, оключение докатовой лямды на банке один приводит к изчезновению 12177 катик сдох???
Мотор N52 2008г приехала с ошибками пропуски зажигания 1.2.и 3 цилиндр, естественно свечи до нас заменили, форсунки чистили и отдали мне машинку, проверил заслонки в коллекторе и наружную и внутреннюю обе целые, подсоса по коллектору нет (поставил на новые прокладки), после сброса адаптации по мотору фиксируемые пропуски зажигания пропали, но при нескольких интенсивных нажатиях на газ тяга теряется и пишет ошибку 12177, газ отпускаешь ошибка уходит можно снова мотор раскрутить пока висит данная ошибка мотор выше 2000 об не крутится, расшифровку ошибки не могу найти, диагнозил инпой, может кто с таким сталкивался, по параметрам и 1-й и 2-й кат одинаково работают, лямды живые.
Всем огромное спасибо за помощь, в итоге разобрав пол машины добрался до виновника бед, прогорел фланец впускного коллектора.
Да и давление наддува при включенном зажигании равно отмосферному 100 кПа когда газуешь растет до 130 кПа
Авто 2008г если подождать пока прогреется то газ принимает, хоть и вяло, при этом работа турбины на шлангах впуска рукой ощущается, вакуумное управление есть, клапан и шток на турбине ОК, на холостом ОП ком пишет 2% открытия ЕГР и при этом воздух 14-15 кг, в исполнительных открываю ЕГР до 44% воэдух уменьшается до 13-14 кг
Сажи нет и в помине, есть кат сразу за турбиной и один лямдик перед катом сразу за турбиной, его снимал эффекта нет.
Имею следующую проблемку с данным авто 2008г, на холодную заводится раза с 5 - 7 после запуска педаль газа не тронуть еще минуты три после чего неспешно начинаем двигаться, прямых ошибок по диагностике при запуске нет, при движении выскакивает ошибка низкое давление наддува, давление с подкачиваещего насоа ОК, давление в рампе при запуске тоже хорошо, из всех параметров что выдает ОП-ком насторожило только Fuel injection timing - 6.0 это на холостом и всех прочих режимах, принудительно завезти с первого раза удается только отключив ДМРВ, на холостом ДМРВ показывае 14-15 кг, было зависание ЕГР, снял почистил работает, может цепочку потянуло?
Извиняюсь за нецензурное "иммо офф", вообщем нашел возможность раздобыть на завтра два подготовленных чипа, всем откликнувшимся огромное человеческое СПАСИБО, буду завтра аппарат заводить.
93С66 БСИ Logan_EEP_BSI-1.rar
Новый подготовленный 7936 целая проблема и минимум 10-12 дней ждать в нашем захолустье поэтому и ищу иммо офф
Имею проблему с логаном 1,4 литра 2006 года, после утраченного клиентом ключа ( пособирал грибов пенсионер ) установил замочек с разборки, далее клипом в регистрацию ключей скинул знакомому вин и ауткод расчитали мне логин (два раза пробовали, ауткод меняется и логин меняется) а клип утверждает "условия не удовлетворяются" оригинальную флешь прилагаю, возможно ли ( не бесплатно естественно ) сделать иммо офф? Logan_ori_Siemens_EMS3132_29F200BB.rar
Все ОК, машинка затарахтела, огромное спасибо за помощь.
Заранее извиняюсь за поднятие заезженной темы, но нужна помощь, Сценик 1998 года с ЭБУ Феникс, иммошник сдох, ик канал не работат, ключь от машины один а машина только что с рынка и походу пережила многооооо чего, вобщем живого места нет, резину в ЭБУ расковырял, 28F512 прочел, через РеноИммоКиллер прогнал но разныцы в дампах не увидел после обработки прогой,запаивать тоже самое понта нет, на форуме вылезала инфа о прошивке для 28F512 которая трет иммо в этом блоке после чего родная прошивка заливается, может кто поделится или подскажите в каком направлении двигаться. меганСценик.bin
Моторник вычитался с 15-го раза , хотя на свой проггер ChipProg не грешу, лет пять им пользуюсь сбоев не было, может есть у кого пара иммо-моторный, буду благодарен, моторный DDE BOSCH 0 281 001 830 по БМВ 7 785 540
Машинка 2000г, приехала с ошибкой в мрторнике 7669 (неиспр сист ЕВС), почитав темы по Е39 первым делом подкинул б.у. ЕВС прелив с оригинала дамп Х-Прогом, стартер ожил а запуска нет, синхра моторник имма инпа делает эффекта ноль, к иммо и остальным системам авто цепляется и Барс и Лаунч а моторник ни тот ни другой не видят только инпа, с чего такое поведение мторного блока? Дампы с моти иммо и епромки 5Р08С3 моторного выкладываю, буду благодарен за пинок в нужном направлении. евс-ори.rar Беха_еепром.rar
Два насоса б.у. с разборки ушли в утиль (реально неисправные продавали в ЕвроАвто СПб) установка нового насоса решила проблему.
Не стал новую тему плодить рещил здесь спросить, имею проблему с Фабией 00566 то же что и в первом посте, и ваг и вас 5054 не показывают вращение руля , в живую снял нижнюю крышку с насоса и на 3-х пиновом разьеме датчика угла поворота руля отмерял следующее первый контакт +12, средний масса а на третьем напряжение меняется от 5 до 12 вольт при повороте руля, данных не могу найти что именно должно с датчика приходить на насос, вот голову и ломаю что на помойку списывать сам блок с насосм или все же датчик?
Спасибо откликнувшимся за помощь, машинку сдал, дампик в колекцию прибрал, ТМСки и НС05 попадались и где пин в них знаю а этот зверь впевые встретился.
Нужна помощь в поиске логина по дампу, иммо 2 мотя HC08AB16A дампик прилагаю, заранее спасибо опель_мотя.bin
980245141100
Че-то за темой не следил вин в дампе правил но щас посмотрел и что вижу - кругом отзывчивые и приветливые люди +999 ( извините за флуд но наболело, я с этой шкодой уже неделю воюю и просто так помощи бы не просил)
Транспордеры старые, два ключа выкидухи, Ц.З работант с обоих,вин на машине набит TMBDY16Y654329203 а в дампе моторного TMBMC45J595016485, пните дальше по поводу логина моторного, если не жалко. Шкода_ECUeeprom.rar
