201 -
Весь контент vadim001
Вопрос к тс - а после чего появилась ошибка о которой Вы пишите?
Так может надо сначала посмотреть (почистить) контакты на блоке иммо?
Спасибо всем откликнувшимся - приедет авто все сделаю
Господа - в таком авто имеется один ключ замка зажигания - хозяин авто просит вытереть из памяти все остальные ключи. Я ключи еще не прописывал - поэтому сильно не пинайте - итак: подключаем VAG K CAN 1.4 - читаем приборку и пин (файл во вложении) пин 3197. Берем vagcom 10.3 подключаемся к авто - выбор иммо (25) входим - далее логин(11) предлагает ввести логин - вводим 03197 ввод - сообщение неправильный логин, повторяем - тоже неправильный логин. Вопрос - это неправильный пин ? или я неправильно что то делаю?
Господа - собрал программатор Xprog - стал читатть в нете, что при попытке чтения лоченных моторол из блоков иммо при чтении вываливаются все FF - и прошивка стирается. Почитал, чтобы этого избежать нужно включит функцию Skip SEK (обход бита SEC) - для оранж-5. Для программаторов Xprog-m 5.xx включена функция bypass security - а можно-ли эту функцию включить в конфиге Xprog?
сам спросил сам и ответил - надо смотреть на операционную систему - всем откликнувшимся большое спасибо!
А у меня почемуто получается если стартовать из архива вот так (см вложение) нет зеленого поля надписью. Господа что то нетак у меня или во вложении пост 1
Господа - такой вопрос: будет ли читаться содержимое FLASH и EEPROM с блока КЕФИКО(БОШ797+) программой Openbox 3.16.9.20 (c поста 343) без допайки резисторов в ЭБУ ?
Для опелей старых надо либо прогу со своим адаптером (в нете это есть) или есть демо версия для диагностики опелей работающая с к-лайн адаптером
Может сам стартер не работает. Еще надо посмотреть напряжение питания при прогрутке стартпером
Я почему спросил для прошивок ланос 1,5 этот редактор показывает температуру правильно - а вот для нексии 1,5 почему то неправильно - это только у меня так?
Господа! Я в тюнинге начинающий - и вот есть вопрос - из поста 125 берем прошивку, открываем Chipexplorer 1.95 как 1,5 8v KDAC - видим интересные значения включения вентилятора (см вложение) вопрос эта такая прошивка или я неправильно ее открываю Chipexplorerom ?
Есть такая прока АКМ - она и есть для микаса 7,6
Присоединяюсь к предыдущему посту!
На 7 пине д.б, 12 В, при включенном зажигании - тогда есть возможность подключиться к авто К-Л- адаптером. Относительно пин 15 - надо изучать матчасть, ну а относительно измерительных приборов ...
Надо померять напряжение на пин 7 и пин 15 на включенном зажигании и на выключенном зажигании
Для 888saint888 а какой тип двигателя стоит на Вашем авто?
Какой can в 1998 году?
Если OBD-II то должно быть на пин 4,5 - масса, на пин 16 +12В. Если это есть пробуйте проой для OBD-II
Там вроде разьем не 16 пиновый! см влоджение. А авто диагостируют не адаптером, а прогой в которой заявлено искомое авто. А потом уже для найденной проги ищется подходящий адаптер ...
