самолетик
Весь контент самолетик
  1. Здравствуйте ув форумчане!Есть чего-нибудь под газ на Калину прошивка I444CC03 или на крайний случай отключите на серийной прошивке ошибки по ДК1 и ДК2,чтобы лампа чек не смущала клиента,его в полне устраивает серийка,но так как ездит на газу загорается лампа-чек,серийку прилагаю!Заранее благодарен!!! I444CC03.rar
  2. дравствуйте ув. форумчане!Не подскажите на Калину с электронной педалью газа установлен маршрутный комьютер Штат х5,но он с контроллером М74 работает некорректно не реализует все функции в инструкции пишется надо обновить программное обеспечение,платформаRD1,где найти это на сайте ихнем ничего внятного не нашел ,но слышал такую инфо,что обновление для этих контроллеров на платформе RD1 не существует,подскажите?
  3. Здравствуйте ув Форумчане!Подскажите пожалуйста какие параметры на ХХ на Део Матис дв 0.8 3-х цилиндровый,особенно значения РХХ,времени впрыска,изменение ДК в каком диапазоне на ХХ?
  4. Понял,спасибо!И еще один маленький вопросик,а чиповать можно другими пак-загрузчиками или только опять дилерскими
  5. здравствуйте форумчане!Подскажите как добавить функцию маршрутного компьютера на графическом информационном дисплее,а то когда нажимаешь кнопку ВС высвечивается только таймер,а по инсрукции к машине должен быть и расход топлива ,воздуха и др параметры!
  6. Но это не будет помехой для программирования др котроллеров?
  7. вопросик,у меня кабель ОБД-2 самодельный,там задейсвованы только три провода +,минус,К-линия,а при перепрошивке Рено Логан нужна Л-линия,есть справка в комбилодыре перемкнуть ПАК-загрузчике 14 с25 и13,но у меня эти ножки не задействованы,тобиш мне надо кинуть еще один провод к 15 ноге колодки ОБД-2 от этих проводов ПАК-загрузчика,или я просто не понимаю смысл этой перемычки ,обьясните пожалуйста
  8. Боюсь ,поэтому хочу много узнать!
  9. Здравствуйте ув.форумчане! У меня комбилодырь Версия3 я изготовил кабель универсальный фото в приложении как и к каким ножкам нужно подключать к эбу МР-140,в хэлпе к комбилодырю этого нет,там два разьема к какому и каким ножкам нужно подключаться для программирования на столе!Зараннее благодарен! CHIPTUNER.RU - Combiloader_ универсальный кабель.rar
  10. И где можно взять распиновку разьмов МР-140 для подключения на столе,конкретно подключение в эбу,прошивать буду комбилодырем версия2.15
  11. \Иденты я менять не хочу просто у меня есть прошивки на иденты ХАРА ,я хочу залить их в блок МР-140 ,залить полный флеш и боюсь убить контроллер,дв 1.5 8кл,первый раз буду прошивать МР-140,поэтому задаю много вопросов возможно глупых!Двигатели совершенно одинаковы!
  12. Здравствуйте ув. форумчане! А можно индетификатор колибровок XADN заменить XAPH или XAPА.Зараннее благодарен!
  13. Смотрел мотор-тестором МТ-10,но подсоса вроде нигде нет но присмотрюсь когда приедет!
  14. Здравствуйте!Параметры все выложить не могу ,но коечто сохранилось,Обороты-930-1000,время впрыска не помню,часовой расход 0.98-1.2,УОЗ 7.7-8.4,коррекция топливоподачи по обратной связи дк-0.761,давление во впускном коллекторе 37,3-39.3,массовый расход 280кг/ч по напряжению 1.116-1.216,все что осталось приедет уточню подробней и хотел узнать ДМРВ нет ,а что за массовый расход воздуха,кто его вычисляет?И как можно отрегулировать GoXX,Gob,простите в этих делах новичек?
  15. Здравствуйте ,всех с прошедшими праздниками,помогите с экономной прошивкой на ЗАЗ СЕНС 2007 год МИКАС 7.6,VIN Y6DTF698P70073441,AEC 01.02.9N,дв1.3,если можно чтобы холостые были поменьше в пределах 900 и городской цикл хотя-бы 8 литров,дв TI 698P,зараннее благодарен!
  16. Проверь в первую очередь массы и положение РХХ на горячую и на горячую прокрутка нормальная,а то может стартер на себя много берет!
  17. Всем кому интересно-если требуется замена диска и корзины то коробку снимать не надо---откручиваеш три подушки домкратиш мотор чтобы он не упал .откручиваеш коробку .раздвигаешь коробку и мотор и вставляешь между ними распорку (брусок)откручиваеш корзину и вынаеш сначало диск а потом и корзину..всё занимает до трёх часов
  18. Прошу хотябы ссылочку ,если что-то не по теме
  19. Здравствуйте Ув. форумчане!Всех С НОВЫМ ГОДОМ! И с наступающими Рождественными праздниками! Подскажите как снимается коробка на Опель -зафире?Нужно заменить диск сцепления,дайте ссылку пожалуйста или порядок снятия напишите,коробка снимается с рамой или с двигателем?Дайте пожалуйста ссылочку! Зараннее благодарен!Двигатель Z18XER 2007 год
  20. Спасибо за поддержку ,датчик коленвала новый,аккумулятор новый,грешу на иммошник,покал где находится,у него есть термофен,если не заводится ,где греть,больше я не видел клиента ,хотя обещал перезвонить.Спасибо за советы,надеюсь на вашу поддержку!
  21. Это Тагаз,я тоже грешу на иммобилизатор,на запуске он стартер прокручивает или нет или при отказе иммо стартер не прокручивается ?
  22. Диагностировал мт-10 ,ошибок никаких нет,параметры относительно в норме,никаких отклонений не нашел,может иммобилизатор глючит или сига?Буду искать,но если у кого мысли будут подскажите,машина с района 45 км от города ,жалко мужика просто так гонять!
  23. Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите!
