280 -
Весь контент самолетик
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где можно купить шаговые моторчики на панель 2115-3801010-04 VDO.
Здравствуйте!Подскажите ,где можно купить шаговые двигатели на комбинацию 2115 ВДО !
Спасибо,но почему они перестали работать сколько делал на других отечественных авто проблем не было!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.на лада гранта отключил иммобилизатор путем заливки прошивки без поддержки иммобилизатора перестали работать стеклоподьемники,что нужно сделать ,чтобы отключить иммобилизатор и все осталось в штатном режиме!
Здравствуйте!Чери амулет БОШ 7.9.7 шьется комбилоудером как Вазовские машины!Подскажите!
Здравствуйте!Недавно купил опенпорт 2.0,загрузчик у меня Комбилоудер 2.15 не могу программировать с помощью Опенпорта 2.0,дрова установил винда у меня ХР ,скачал программу ЕСИфлеш там говорят свежие дрова на опенпорт,открываю программу опенпорт виден в правом нижнем углу ,вроде как работает проверяю на машине ,открываю программу комбилоудера выбираю нужную программу в данный момент была программирование Bosch M(G) 7.9.7 открывается программа выбираю вкладку дополнительно в которой выбираю опенпорт начинаю запись а в ответ ошибка загрузки J2534 -интерфейса,пытаюсь во вкладке дополнительно индентификацию ЭБУ сделать ответ тотже,посмотрел у на сайте у Алми там написано , Загрузчик CombiLoader при попытке произвести чтение или запись через OpenPort выводит сообщение об ошибке: «Ошибка загрузки J2534 интерфейса» Ответ: Если ваша операционная система установлена не в каталог по умолчанию (C:\WINDOWS), инсталлятор Tactrix OpenPort заносит в реестр неверную запись. Необходимо запустить редактор реестра (regedit) и открыть путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM и в строке FunctionLibrary ввести корректный путь к библиотеке. .Проверил у меня стоит путь С:/WINDOS/OpenECU/OpenPort 2.0/drivers/x64.Подскажите пожалуйста что не так!
Здравствуйте Виктор!Уже два письма отправил вам в личку нет ответа,можно у вас заказать прошивки корейских авто с контроллером M(G)7.9.8!Зараннее благодарен!
Причина найдена на один из разьмов контроллера не подходила масса,добавили все машинка запустилась,всем спасибо!
Здравствуйте!Опель-Зафира не заводится,ехала и просто заглохла и больше не заводится,искры нет,насос не качает,впрыска нет,обороты сканер не видит,такое впечатление как-будто накрылся датчик коленчатого вала,ошибок нет,ремни все на месте,подскажите какие еще мысли!
Здравствуйте!Форд Фокус 2006 дв1.6 подскажитезагораеются лампочки на приборной панели есп,иммобилизатора и неисправности силового агрегата,захожу в диагностику двигателя ,смотрю немсправности две ошибки по диагностике двигателя-потеря связи с модулем управления приборной панели и высокоростная шина связи,в приборной панели одна ошибка Can communicain Bus Fault.,в диагностике АБС теже ошибки и в приборной панели отказывают указатели,глушим заводим потом некоторое время все нормально потом все повторяется,где искать проблему,плохой контакт или еще что-нибудь?
Здравствуйте!Увидел в обьявлениях что вышли новые прошивки на М74 для гранты а когда их можно приобрести!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста первый блок микас 10.3(м113)не поддается чиптюннингу через линию диагностики прошиваю комбилоудером ПАК-3 версия 2.15,до этого сенсы прошивались штатно,это первый который не пошел по диагнозу,попробывал на столе ответ тотже ругается нет ответа от контроллера,подключал разрешение программмирования на 43ножку и через сопротивление результатов нет,записываю более подробные данные Микас 10.3-11.3+,АЕС 02.32.096 ,М1130968S132024,TF698K-141101-11 ,2007,подскажите пожалуйста!
Ледокол прислал прошивки на лифан солану но с этим софтом почему то нет
Сток на лифан солана PBMV JL462Q5 4DCO8N.Кто подскажет можно ли эту прошивку поменять к примеру на PBMV? JL462Q5_PBMV_4DC08N.rar
Спасибо за сотрудничество,приехала лифан солана 2010 года все прошло штатно через овд,видать действительно какие-то новые эбу с конца 11-го ставить начали!
Я пробывал по ОБД раза три доп модуль к мт20 имеется пишет ошибка передачи или неверный тип Эбу или при презагрузке зависает не доходя до 100 процентов хотя режим индентификации работает исключительно по ОБД,где собака зарыта не знаю?
Можно вопросик чтобы прошить лифан солано комбилоудером версия пак-3 програмный модуль Мт-20 имеется машинка 2011год 1.6 дв МТ22U PBMA нужен доп модуль к китайцам Вагон и если можно на контролере откуда идет нумерация ножек при программировании на столе!
