280 -
Весь контент самолетик
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Помогите пожалуйста нужна безиммовая прошивка на Hundai Accent 1.5 16кл индентификатор ADE1I52,программировать буду комбилоудером ПАК-3,прошивку прилагаю нужна прошивка без иммобилизатора Dpd5is02e-ADE1I52.rar
Спасибо!Датчик нашел ,почистил разьем ,прозвонил ,проводка исправна и проложил его по другому под патрубком радиатора,ошибку сбросил жду результатов от клиента!
Здравствуйте уважаемые доки!Подскажите опель-астра 2008год появляется ошибка 2182-17 Цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости(высокая частота изменений сигнала),сбрасываю ее машина недели две катается потом опять она выскакиевает,подскажите пожалуста путь как устранить данную проблему,где стоит этот датчика 2 температуры ОЖ?
Здравствуйте!пОМОГИТЕ С ЕЕПРОМОМ чистым на М74 прошивка I444CE06 I444CE06.rar
Всем спасибо,дейсвительно разные сопротивления в приборках только осталось уяснить какие?
Здравствуйте!Кто подскажет чем отличаются комбинации приборов ВДО калина и приора,суть вопроса в том что сгорела приборная панель на приоре ВДО поставили от калины ВДО все работает ,только призаводке горит лампа разряда аккумулятора,только когда обороты газульки доводишь до 2000 гаснет лампа разряда аккумулятора и начинает идти зарядка генератора,можно что-нибудь придумать,как-нибудь доработать панель?
Огромное спасибо за помощь!!!Все советы пригодились,действительно у одной калины перегорел предохранитель главного реле,хотя почему мне непонятно,а в другую записал чистый еепром и машинка завелась,еще раз спасибо с наступающим Новым Годом всех!!!
Я понял в моем случае могут еще какие-нибудь проблемы,кроме как сбой еепрома?
Есть у кого-нибудь чистый еепром на прошивку I444CD04 и прошивки взаимозаменяемы или нет ?C интернета скачал чистый еепром на прошивку I444CC03 записал комбилоудером в мозги а машина все равно не заводится и моргает значек машинки с ключиком!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста можно ли в прошивку м74 I444CD03 залить прошивку I444CC03 или наоборот?И подскаите пожалуйста в машину калина с электорнным дросселем ,которая не заводилась по причине иммобилизатора подкинули другие мозги с другой калины но соответственно с обученным иммобилизатором,конечно она не завелась,но теперь и та калина не заводится с родными мозгами,что могло произойти и как теперь бороться с этим зверем!
Спасибо всем!У меня действительно стоит флеш AM29F010B,а можно узнать насчет двухрежимной прошивки,она будет под газ или нет?
Здравствуйте!Машинка конечно с ДК ,но у него стоит газ и хочу перепрошить без дк ,или РСО или Е0,чтобы отключить программно ДК,а то он живой процентов на 70%А флеш действительно AM29F010B!
А какая из предложенных вариантов прошивок подойдет к нексии 8кл ,1.5 трамблер KDAC ZWZZ нужно рсо,или они все подойдут только выбирай?Какая микросхема отвечает за флеш?
Здравствуйте ув.доки!Подскажите пожалуйста кто может дать расшифровку прошивкам данным в первом посту АЛЕКСом?Буду очень признателен,есть ли там РЦО -версии и к каким индефикаторам они относятся?
Здравствуйте ув. форумчане!Подскажите пожалуйста део нексия 2005 год KDAC NS0109D1521400080 ZWZZ 16240109 нужна прошивка Е-2 ,либо RCO ,Иесть ли тюнинговые варианты и какя там микросхема стоит ,какой тип блока программируется ли комбилоудером или нет?Нужно ли выпаивать микросхему или шить на столе либо через диагностический разьем зараннее благодарен!!!Дв 1.5 8кл.
Машина опель-астра н ,двигатель Z16XER,год 2008,индефикатор не помню напишу попозже,и можно узнать на какой базе микросхема пзу,меня интересует запись через диагностический разьем.
Здравствуйте !Подскажите какой программатор может программировать авто Опель с контроллером Delco
Так определил Мотор-тестор ,а на контроллере написано М114151SK133034
Здравуствуйте!Кто поможет прошивкой на сенс 1.3 микас 10.3.0.1.01 АЕС 02.33.151,TF 698P-141101010.010 ,М114 дальше не запомнил нужно поэкономней и версия евро2,зараннее благодарен!
Аккумулятор родной,скажите какие конкретно параметры нужны сосканировать для разрешения проблемы!Свечи хозяин менял неделю назад ,говорит вроде проблема ушла ,но через неделю началось все заново!
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,газель евро3 микас11ет с электронной педалью газа на холодную температура меньше20 градусов большая проблема запустить,какие данные по диагностике нужно выложить ,чтобы вы посоветовали,топливная система вся новая форсунки бензонасос проблем нет,датчик расхода воздуха подкидывали результатов нет,прошивка залита 52,просадка напряжения при запуске на аккумуляторе 10 в /,на что обратить внимание или еще раз проверить ,температура больше 20 никаких проблем нет,на машине стоит газовое оборудование 4-го поколения с газовыми форсунками,хороший мой друг помогите,я просто газелями не занимаюсь,но уж хочется помочь,да датчик температуры новый?
Здравствуйте!Можно подкинуть вопросить по вашей теме!Возникла проблема неоднакратно приора с серийной пршивкой Бош на холодную не заводится пока на надавишь на педаль газа и именно это когда начинаешь заводить все последущие разы проходит без проблем,рхх меняли ,топливная герметична,давление 3.8 очка,дмрв подкидывали,дп чистили,метки проверяли,компрессия 13 очков,Машина 2008 года прошика b174dr04,да просадки напряжения на запуске нет ,меньше 10.5 напряжение не падает,вторая машина с такой проблемой,подскажите?Если еще какие данные нужны пишите постараюсь написать!
следствие нашел постоянно перегорает предохранительfr32 и горит не сразу через определенное время,скорее где-то висит кз,будем искать ,а по опыту с какого места начать
блок управления электропакетом и иммобилизатор лада калина
самолетик опубликовал тема в Иммобилайзеры
Здравствуйте ув. форумчане!у моего друга машина упала в воду сгорел эбу машины,эбу стеклопакета иммобилайзер незнаю хочет все сделать как на заводе,покупает все новое ,ключи все есть и черный и красный подскажите порядок!Зараннее благодарен1 -
здравствуйте ув форумчане!Подскажите Опель-Зафира В 2007год не работают цетрозамок не от штатной сигнализации ни от двери водителя подскажите где рыть,дайте ссылочку где находиться блок управления центрозамком, как проверить и схему электрическую бы ,зараннее благодарен!
