ewgen227
Весь контент ewgen227
  1. В руках держать приходилось.Но мало. Подробно рассказать не могу. Дисплей- 3,5 х 6,5 см. зерно крупное.
  2. ewgen227
    ACI scanner
    Посмотри здесь www. Autoenginuity. Com
  3. Работает нормально. Загрузчик- 1.39
  4. Простая схема включения ближнего света. Сигнал включения- с датчика скорости. Запускается двигатель - свет не горит. При начале движения- загораются габариты и ближний свет. При остановке- отключается примерно через 30 сек. При выключении зажигания - выключается сразу.
  5. В момент запуска двигателя , большая просадка напряжения на АКБ. нарушается синхронизация блоков. Лечится заменой АКБ на новую. Заряжать- бесполезно.
  6. АКБ мертвая. просадка по напряжению при запуске. еще могут переставать стеклоподъемники работать.
  7. Согласен с вами- с государством нельзя играть в азартные игры. Но я писал не про явный криминал с номерами. Помимо коррекции пробега, прошивку блоков управления тоже могут признать незаконной.
  8. Отрежь провод от замка и повесь тестер . На некоторых октавиях попадались однопроводные замки. Получается- закрывание - на массу, открывание- на массу 250 Ом. Вешаешь резистор 250 ом на провод и все работает. На комфорт длительность закрывания надо поставить 35 секунд в сигналке.
  9. 2. Брать налог с ПРОБЕГА автомобиля. Как они объяснили, выглядеть эта процедура будет так: вы покупаете авто, едете к страховщикам, они списывают показания одометра, забивают их в общую базу данных, там же получаете талон Т.О., и через год, когда вы приедете к ним (или к другим) снова, они скажут вам, на сколько вы наездили, сравнив показания одометра с пробегом годичной давности. Понятно, что БРЕД ПОЛНЫЙ, но, как показывает опыт, это уже не первый бред от нашего правительства... Полный бред от правительства! Покупаете авто , делаете пробег ,как вам нравится, приезжаете к страховщикам. Все по честному. Через год , делаете пробег как надо и все. Машина вообще не ездила и они вам еще должны дурдом полный!
  10. Гаишники раз в месяц приезжают , что бы намотать вперед. Под отчет километраж не подходит. Какая нахрен уголовная ответсвенность!?
  11. 1. Если этот законопроект пройдёт дальше, то, скорее всего, за ним последует закон об уголовной ответственности за коррекцию одометров, то есть нелегко придётся нашему брату... Человек купил машину. На ней пробег 100000 км. Приехал, сказал -хочу 50000. Сделал. Заплатил. Он СОБСТВЕННИК авто. что хочет то и делает. По договору и по другим документам. А если он не предупредил о смотанном пробеге покупателя, то он мошенник,а вы здесь не при чем, так как вы выполнили работу по заявке заказчика. ( ну не нравится ему 100000 на одометре и решил сделать меньше)
  12. В нашем колхозе (т.е. в Тверской области) что и как с авто вообще никто не знает , что делать. Если учесть , что налог на машины приходит , которые 10 лет назад сняты с учета и проданы , какие могут быть проблемы с пробегом!? Про это вообще можно забыть.
  13. Скорее всего качество. Разобрать и проверить на непропай. Он и без +12в будет определяться, а на связь с ЭБУ выходить не будет.
  14. Написано с моего адаптера. Других вариантов не было
  15. Распиновка OBDII-16 1-21 2-11 3-13 4-10 5-10 6-7 7-3 8-5 9-17 10-2 11-14 12-15 13-18 14-8 15-4 16-25
  16. А как адаптер - определяется в программе?
  17. С распиновкой OBDII-16 завтра помогу. Перерисую- скину.
  18. Если горят предохранители, посмотри провода на лямбда-зонды в моторном отсеке. Часто пригорают к выпускному коллектору.
  19. Прошил мертвый 805 шнурок, с VCDS 11.2.0. не запустился, написало тоже что и у вас. На VCDS 11.3.0 все работает без проблем! Спасибо автору за прошивку!!!
  20. Январь 5.1.1. 2111-1411020-70 это не Январь, это BOSCH. Без переделок меняется на Январь 5.1.1 2111-1411020-71. На Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 можно поменять. Меняется распиновка форсунок и добавляется датчик фазы
  21. В те времена часто ставили сигналки FORTLESS. Твоя очень на нее похожа. Новую такую же вряд-ли найдешь. Поставь другую и не мучайся.
  22. Было нечто похожее. Блок пришлось поменять.
  23. Там же написано- +Сканер VAG COM 409.1 . Значит в шнурке прошивка есть. ВАЗЫ смотреть можно любым УСБ-Клайном. Этим шнурком можно смотреть ВАГ и программой FiatEcuScan Fiat,Alfa,Lancia. Обычно шнурки идут на FT232BL. Если на FT232RL то можно перешить. Попробуй эти драйвера, может поможет. USB_Driver_FTDI.rar
