algr
Весь контент algr
  1. algr
    Nissan Cube I
    НЕ СОГЛАСЕН! эту близкую к нулю вероятность притаскивали два раза за последний месяц сначала X-TRAIL потом WINGROAD обе машины перескочившая цепь... и миф про сверх надежность nissan'овских цепей полный бред.
  2. была похожая проблема flash очистил программатором запаял на место, комбиком залил нужный софт блок ожил
  3. algr
    Mazda 3 2009
    какое по рублю на прошлой неделе звонок ma3 сделаешь озвучиваю ценник, в ответ мне в нижнем в сормово за 500р делали делать будешь..отправил в сормово
  4. ...но чудес не бывает, внимательно нужно осмотреть все еще раз, в т.ч.и снятую прокладку ГБЦ
  5. вскрытие покажет, как вариант трещина в головке или блоке, если так проще, быстрее и дешевле будет движок взять с владивостока
  6. 2006г. дизель, автомат непонятка такого плана машина заезжала поправить сигналку и поменять лампочки подсветки в салоне(некоторые кнопки) после того как всё сделали и выгнали на улицу зажглась лампа air-bag по диагностике(х-431) B1327 F.I.S(LH) SHORT TO VBATT как я понимаю датчик удара передний левый перепроверил разъёмы где рядом что либо разбиралось ни каких повреждений не нашел отключенных фишек тоже нет снимал разъёмы с датчиков удара по правому тоже ошибка появлялась датчики зеркальные поменять L\R для проверки не получится(закрепив) датчики, на проводах в подвешенном состоянии боязно, подобная проблема была с tuscan в левой кик панели растегнулся разъём, на этой перепроверил что можно несколько раз... сталкивался кто с подобной проблемой самое интересное что сканер иногда ошибку не видит соответственно в этот момент лампа гаснет думаю что косяк скорее всего где то в проводке
  7. поищи Trican, triscan, trikan точно название не помню
  8. а блок какой мы должны сами угадать? если блок не разборный, а залитый герметиком могли что либо повредить при удалении герметика...
  9. ключики кончились, новый порописать не могу т.к. не получается посчитать логин чип там megamos id48, блок иммобилайзера мегамос внутри 93с46 fronterab_99_c46_orig.rar
  10. algr
    Toyta Avensis 2010
    парни, делал кто, чего ждать, есть засады?
  11. ну да какие проблемы можно увидеть, набирая сообщения... читать надо внимательно!!!
  12. парни нужна помощь, иммо точно в моторном внизу в углу стоит моторолла F52W 805P18 прочитать пока не чем, а т.к. нет красного ключа не даёт прописывать новый чип, чип точно 48megamos , приобрел honda immo emulator: http://www.codecard.lt/files/Honda%20immobilizer%20emulator.pdf методом проб и ошибок подключать его не хочу он расчитан на другую реализацию блока где плата иммо с F52W расположена перпендикулярно основной плате блока а в версии которая достась мне(Honda) иммо распаян на центральной плате, есть у кого схема иммо модуля или может валяется такой модуль нужны его нормальные фото
  13. установлен starlineB9, батарейку из родного ключа пробовали вынимать глюк остается, машина используется хозяином часто для поездок на охоту есть предположение что что-то залито
  14. algr
    Lexus RX350 2008г.
    на днях приедет, личных наработок по ним нет, поиском ничего не нашел, проблема в следующем периодически сама отпирает двери иногда опускает стекла, на авто уст. доп. сигналка уст.официалами при покупке, проблема со слов клиента появилась примерно с год назад но проявлялась редко сейчас практически каждый день. стеклами управляет с родного ключа откр.\закр., от сигналки доводчик не реализован. сталкивался кто с подобной проблемой?
  15. Нет, точно нет. Иммик точно в блоке.
  16. Имик точно в моторном. и считка и лампа звонится на моторный.
  17. интересно, а существует ли решение immo off или эмуль под этот блок если да то готов обсудить покупку эмуля или immo off , можно в личку
  18. антенна в норме, питание на усилитель есть, на втором фото в левом нижнем 16265671 soic28 datasheet поиском не нашел есть только предложения попродаже от двух производителей motorolla и microchip
  19. прозваниваются на моторный, прикладываю фото
  20. дамп прикладываю accordv6_c46_1998_orig.rar
