240604
Master-
1 056 -
Весь контент 240604
Проблема не включается кондей,отправил к холодильщикам говорят по нашей части все нормально,давление как понял в магистрали низкого давления 5 атм,подключил скандок висит ошибка 0819 Датчик высогого давления G65 ,кондей ни разу не запраляли по логике вещей высокого давления быть не должно.Как проверить данный датчик ?
сделал как на видео,чиптюнер стал открыватся,спасибо
уже неделю репу чешу никак не вникну как в исключения добавить,только вроде через техподержку аваста,но никак загрузится страница техподержки не может
на нескольких компах уже возникла проблема что аваст блокирует сайт чиптюнер,кто-нибудь пробовал решать данную проблему?
теперь назрел вопрос реально кто делал из закрытых автэлов М73 открытые с помощью openbox 3.19,жаба строго запрещает брать модуль за 9 тыс к combiloader при наличии openbox
Как понять нормальный м73 ? Переделанные м73 от классики прекрасно работают,откуда такая инфа что не работают ?
в этом автеле Ледоколовская проша была,в других не помню уже,переписывать пробывал помогает не надолго
форсы не проверял,на подменном блоке все прекрасно работает и топливные коррекции в норме
переделка оказалась не удачной,машина заводится,обороты хх низкие,блок на диагностику не выходит
на каком то другом форуме кто-то до усрачки спорил что это косяк РХХ и якобы РХХ 2112 не взаимозаменяемые и нужно ставить только такой который стоял кто-нибудь сталкивался с подобным?
возможно,но переделка решает проблему,хотя метод с электролитами тоже надо попробовать
со временем что-то происходит с элементами эбу,лично у меня это уже 4 машина с подобной проблемой-никакие манипуляции не позволяют стабилизировать хх кроме замены эбу,на 2-х первых не допер что можно попробывать переделать в я7.2+,третью переделал полет нормальный.Этот блок на свой страх и риск переделал как незакрытый проц установка для проверки показала что чек горит,эбн отрабатывает- значит мозг жив
блок сам писал года 2 назад Ледоколовской прошивкой
в хэлпе к опену написано что запрещается переводить М73А в бут
на чиптюнере так описывают проверку на лоченность эбу
раскачка хх,до этого переделанный эбу в Я7.2+ отлично до сих пор работает вообщем считал комбиком модулем М73,Я7.2+ с замыканием 104 ноги на массу получил 9В 00 9В 00
кто переделывал закрытый эбу от классики производства автел в Я7.2+ опенбоксом 3.19,не совсем понимаю последовательность записи
как ?
Воощем проблема такая,пригнали семерку для ремонта редуктора гбо,все сделал нормально работает,вдруг при настройке редуктора сама перешла на бензин и обратно на газ ни в какую.На переключателе постоянно горит красный светодиод,кто сталкивался с таким косяком подскажите проблема в переключателе или проводку ковырять надо?
вообщем переделал,тестовая эксплуатация показала что пока все норм и прет лучше чем М73
думаю переделать его в Я 7.2+,был блок правда не с классики,машина тупо глохла в движении на нем переделал и проблемы исчезли
Попалось уже две машины с эбу м73 I327RC07 c проблемой раскачки хх, при замене эбу хх восстанавливался,кто нибудь излечивал данный косяк самого эбу хирургическим методом?
российская сборка,вся проводка не на высоте
проблему решил,отсутствовал постоянный + на центральном переключателе света,отгнил провод в моторном отсеке
преды в этом блоке все целые,ошибка 1130 удаляется и сразу же появляется вновь,ближний горит постоянно при включении зажигания
