287 -
Весь контент s8223
Всем привет!!! ищу осцилограмму на вольво выскакивает ошибка по распредвалу метки норм
да ты добряк. машины нет на покраске
вот еще одна проба по другому способу clear2 1m250.bin
Всем привет!!!! Посмотрит е кому не лень все затер что надо? crash 1m250.bin clear 1m250.bin
уже другую версию опком поставил тот же результат вкладка коде индекс так и не появилась
Всем привет!!!! приехала тачка клиент хочет чтоб заработал бортовик имею opcom 120309a и шнур v1.64 захожу в CID - Pogram а вкладки code index нет? бортовик BID c105 code index 002 04 . интересно только теч2 его сделает или с опкомом у меня какой косяк?кто подскажет?
ко поможет в этом?
делал ктагом на столе все норм.блок не герметичен проблем нет с разбором
Всем доброго дня. Просится на прошивку мерсик кесс иденты прочел а прошивку отказался сливать wrong security code.Поиграл скоростями, безрезультатно.Придется на столе ктагом либо катлетой.ни кто не сталкивался? зашел на Гамно магазин лежит одна прошивка всего но непонятно с каким совтом.мой SW6519039127 system CR42-651-CGW1-X2 подскажите как идентифицировать подойдет ли мне прошива с сайта?если калибры перенести. на сайте так указано GLK220 CRD2-651-TMA9GD2-X204WAX-125kW-4ASLPR2S-EU5OP_LH-EF-05A1_ME123601. Или может кто поделится такой прошгивкой или поправит мою
всем добрый день и с наступающим праздником!!! проблема у меня интересная,фольц лупо 1.4 фси с коробкой робот.робот переделали под механику но двигло без блока акпп не хочет работать обрубается импульс на катушки кодировку поменять невозможно т.к такой мотор идет только на эту тачку и только под акпп.в одисе енжинеринг тоже недает поменять кодировку блока.вопрос такой есть в природе похожий блок 036906013D и F под мотор 1.6 FSI polo только med7.5.11. вроде схожи блоки.вопрос таков,если залить в мой блок прошиву от поло и кодирнуть под механику это реально или нет.залить могу одисом в инженерке или ктаг кесс галетто и тд.конечно фантастика но хочется попробовать,конечно перед слить все с моего блока в месте с епром.
Добрый день всем форумчанам и с праздником всех. Проблема такова ищу тюн Е2 кто поможет?в личку. шить буду на столе.чтоб сток сохранить.писать может и через розетку как карта ляжет.
а тачка не у диллера стояла?когда меняли абс?мож дилеры обновили ПО в движке
обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь
да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760
980643996500
товариши кто поможет обновить китайский лаунч 431 мастер? киа и хундай нехватает
прошил свой карпрог 4.01 на 8.21 полет норм в нэт не пускаю.есть смысл пускать его туда?кому нужна помощь в перепрошивке в волгограде обращайтесь.
Интегралку не я менял ,хозяин возил в специальный центр по ремонту генераторов на схи в Волгограде,проверили старое реле сказали целое но заменили по требованию хозяина т.к при разборке мною все было целое,диодный,обмотка,якорь,шетки,поэтому приговорил реле, сразу предупредив какие проблемы бывают с этим реле.чтоб не впустую взять реле хозяин забрал генератор и повез к спецам. машина изначально приехала без зарядки или была 13в машина глохла на ходу и потом приходилось прикуривать чтоб запустить. даже если мозг двигла неконект с генератором генератор в автономном режиме должен давать зарядку,аспецы сказали хозяину что генератор не дает зарядку из за неисправного блока двигателя.и хозяину не объяснить что это не так,ведь сказали спецы по генераторам.говорит мне нахер я купил реле за 5 тыс у них если дело не в реле.тачку забрал поехал к официалам своим ходом так как сейчас зарядка норм 14в.только конекта нет между геной и двиглом.тяжело с такими клиентами.денег не стал брать чтоб без конфликта все обошлось,
это то понятно все равно должно напряжение то скакать. а у меня даже одного вольта нет.
Без осцилога можно же проверить скачки напряжения.кому нибудь приходилось ремонтировать блок с такой проблемой?
вот и я о том же.нет его там совсем.а при подключении разьема генератора гасит опорное напряжение реле генератора PCM continental стоит и чтото пробег в блоке двигла больше чем на щитке и в блоке салона,менян походу
это то ясно меня интересует лин шина, должно ли быть там напряжение при отключенном генераторе?на сколько мне помнится должно.
