Serga
    4
Весь контент Serga
  1. Похоже на блокировку ,иммо.Надо пробовать без него запустить...тогда сразу будет понятно.
  2. На Бошах так.У него М73 автел.
  3. Попробуй просто стереть 95080.При включении замка на 10-15 секунд,всё что нужно там пропишется.К твоим поворотникам она никаким боком...может элемент какой снёс?
  4. Serga
    Продам ЭБУ
    Мотроник М1.5.4. 2112 16 кл.(40) ,впаяна кроватка,с новым перезаписываемым Винбондом.Всё как положено.Можно переделать и перепрограмировать под нужный софт.Пока прошил под 1.5л 8кл.Р83 (70) блок.Использовал несколько раз,как подменку.Цена 2 тыс. МП 7.0 стоял на десятке,цена 2тыс. Оба вместе отдам за 3600 р
  5. Поздравляю Всех,кто начинал ещё в школьном возрасте увлекаться радиоэлектроникой и по ныне,ещё не расстался с паяльником Так держать! А сколько было припоя переплавленно..за эти годы ..Сам с четвёртого класса,с детекторного приёмника начинал.. это как хобби,увлекает потом затягивает...
  6. Ему оно не нужно.. .и резать ничего не надо от него.Потом привяжет ключи,если необходимо будет.
  7. Иммо не давало запустить,Пришлось его пока програмно отключить.... Тему надо было уже давно закрыть...
  8. А движок не расколется пополам,при 10 тыс...?
  9. Проводку шевелил? Надо пройтись по ней...и выявить где просадка до 8 вольт.
  10. Ты хочешь сказать,в РСФСР или СССР не было секаса?
  11. Мне один старичок рассказывал...после войны я говорит шестерых баб ,обслуживал по очереди Они уже тогда ,без мужиков были.
  12. Может модуль по питанию ,не туда привязан? Искра не должна кратковременно пропадать,на ПХХ.
  13. Я тоже менял,ничего не получилось. А эксперементировать было некогда.
  14. Молодец...сама догадалась?.Только всем не рассказывай.Пойдёшь как соучастник угона...)))
  15. Не запишу,поверь...Я пока собираю прошивку из разных блоков,себе на пробу.Так вот чистый еепром,и от иммо оф,не решает мою проблему.По разному пытался и привязать безиимовый софт.Иммо оф.сидит точно в калибрах.Видимо там и выкл.обращение к иммо.С своими калибрами,завожу рено отвёрткой.58 контакт к блоку отрезан вообще.
  16. Показываю,как вырываю (копирую) калибровки 32 кб.скажем для Галетто.Это из полного дампа прошивки в.256кб. Это потом будет 32кб ! Первый скрин от начала,второй до конца.Можно и обрезать ненужные начиная с 8000 и вниз до самого конца.
  17. Нет никакой ошибки.Я смотрю 256 кб.полный дамп.И он тоже начинается с нуля!0000....могу открыть хекс и показать.Думаю не стоит.
  18. И почему Галетто,которая пишет область Калибровок по адресам 0000-до 8000,не читает заодно и еепром,раз он лежит по тем же адресам,начиная с 4000??? Можно вырезать эту область и посмотреть,она будет ровно 32 кб. как калибровка.Ладно...с какого адреса и до конца дампа лежит сама микропрограмма? Напомню..в дампе 256 кб. есть область: бутлодыря Калибровок еепром и микропрограммы.
  19. Не заведётся пока не привяжешь ))...Проверено. И как не крути,от 0000 до 8000 это калибры.От половины этого дампа от (4000) до 8000,надо очищать еепром.Поучается он наложен на калибровки.Сам посуди...
  20. Качать ничего не буду..этого полно.Вот калибровки.Тогда по каким адресам еепром?
  21. Ну правильно.Калибры там от нуля до 8000! По каким еепром тогда? 4000-по 8000? Тогда наложение будет.
