494 -
Победитель дней
6
Весь контент вадимк
Во-во...Я вместо нее поставил полевик.И питаю именно от АКБ.
Я насобирал таких.Уперся в "посадочное место".Не нашел макетку под 208 пин.А на рабочем приборе у меня нет желания перепаивать проц несколько раз.Да и смысла нет при цене проца 5$.Если паять,то уже новый.
В них (пиасини) есть два вида нумерации шлейфа 1 - 20 и 20 - 1.Считая от красного провода.И на какой то странице в разделе "оборудование для чт" есть моя тема по доработке.Там есть таблица с контактами мс.
"Не правильное отображение напряжения питания".Если кого раздражает такая ситуация,то есть выход.Находим два резистора,обведенные желтым кругом.Меняем (подбираем) номинал (-ы).Радуемся!
Т.е.автор добивался момента,когда проц не стартонет (светодиод не загорается).Дальше он убирает фен.Проц остывает и опять стартует.Тянет кота за левое яйцо.И зрителей в том числе.
Вот.Что бы не было сложностей: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65405-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-delphi-dcm-37-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
Потому,что процессор через один из портов его (напряжение) измеряет.Используя АЦП.Само напряжение подается не на прямую,а через делитель на резисторах.Вот номиналы этих резисторов не правильные (одного :)).Давайте,кто первый доберется до платы их (резисторы) найдем.Сделаем иструкцию.А то последнее время много людей спрашивает.
Может кому пригодится:Разборка DCM 3.7. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65405-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-delphi-dcm-37-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
Столкнулся с необходимостью разборки блока.В доступных инструкциях в картинках при разборке неизбежно повреждение разьема.Собственно сам процесс: Снятие задней крышки особого труда не составляет.Далее подрываем плату от радиаторов корпуса с противоположной от разьема стороны.Берем подходящий по размеру лист ДСП.Достаточно по размеру блока.Закрепляем блок платой к ДСП саморезами или болтами.Между блоком и ДСП можно положить очень тонкий поролон.Расстояние между блоком и ДСП составляет около 5 мм.На самом разьеме есть рубец.Что бы его не сломать в дальнейшем я взял полоску стеклотекстолита.Он послужил упором.Далее эту конструкцию я разместил в тиски.Одна губка уперлась в ДСП.Второй,через подвернувшийся под руку корпус от навесного замка(как спичечный коробок),уперся в разьем блока(через стеклотекстолитовую прокладку).Плата с разьемом лихо оторвалась от корпуса.В целости и не вредимости.
- 3 ответа
- 2
Да я не за пайку...Может сам разьем при обжатии резанул провод.По этому и подумал вставить гребенку и прозвонить.
Так а прочитал ты его чем и как?К-таг там перед чтением чего то проверяет.Иденты или еще чего..ЗЫ:Я бы вставил гребенку в разьем и прозвонил максимально по пайке.
Мне кажется,что с проводами в к-таге напутал.У меня получилось так:Есть кесс,катаг,катлета.И вот от этого всего куча проводов.Когда встал вопрос подпаяться к блоку,то я взял первый, понравившийся кабель и распаял по нумерации.Ее считал по картинкам хелпа.
Так,а что пишет программа?Можно более детально?
Получается,что если я успел вытереть проц и оборвал связь,то все..Капец?Искать программатор?
У меня вопрос такого плана:Беру DCM 3.7.Не глядя на бирку подпаиваю провода.Выбираю первый попавшийся DCM с типом проца 72554R."Прочитать"...Программа заставляет выбрать другой протокол(так сложилось).Выбираю,читаю.Чем они (протоколы) могут отличаться для одного и того же проца?
Еще какие!У меня делл инспирон 1.6 гГц, 0,5гб памяти и усб v 1.1.ХР стоит лицензия профешинал.Вообще ни с чем проблем нет.Только с хромом + аваст.Тупит до безобразия.ЗЫ:Есть еще пара ноутов.Помощнее.Но делл для работы.
Вот.http://www.ronetix.at/ и еще http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320143
Я сегодня бегло посмотрел в нете всякие проггеры.Видел что то от атмела.Детально не смотрел,но в его жЫтаге был проц 5554.Может есть смысл найти что то вроде J-link?
Вот чего вспомнил.Я, когда пытался прочитать ренесас,напряжение оставил 3.3в.Фактическое не проверял.Питание подавал через разьем блока.У меня сыпался конкретный мусор.После переключил на 5в.Стало лучше.Поменял микросхемы.Читает без ошибок.Попробуй включить питание выходной логики 5в.Только питание проца не бери с адаптера.
Не понятен до конца твой вопрос.В хелпе гали есть два файла.Ренесас и мотя.Если для моти все понятно,то по ренесасу?Тогда:Берем блок из хелпа гали.Смотрим хелп пиасини.Для пиасини все пины разьема 20 пин известны.Сопоставляем с галей.
Могли программу написать таким образом,что постоянно переписывается ячейка (ки) памяти.А они,как известно,имеют ограниченное кол-во циклов.Вот по этому и мрут процы.
Если катлеты,то я только начал с ней разбираться.Если чего то другого,то через личку или в соответствующей теме.
Всегда есть место для творчества.Я ,например ,доработал пиасини и хпрог(кроме общих доработок).Для себя.Тем более,что я разбираюсь в электронике.ИМХО.
