dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. они просто FFFFFFFFFFFFFFFFFF. В моторнике возможно похожая ситуация.
  2. поможет если в защёлке всё правильно под этим неиспользуемым номером и пред на защёлку целый .Но имхо работы больше и из всего замка ты лишаешся одного ключа-т.е сделать можеш только 7 из 8. вариант с защёлкой-проще,плюсы 1) проверяеш работает она или нет 2) остаются работать 8 ключей 3) ничего разбирать ненадо)))
  3. кнопки на ключе работают(зачем ключ пересчитывать??)-да, пост 2- ответ да, остаётся защёлка руля!
  4. блоки не проблемные,просто клему снимать надо правильно!!!!!!!!!!!!!!! А чё он её каждый день снимает что ли? Открою вам тайну-в нормально работающей машине клемму снимают для замены аккумулятора на новый,это всего лишь 1-2 раза в 5 лет. +100500 з.ы.Подкапотный блок вообще ни к чему не привязан,поставил другой и всё. Все ваши отговорки-чухня.- чтобы придумать причину для иммо офф. В 307 пежо бси намного проблемней и никто не делает иммо офф,кроме криворуких!!!!!!!!!!!!!
  5. врёт и не краснеет,как и в названии темы тоже враньё-нет такого двигателя у Partner. Соответственно все ваши остальные показания-вполне вероятно тоже враньё.
  6. начнём с того что "Авто не заводится." это ниразу не информативно. чего конкретно нет стартера или стартер есть а запуска нет по параметрам стартер не должен крутить.....................
  7. да по дампу записал ,хоть один,хоть 2,хоть пол ведра-и вся проблемма. а то начнётся-а чего это ключи стёрлись и не пишутся,а как чип подготовить.................
  8. если делать перебором,по 1 варианту в секунду - то там вариантов всего лишь на 136 лет )))
  9. VCDS - в форд писать ключи? Ну это надо немножко нездоровым быть. Есть такая штука -SBB .
  10. делается по обд - всёравно где он стоит)))
  11. если не лезет 48 тогда залезет 13)))
  12. если моторник и EWS всё же родные,то можно решить всё правкой EWS (конечно если ещё ключ есть), эмулятором завести получится намного дороже чем с EWS. А предистория случайно не такая--перестал крутить стартер и потыкали кнопочки в Бобре в EWS ?
  13. ))))наверное ещё и опкомом))) - неполучится. в дамп пиши-100% вариант,все остальные -потеря времени
  14. насос на 2.5TDI на A4 B7 не вяжется как на всех машинах,есть такая проблемма. О ней не знают т.к машины редкие с таким двигателем. Обратись http://www.auto-bk.ru/forum/user/11079-www23/ -у него есть наработки
  15. не трогай больше моторник-смотри ABS,проблема 99% в нём
  16. Тема создана в неправильном разделе - вот и результат.Написал бы в "иммобилайзеры" - толку было б намного больше
  17. А проблема то элементарная,кто-то просто абыкак прочитал епром а потом ещё и записал. Из за этого менять моторник?Глупость полнейшая((((
  18. Проблема в том что изначально при просадке моторник сам себя перетёр больше чем надо,да он виргин-да привязать себя даёт-но с телекодировкой беда.
  19. по дампу нового UCH рассчитать дамп ключа,записать его в мотю ключа,привязать по пину,моторник новым сделать-привязать. или прочитать родную мотю например нагретую феном.........................
  20. Причём тут вообще бси? в нёго даже заходить не нужно,у вас вся проблемма сосредоточена в моторнике. Бывает ещё разница от последовательности действий: 1)сделать телекодировку моторника и потом привязать 2)привязать моторник,а потом делать телекодировку(а она не делается) на вашем месте давно бы дампом попробовал поиграться.
  21. если кодировка всё же не пройдёт,то подозрение на перетёртую область епром,-а он как бы не совсем красивый)))
  22. по дампам епрома видно что родной и донорский моторники разные совсем.епромы не совместимые. Вот моторник тебе и пишет всегда одинаково в одном месте,так как льёш в него херню.
  23. вода в нём плавает наверное,хоть моторник и резиной залит.
  24. количество непринципиально,ложил по утере и 1 ключ через пин код и замок - всё ок. Лампа кстати ведёт себя не странно,она когда машина исправна загорается на пол секунды когда машина уже завелась!! и обороты чуть больше 1000- во всех остальных случаях лампы как будто нет))). З.Ы. метки грм вероятность большая -симтомы хаотичной искры и впрыска как бы подходят под неё.
