63 -
Весь контент carkarich
Спасибо. . Как всегда прозевал.А всё просто.
С поддержкой да тяжко связаться. И ещё косяки у старлайна есть, а63 и 93 не работают силовые выходы на цз. Так и не понял вчём проблема.
А обходичик подключил к постоянному плюсу или когда вкл зажигание ? Плохо прочитал. Скорее всего что-то не правильно подключил
Да тяжело циферками по играть
а режим авто на стеклоподьёмниках на пассажирский дверях работает ?
если отключали аккумулятор или разбирали двери. надо на пассажирских дверях обучить подьёмники ,чтобы были автомат т.е. вверх до упора и вниз до упора управлять подьёмником на каждой двери ,а потом заработает и на водительской
всегда была ,но Mongoose в программирование дурная. На шерханах кнопки валет нет интересно а как ты стёр брелок из памяти ?
всё зависит от авто на которую ставиться сига
а и говорю про доп сигналку- шериф. а про штатную правильно ,а лампочка пусть мигает.
так доп сигнализация и будет орать. когда произошёл автозапуск вслучае проникновения в авто или нажатии педали тормоз срабатывает сигналка. глушит и блокирует авто, Если всё правильно подключили и настроили .
чтоб не орала штатка надо с помощью васи, vsdc зайти в блок комфорта и выключить сирену или пост на охрану и все будет окей. если нет адаптера то обротись к тому у кого он есть. и нечего ненадо отризать или переделывать.всё делаться программно.
USB - OBD 2. НПП " Орион - СПБ такая редкая гадость,его менножко надо дорабатывать. но иногда выручает.
спасибо огромное
каким прибором или программатором этот блок можно сделать
да написал много жути! опыт - кислотой в таких вещях пользаваться нельзя! только флюсами,керамику никогда не залудишь только дорожки. для этого нужен хороший инструмент!!! а так всё делаеться быстро и просто.
ATF А ты припаиваешься или делаешь как то подругому где то на форуме встречал что пайка отваливаеться ? и кислоту нельзя использовать
ATF. как керамеке припояться ато некак не получаеться
нашел отпала м42 .буду паять.
страшно и первый раз,уже вскрыл.боьшое спасибо.
тоесть дуешь горячим феном 400 гр по краям он не боиться ?
ATF как ты крышку снимал. герметик почистил а она не вкакую. есть какойто секрет или с силой ?
