SERGEII 2011
Master-
713 -
Весь контент SERGEII 2011
Автомобиль Тойота Авенсис Универсал Бензин МКПП дв.1.8 2004 года Горят лампы на приборке Чек , ABS, VSC и TRC+OFF Заводится и работает нормально, но стоит тронутся с места сразу глохнет , в моторном были ошибки P0351 P0352 P0353 P0354 и P0504 по “ ЛЯГУШКЕ” и в блоке ABS С1201 и С1241 Ошибки все стёр и больше ошибки P0504 и С1241 не появлялись ! А проявляются только при трогании с места вот эти: P0351 P0352 p0353 P0354 и С1201 и авто сразу глохнет ! В других блоках ошибок нету. Стопы все три работают нормально ! С1201/51 Неисправность системы управления двигателем Р0504 Корреляция сигналов выключателей тормоза «А»/«В» С1241/41 Низкое или ненормально высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" Смотрели сканером Скандок
Понятно ! Будем пробовать ! Фото я так понимаю это с одного известного сайта по Чип ! :)))
Вот и хочу узнать - может там чего нового придумали, машинки ещё не видел, обещалась приехать. Где взять лучше провод сигнальный с ДС и какого он цвета ??
Кто и что ставил и где брали сигнал датчика скорости и вообще как мотается , есть ли CAN ? Спасибо !
Всё верно , разьём находится рядом с левой ногой (вернее коленкой) переднего пассажира.
Клиент просит снять ему замок , сам не хочет . Много ли там заморочек по снятию замка ?????
Продолжение: Клиент нашёл человека в другом городе, тот ему сказал снимай замок и вези вместе с ключом - сделает за 6000 рубл. - это реально ?
Лучше отдайте авто специалисту, если как вы пишите авто Ваше - то можно и поэксперементировать ! :)))))
А для чего она нужна ?
Клиент сказал что ключ не ронял, впрочем всё написано в первом посту у меня .
Первый раз слышу про Сканматик неОФФИЦИАЛЬНЫЙ - его взломали что-ли ?
Здравствуйте , Имеется авто Mercedes W203 C320 2000 года, Бензин, АКПП, В наличии один ключ Рыбка так называемый, и машинка не заводится, тоесть клиент приехал, заглушил, сходил в магазин и после не завелась, но центральный замок работает, а после через пару дней и он отказал. Замок и всё там электронное - соответственно заблокировалось - даже ключ и рулевую колонку не повернуть . Как мне быть, что купить из оборудования чтобы оживить этот авто ? Может , что посоветуете ? Никто за этот авто не берётся - так как нет оборудования для него ! Автосканер Mercedes Star Compact3 (best qualiti) или AK-400 помогут в этой ситуации ?? Что мне нужно купить из оборудования побюджетней ? Подскажите ? Спасибо !
Лучше оставить его про запас, вдруг пригодится !
А что в Т300 уже Рено Логан заявлен ? :))))
Фото этого "чудо" автомобиля можно посмотреть ?
Машинку отдали так и не сделав ! Клиент уехал в другой сервис ! Решили мы не мучатся и не терять время - тем болеее оборудования по ней нету !
Спасибо , попробуем !
Кто сможет помочь - в серийке нужно убрать (Отключить, убрать из комплектации ) датчик фаз ! Микас 10.3 (Элкар), М113 , Таврия 1.3 литра ! Так как Редактора не имею в наличии ! Проблема в том что на данном авто меняли "ГОЛОВУ" и незнаю откуда она взята - но там нет ни датчика фаз , ни отметчика под него ! Соответственно горит ЧЕК ! И как на этой системе при отключении ДФ будет работать и запускаться авто ? Спасибо ! NEWFILE.rar
Со старого блока можно попробовать перекинуть ЕЕПРОМ и ФЛЭШ в новый !
Автомобиль JEEP CHEROKEE 2007 года , Дизель V6 , АКПП, - там помоему всё Мерседесовское и ДВИГАТЕЛЬ и АКПП. Ошибки висят по КАН Шине U0103 и U0121 - шины данных нет связи, Спидометр работает нормально - когда стриаю ошибки пропадают – но стоит тронутся с места опять выскакивает U0121 – а потом через некоторое время и U0103. АКПП в аварии – едет не пойми как , горит значок на панели ABS, предохранители все целые, Есть ли у кого схема и где стоят ЭБУ и блок управления АКПП Трансмиссией - так как инфа по ним скудная - не могу найти схемы ?
Сколько цена вопроса ?
