628 -
Победитель дней
4
Весь контент zuc
похоже на залипание шифта, на О/D c 4 на 3 уходит??
покажи адаптацию по тполиву, краткую и долгую
бн ну ни как недолжен работать постоянно, проверь массу плюс скорее мозг убили, скока их приезжало всегда на диагностику выходили при ключеном замке зажигания сдерни датчик температуры, должен карлосон заработать а насчет моргания чека, кури в инете что значит
попробуй на двух свечях крутонуть, обороты прокрутки будут поболее и высокое давление соответственно поболее должно быть, да покрути без свечей, посмотри оборты и давление, давление хоть больше становиться может форса какая есть засыха, хотя по сути могут даже все четыре ссать, свечи заливает?? был ниссан так после прокрутки было слышно в свечное отверстие как одна форса нагло ссыть в цилиндр А че компресия такая низкая, померий копресию другим или проверенным манометром
покажи дату на хх прогретом и холодном
очень жаль, два скока два года наверное как здесь брал ключи, топистартеру огромное спасибо
да точно имнно так и сделать вам надо
прям сто пудово на BTS462T приходит сигнал от проца, BTS462T проверь его
проверяй метки грм, а так при такой копмресси должно заливать свечи
дату ближе к 3000 покажи
какую ошибку пишет
весь хелп перерыл анатомика не могу понять почему кнопка "сохранить в CTP" у меня не активна
дигатель УЗАМ 2 литра, пилиная ГБЦ, рпвал покупал в лихии 90-е в мастер моторе настроенный на низы ЭБУ я5 форсы от ваз 1.6 16V для начала хотел чтобы телега передвигалась болееменее адекватно, хочу делать на дмрв, т.к. двигатся в основном на низаз будет есть только шдк с показометром статику форс и динамическую взял от 205DM53 взял прошу J5V05L19 лямбда регулирование оставил щас не могу устаканить горячий запуск, запуск хороший но 2-3 глохнет куда копнуть не знаю может для начала анатомико чикловуху и поправку откатать а потом лезть в режим перехода от запуска к хх вот видео видео0002.rar
подпили, подстрогай датчик чтобы он стал поближе к реперу, ну никак не будет она работать без его сигнала, слушай проводкак проводкой а распин датчика верный, хз может пины перепутаны, ну там масса вместо сигнала и т.п. найди такой же двиг с таким датчиком и посмотри по пинам питание и сигнал??? скрин осцилки дпрв выложи сюда с мастабом по вольтажу
- 41 ответ
- 1
да причем тут метки если датчик распреда не дает сигнал, здесь ищи
не имея сигнал дпрв мозг не запустит машину, а раз сам дпрв реагирует на изменение магнитного поля, а распред не видит, значит датчик далеко от репера распреда, моожет репер намагнитить попробовать??
вот спасибо огромное, завтра заценю на панели
vdiag.x90x.net здесь она там и найдешь что и с чем
да так и зделай, только учти при включении карлосона обучение начинается заново, так что начинай обучение с 80 градусов Знаешь я ланчем редко это делаю, прогой TECU3v3.0.2.6 фришная, просто не могу вложения сделать, думаю ты найдешь ее в инете без проблем, под простой клайник
- 31 ответ
- 1
спасибо дружище, фото в ящике
сказал же вся движуха чтобы сломать эту панель с целью обучения работы с ними Ладно, модер заваливай тему в помойку, помошь чайникам в разделе одо и так каналена до предела
