1 153 -
Весь контент andreynt1
дрова какие ставиш? я ставил недавно с Оф сайта .. но почемуто в диспечере увидел только после перезагруза
да пофиг на него на ЦЗ потом он ключь у офицалов закажет рубасов за 10 000
Андрей так ключь определяется в Танге.я думаю что это 99% ключь живой и ИД вижу или я ошибаюсь? сегодня вечером хочу положить 7941 от ваза
Toyota Land Cruiser Prado 120 06год b2799
andreynt1 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
Помогите с правильной расшифровкой так как на многих сайтах ошибка по иммо у меня Скандок переводит иначе проблема в том что после трогания через короткое время авто резко глохнет... -
парни у кого есть сим хоть б.у но с пином на Вектру с 03 год? и ещё ест вопрос если я поменю СИМ старый ключь я могу к нему привязать?
да я всё про вектру.. сам я лоханулся машина стоит меня за 30 км там автомат-хозяин очкует тащить и я как мальчик на побегушках уже 4 й раз езжу к ней.. так вот пин принимает данные похоже на адекватные а вот про АБС и датчик руля не скажу . в АБС видел только ошибку правого или переднего датчика АБС я хотел прошить чрез Опенпорт через 32 глобал но в СПС нет блока СИМ есть коробка и мотор я сам в шоке первые попытки делал 22 глобалом он плказал 3 блока в том числе и СИМ при программирывание сказал что нет в текущей версии прошивки на этот авто
тема про сим напишу и я свой вопрос тут имею Вектру с03 год все блоки ругаются на Неверные данные с СИМ так вот какая статистика по СИм с 93с76? проц М306NAMCT-506 МОЖНО ЛИ ЕГО ЧЕМ НИБУДЬ ПРОШИТЬ?
сверху я выложил скрины анализа диагностики иммо и моторного она проходит.. стартер у них не будет крутить если иммо не увидит ключа.. на панели горит ключь
При внимательном осмотре обнаружил практически на всей плате тнонкий налётоли воды толи компота-промыл что интересно после промыки Ид изменилось как такое может быть ? потом я его собрал через какое то время проверил Ид стало прежним. странная фигня... ключь у меня такой только 3 кнопки у меня... в Смарт кее не обнаружил 3 кнопочного
значит можно смело в Приоровский ключь перепаять 7946 на место 7941 правильно? На Дистанционку пофиг ха 7946 меньше -корпус другой в сравнении с 7941 блин что же делать?
Приоровский ключ чёрный пробуй. ЧЁрный это какой имееш виду- который С кнопками ? у меня есть такой! в Танге определяется как 7941 разве он пойдёт? по поводу перепайки опелевского чипа в приоровскую болванку Интересная идея попробую.
я хочу с вами посоветоватся .. мог ли отвалится ключь? ключь у нас ждать долго и будет ли от этого толк? посоветуйте где можно купить быстро и недорого?
да дамп открывается но опять же справа где ключики не активно то поле сколько ключей можно добавить.. скрин
капец... блин дак ключь читается ведь что еще надо то ему? ошибки ошибка только странная как будто у меня не открыто что то - Опеля куплены можно что то сказать по этому скрину по состоянию ключа?
Opel Vectra C 2003 сначала запускалась через раз потом встала.Дилеры говорят нужен новый ключь по диагнозе ошики в Иммо что неправильный Транс . в симе 93с76 считал ключь читается Только ИД всё остальное не видно так и должно быть? каой чип можно положить Тангой? в мануале сказано Original transponder: PCF 7946 Allowed transponders: PCF 7946 (remote not supported) что неужеле можно положить только Оригинальный Ключь? Пин известен вектра 03 год 93с76.rar
А откуда она там появилась? кто подкинул ?
я машину кое как поднял БДМ ом
у меня походу теч2 глючит
заглушкой ниразу не делал тесты не в курсе как.. сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла.... помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й? С уважением Андрей
как её получить? можно в ЛС плиз встрял с машиной
страно про слот хозяин ничего не говорил.. единственное что он сказал если проблемы есть с индефикацией карты-она виде обычного 3 х кнопочного брелка то надо нажимать самим брелком кнопку старт.я так и делал.. п.с где находится то самое место "слот" для карты? я делал как я рабирал брелок и туда вкладывал сам чип... неправильно?
Ложит без запроса Пина?
в моём случае Солярис смарт картой ...если есть чем скопирывать... то сама методика какова? там же замка нет я понял что мне нужно будет в машину заходить раз 6 чтоб на чип собралась инфа так я понимаю? и потом опять его вставить в прибор для завершения програмирывания...
