VaSil
Весь контент VaSil
  1. Датчик распредвала подключил, ошибка так и появляется по нему. Температура 75 Расход воздуха 15 кг\ч хх 850 Воздух\топлива 1.020 Rcod 0.039 Rcok 0.035 Завтра осциллограмму сниму. Теперь еще зарядки толком нету.
  2. Уаз 31514 стоит мотор 406 ДМРВ-М, на хх работает ровно, заводится хорошо. Жалуются на расход и тупость. Заменили эбу до этого стоял 201.3763-001 Микас 5.4. заменили на микас 7.1 241.3763 000-01 прошивка e0000541. Датчика распредвала отключен. Фишки нет. Попробую по искать её. После заводки сразу появляются ошибки 027,028,054, по распреду и 131 137 134 141 по форсункам. При отключенном датчике ошибке по форсункам будут? Подскажите по поводу жгута эбу у них различия есть?
  3. Ребят поделитесь если есть прошивка на 2111 1411020 50 евро 2?
  4. Вообщем теперь 98AC Systemtimefaulte не подскажите как инпой запустить время?
  5. VaSil
    E65 замена vin sbsr
    Bmw 2003 7-er Подскажите как изменить вин sbsr. Как я понял в ncs нет такой операции. Подскажите пожалуйста знающие люди))
  6. Сегодня читал мерседес r170 температуру показывал 136 градусов другими 2-я сканерами 88 градусов.
  7. Вообщем датчик врет на 2 бара. Посмотрел на другой машине правда дизель вентиляторы врубаются при давлении 10 бар и выключаются при 6 бар. Человек поменял 2 компрессора, работают 2-3 дня. Пока проверяем систему, бывали случаи когда радиатор в салоне был забит?
  8. VaSil
    VW passat b6 климат
    VW passat b6 2006 BVX. Не работает кондей. Компрессор заменен в прошлом году, эффекта ноль. В климате ошибка 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 Левая сторона постоянно холодная. Это ладно, но холодить все ровно должна? Сняли клапан с компрессора на сеточки была стружка и грязь вымоли, продули. Система пере заправлена. На кнопку econ реагирует. Вентиляторы кстати тоже не включаются, а так рабочие. Подскажите в каком направлении смотреть.
  9. w463 g320 v6 дизель 2007 год. Выбивает предохранитель 54 под бордачком. Соответственно ошибки. Не кто не сталкивался с такой проблемой? Поделитесь схемами у кого есть. В автодате нету в аллдате только бензин.
  10. Делал 2108 1.3 в инжектор на блоке м73 с датчиком фаз и дк1. Двигатель толком не работал, Благодаря пользователю тас. Авто заработало в мороз заводится хорошо и расход меньше чем на крабе. Прошивку откатывали долго и все проходило через интернет. Так что для начало сравните ваше эбу с комплектацией датчиками. Обкатать прошивку со знающем человеком.
  11. Для начало проверить все разъемы на кпп. Контрактная коробка не значит что она рабочая!!! Масло надо брать для вариатора, а не отличать его! Для любителей отличить масло по цвету.
  12. Что мешает проверить проводку и заменить транзистор в эбу?
  13. Сегодня на королле появилась ошибка P0810 ошибка управления положением сцепления. Передачи не включались, потом сама заработала. Куда обратить внимание?
  14. В сканматике есть расчет ПИН кода по VIN.
  15. На королле сделал инициализацию муфты и кпп вроде пока нормально. Изменений на машине не каких.
  16. С 10 машин тысячу рублей, прибыльно однако. На улице на коленках заниматься самое то.
