БОТАНИК05
Весь контент БОТАНИК05
  1. Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5
  2. Датчик давления у диамага свой питается от своего же разъема
  3. с кабарды вроде если не ошибаюсь звонил он мне номер не сохранился на тот момент не хотел продавать
  4. продам осцилл в полной комплектации (датчик разряжения, датчик давления,индуктивный датчик, емкостный датчик, щуп, дис4) в дис6 уберал две прищепки так как 6 цилиндров не было необходимости ценник 20т.
  5. Написать в личку ECUFLASH.RUhttp://www.auto-bk.ru/forum/user/179350-ecuflashru/
  6. ни разу не подвел и не мучал что до обновления адаптера что после, что со старой версией проги комбика что с новой - нафига диалинк если все прекрасно работает - один раз спалил и то по причине (залитого) эбу
  7. само устройство комбику показано в настройках ?
  8. не рано ли в магазин - проверьте схему подключения , подключали пин на процессор через сопротивление 1ком ? обычно бсл их поднимал при обрыве связи нормально если чтение не пройдет то и запись не будет а так конечно что там читать - пиши и все
  9. а там в процентах накидка идет - если 100 лошадей то прибавка еще 20 вот только не помню эти двадцать вперед основного табуна цепляли или за ним ??
  10. На клапан адсорбера шланг картерных газов подключили ну и на датчик разряжения (экономайзер) из сапуна пошел вот только не вижу что вместо сапуна в верх заслонки запихали - на сколько я понял это как раз тот конец который должен был на тройничек пойти, массу на кузов тоже крутейшую сделали
  11. Реально дешево за опенпорт - поправьте у людей горе а пользоваться не красиво коллега как никак - за 4 я и сам забрал бы про запас
  12. блин сидел пересчитывал реально 25
  13. Отдал шапку 10р отдал сдачу 15р и вернул 25 - и того 50р
  14. определение эбу установи не автоматически а конкретно ваз или газ, активировал все коды которые тебе отправили СМСовцы ?? попробуй активировать все коды по новой без активации чтение поддерживает с любого эбу а вот запись.... набери мне номер в подписи или напиши свой я наберу
  15. а как раз у того кто выше постом тебе подсказал у ECUFLASH.RU
  16. на данный момент даже не сосчитаю сколько лопнутых и плавленых катушек зажигания поменял из за того что ключи коротнули которые иногда сами отваливаются от платы в следствии перегрева, летят эти катушки иногда и с брызгами пластика - если сгорел ключ катушку меняю автоматом чтоб не делать повтор всей процедуры.
  17. Ну первое что приходит на ум это слабый акум (во время просадки эбу пытается компенсировать питание катушки зажигания а страдает соответственно выходной ключик) или катушка зажигания
  18. Можно и не вскрывать - если корпус на заклепках- автел, если закручен - ителма
  19. На ителмовские блоки переливал все ителмовские совты без разбора, а вот когда лил в автел ителму ( ради эксперемента ) всегда уходило в аварию и не развивала обороты - помогало на время передергивание зажигания.
  20. в автеловский блок если залить прошивку от ителмы вылазит ошибка контрольной суммы и не развиваются обороты как будто ограничителем отсекает топливо - Лена правильно выше написала
