Всё прекрасно там делается и ручками и по диагностике, блок иммо стандартно стоит на замке, блок смарта за бардачком, Смарт пишется при наличии ключа. Чём пытаетесь прописать ключ? И у них вроде идёт 7936, а не 48, завтра могу сказать на 100%
Ну там вроде для эмулятора и эбу нужна линия w, проверяйте её на целостность, если всё в порядке, то эмуль под замену или восстанавливать заводской вариант
Походу так и есть, нашёл у себя файл, где делал яриса, но год не записал, иммошник был в моторнике, мотор такой же как и у тс 2sz-fe
Снимай Эбу и смотри там
Пробуйте читать как divx5, при выборе микросхемы ниже есть такой пункт, бывает, что читает
Было такое что и слетел, пришлось писать под другим номером, но может и Синхра, а может и проводка быть
Ну так если делали иммо офф и подключили не убрав физически евс, то как вариант иммо дата могла прописаться по новой.
Если совсем плохо с этим авто, то как вариант самому сделать офф..., ну и не забыть отключить физически евс.
если делать старом, то сцн не нужен в данном случае, наверное вам лучше расчитать ключи + замок + эбу, чтобы не кодировать, у себя нашёл дамп замка один в один с вашим
не вижу ничего особенного в флагах, если делали до этого такие, то и этот сделаете, надо пробовать, конечно тяжело, что машина не рядом, но в принципе можно и на машине всё сделать.
