sashasasha
Весь контент sashasasha
  1. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пришла машина Hyundai Accent 2012 1.6 автомат к нам их из России тянут, соответственно это тагаз как я понимаю. Надо прописать дополнительный чип для установки сигнализации. Т300 не видит эту машину, в Танго такого года нету. Можно ли положить чип на прямую в блок (как говориться руками), если это возможно то какую микросхему мне для этого нужно будет прочитать? Заранее благодарю за помощь.
  2. конечно сохранил, в верхней сторке два байта на нули потерлись, вроде бы. иммо ауди после репариед.rar
  3. это точно, просто я раньше с вагами вообще не работал. Опять снял иммо, считал дамп закинул в танго, на этот раз танго предложило сделать репаир, что я и сделал, положил тот же чип третим ключем, подключил иммо на место, лампочка погаслаи машина соответственно завелась. Все большое спасибо за помощь. извиняюсь за отнятое время.
  4. хотел с собой взять лампочку с петлей и не взял, как можно еще проверить наличие накачки подскажите? 1176 пишет слабый сигнал ключа, замыкание в проводке. Через Т300 когда прописываю, пин 0000 вбиваю, только тогда дает прописать, но не прописывает, при проверке сколько ключей прописанно т300 пишет 0.
  5. не получается положить ключь, через ваг пишет отключите зажигание на 10 сек и потом включите, делаю это ни чего не происходит нажимаю окей выкидывает обратно в меню. Может у меня иммо умерло, подскажите где можно купить эмулятор, хорошо бы в казахстане, или его собрать самому можно, если да то может схемка есть? Заранее благодарю. Сейчас Т300 попробую, но надежды уже не осталось, танго то нормально все положил.
  6. спасибо, сейчас поеду попробую прописать еще раз этот же чип. если кто то пользовался супер вагом, подскажите пожалуйста куда там заходить для прописки ключей.
  7. самому найти было бы сложно, спасибо что есть такая тема.
  8. подскажите пожалуйста какой логин правильный, по дампу. Скачал прогу по ней выходит логин 01178 или 39428(это когда сделал свап)
  9. в этом супер ваге, я вообще не нашел функцию прописки ключей, если честно то особо им не пользовался, это Виталик пытается с ним работать. А глядя на дамп и чип, видно же что ключ есть в дампе, или я не правильно понимаю?
  10. Здравствуйте, вот дампы которые vitalbmw должен был выложить. первый дамп с блока иммо, второй файл это скрин ключа который прописывали. раскажу как делал, сняли блок иммо (белая коробочка) выпаял еепром 93с46 считал прогером, загрузил дамп в танго, танго принял показал три места расположения ключа все три используются, но так как у нас нет ни одного родного чипа положил чип на место первого (транспондер Т5) сам дамп после этого не изменился, а вот транспондер стал считываться по другому как мег 13, соответственно как я понял, меняется не дамп, а сам транспондер, т.е. значения из дампа записываются в чип. И после этих всех манипуляций машина все равно не завелась кнопка моргает, как Виталик уже писал, синхронизацию он сделал, подскажите пожалуйста как ее завести. Заранее благодарен. audi a4 1995 8DO919033C 93c46 иммо тдельно 4A0953234.rar чип прописанный в ауди T5.rar
  11. отвечу сам на свой вопрос танго не сделает и т300 не пропишет, к сожалению.
  12. Здравствуйте, приехала Peugeot 307 2010 на сигнализацию, надо изготовить дополнительный чип. читал форумы, появилось много вопросов, из того что понял, ключи лежат в BSI (блок с предохранителями с лева от левой коленки водителя), имеется программатор танго, правда там нет такого авто, но думаю пропишется как другой пежо, надо пробовать дампик подкидывать. Что за микра стоит там мотя или епромка? не выпишутся ли ключи после отсоединения блока (как после просади аккумулятор (писали на форуме что такое возможно)) можно ли прописать подготовленный транспондер при помощи Т300, для этого я так понимаю нужен пин, узнать который можно по вин если есть возможность то подскажите какой у меня пин на всякий случай ( VF33EKFUC83401108 МОЙ ВИН) Заранее благодарю всех.
  13. Здравствуйте, такая же проблема, все работает кроме индикации климат контроля, предаки все проверил, все целые, окисей ни где нет, клиент говорит что как то перестало работать потом опять все загорелось, через пару месяцев потухло и больше не горит. посоветуйте может что еще может быть кроме предов. CY-CF8560X Заранее благодарю.
  14. только в описании этого шнурка ни чего не сказано про tols32, вот я и думаю это какая то функция которая будет присутствовать в этом программаторе или надо докупать отдельно. И еще раз попрошу если можно процедуру восстановления функций по подробнее. Раньше с диагностикой BMW по средствам сканера не сталкивался, делал только блоки памяти сидений на них, но там мотю прошивал.
  15. Спасибо за ответ. inpa это сканер для bmw, у соседей есть диллерский сканер BMW диск и 3S программа, но в принципе можно не просить соседей так как у нас в алмате такой сканер inpa стоит 100 у.е. если конечно это не китай. А можно по подробнее что надо будет поменять или прошить или сбросить этим сканером что бы появились пропавшие функции?
  16. Здравствуйте. У меня такая же ситуация, после просадки аккумулятора на X5 перестал гореть свет в салоне, и не работают концевики. Поставили другой блок комфорт, все заработало, но хотелось бы разобраться и сделать родной блок. Вопрос в том действительно ли дело в процессоре, маркировку не могу рассмотреть, лак снял а все равно толком не видно маска вроде 0730К (но это не точено) если дело действительно в моте то подскажите ее номер и хотелось бы знать перезаписываемая ли эта микросхема. Заранее благодарю.
  17. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что можно сделать с машиной? ситуация такая. есть авто Nissan Pathfinder 2007 европеец, стоит навигация мирком, карта Казахстана загружена, но в некоторых местах не показывает, таких как например Балхаш, навигация зависает, после чего долго перезагружается. Поможет ли загрузка обновленных карт? Заранее благодарю.
  18. спасибо за информацию, будем теперь знать.
  19. Скорее всего, находил даже на форумах, где такие ошибки вылазили и устронить их не могли на сервис центре, а после того как зарядили за ночь аккумулятор, все получалось.
  20. отзвонились с лексус центра, сделали калибровку ABS все ошибки ушли, мля только почему они ее сразу не сделали я не понимаю и они не говорят. Тему можно закрыть.
  21. хорошо попробуем, машину только заберем.
  22. Я думаю на лексус центре этот момент учитывали, не первая же у них такая машина.
  23. цепляли, но не в разрыв, сейчас уже сигнашку полностью сняли, результата нет.
