shmitt
    2
Весь контент shmitt
  1. шланг сними с р.д. включи зашигание и смотри на фантан ,скорее всего как в 6 посту написано,и сразу сливай масло
  2. shmitt
    ChipTuningPRO
    Добрый вечер. Подскажите я чего то не пойму модуль для стп Редактор регистратора ЭСУД M74 ВАЗ,это дополнения к основному м74 ,или без него будет работать,сегодня приобрёл понял так что он должен редактировать данные в еепром,но отдельно еепром не открыается в стп, скорее всего нужен основной, так ли это? заранее благодарю
  3. спасибо ребят,разобрались дело было в самом разьёме дмрв,он был до этого отрезан и заменён на магазинный бракованный. нашел причину так: подключил смс диагн.. и начал шатать провода разьёма и параметры стали плавать. и сегодня было такое авто ,с мененым разьёмом ,только на пддз , обороты плавали стал шатать разьём итак же поплыло ацп,вот такое г...о продают в автомагазинах
  4. клиент говорит что машина стояла около года,а когда завёл всё случилось
  5. спасибо,грм на месте, демфер на месте ,давление топлива 3.7, завтра посмотрю ещё раз все параметры
  6. Добрый вечер. Ваз 2114 1.6 v8 январь 7.2 дмрв 116 ,,смесь богатая что из глушителя идёт чёрный дым,на хх чуть ли не глохнет,часовой расход топлива на хх по диагностике показывает 2,2,снимаю разьём с дмрв сразу выравнивается хх и расход падает до 1, ацп дмрв в покое 1,016, но назаведёном движке показывает на хх расход воздуха 24 кг.в час.Ставил 2 подменных дмрв ,всё тоже самое, начал думать на неисправность эбу,но подменить для проверки пока нечем. Подскажите где ещё можно капнуть?
  7. х 100 + оригинал ,говорят нормально работает,20 т руб. цена, тоже хочу приобрести , Азия: Subaru, Toyota, Nissan, Mitsubish, Mazda, Lexus, Kia, Infiniti, Hyundai, Honda, Acura Европа: Seat, Skoda, VW, Porsche, Peugeot, Citroen, Audi США: GMC, Chrysler, Chevrolet, Cadillac Китай: ShangHai GM, YDKia, ZZMazda, ZZNissan, SQYL, Roewe, QNLotus, MG, liuFeng, LiFan JAC, HuaPu, HNMazda, HaFei, GreatWall, Geely, DFLiuzhou, Chery, ChangHe, ChangFeng, ChangAn, CASuzuki, CAFord, Brilliance, BJXD, Besrurn обещают расширить список
  8. спасибо понятно,i205dm52 залил авто уехало
  9. Вечер добрый ваз 21124 после перепрошивки эбу ,бензонасос неостанавливается,по диагностики выкидывает ошибку "цепь управлением бензонасоса обрыв" Была прошивка i205dm52, прошил i205do54 евро 0,может совты не взаимозаменяемые,всё остальное работает ,прошиваю i205dm52 тюненую всё нормально выключается ,так бы оставил i205dm52 тюненую и не каких проблем ,но клиенту больше понравилась по езде i205do54, но бензонасос не отрубается может кто сталкивался с этим, или может кто знает как можно вылечить этот б.н.?
  10. парни,тоже об этом думал,не кто ссылку не даст на проверенный сайт где можно заказать?
  11. дня 3 назад слил из блока ,хозяин авто нахваливал прошивку,может кому пригодится газ бензин J5V13I02_J5B13I02.rar
  12. День добрый. Парни снизте на 5 градусов температуру включения гидромуфты,заранее благодарю M114151GN293063.bin
  13. попробуй комбиком в бсл, в вкладке дополнительно отключи защиту ,може получится
  14. к стати с январём7.2 тоже такое было ,пользую официальный комбик
  15. питание выключи и включи, тоже такое часто бывает,иной раз неколько раз приходится отключать и включать
  16. дымогенератор в помощь,может где микро трещина
  17. парни поставил на приору поршневую 21124,тупит на родной прошивки,прошил прошкой 21124 тоже не то,может есть у кого под такие поршня прошка на 797+ поделитесь, или подскажите что стп подкрутить
  18. смотри подсос воздуха,может через шланг адсорбера в дросель как вариант,если ремень не перескакивал, то наверное воздух
  19. vs старую апаратку сегодня услышал что гдето массы не хватает и что разные эбу по разному предрасположены к этому, наверное для яваря 5.1 не хватало а ВС у хватило Хотя массы прикрутил к головке б.ц.
  20. поставил январь 5.1 2111-61 всё нормально реле как положено включается и выключается но не заводится по естественным причинам,залил в него прошивку 2111-71 авто работает всё ок. но опять щёлкает релюшка, потом потавил VS 5 B сё заработало и реле как положено стало включаться. что из за чего так?
  21. День добрый.Поменял высокую панель 2109 на на панель 2114, поставил подкапотную и подпанельную проводку, имонтажный блок бывшего употребления от 2114, включил зажигание всё работает,снял разьём с датчика температуры реле вентилятора начинает щелкать как реле поворотов, подскажите вчём может быть причина?
  22. комбиком шил10.3 всё нормально,даже трейдом мотор лоудером небыло проблем
