Rus-sss
Весь контент Rus-sss
  1. Дребезг контакта там не как не может быть , в внутри датчика тепло проводящая паста. Скорее всего замыкает, в стакан его с кипятком и мультиметром сопротивление мерить, и на корпус проверить при нагреве на кз и на сопротивление, на корпус должно быть 0 , по сопротивлению между контактами табличку из интернета и смотреть как оно меняется от температуры . за одно и видно будет коротит в внутри или нет. Если происходил бы обрыв то она уходила в аварийный режим , мослал вентилятор , но не глохла бы. Если бы была плохая масса то и другие датчики показывали отклонения от нормы.
  2. Скорее всего в вашем случаи, в внутри датчика при нагреве замыкают ножки термосопративления отсюда и 5в на датчике и у мозгов крышу рвет и машина глохнет, по этому и ошибка ВЫСОКИЙ уровень ДТ.
  3. Может датчик замыкает в внутри при нагреве? При нагреве все расширяется и и может укоротитьмежду собой или на массу. Такое случается. Была недавно рио , датчик положения коленвала голову компосировал, нагревается, внутри контакт теряется и она глохнет, пока датчик не нагреется все в порядке. Нагрел позвонил сопротивление 0 , остыл появилось 760ом датчик в помойку.
  4. Да с програматором разберусь, об Китае начинался уже, по этому и спросил ваше мнение. Есть xprog v.5.0 его работой в принципе доволен, помогает хорошо, иммо приходилось заниматься. Просто охотно ещё чего полезного при купить, да и по поводу srs клиенты стали вопросы частенько задавать, вот и я этим заинтересовался. Спасибо всем за разеснение, а то в голове ковордак с srs образовался, просто на некоторых машинах сбрасываешь ошибки и все нормально , а на некоторых не прокатывает, теперь рвзобрался что к чему, спасибо всем за разеснение.
  5. Просто раньше не занимался этим, вот и возник такой вопрос, охотно просто основу понять, сама процедура то понятна. КарПрог стоющая вещь или нет для этих целей?
  6. То есть информацию о срабатывании srs в основном надо править в лампе, ошибки в srs есть ошибки а краш есть краш и не всегда его можно убрать с диагностического оборудования. Я правильно понял?
  7. Мужики помогите разобраться, краш дата это ошибки в srs которые можно убрать с помощью сканера, или чтобы убрать крашь надо обязательно тереть дамп? И второй вопрос по карпрогу, нужная весчь или нет (интересуют srs и immo, стоит брать?) , пробег не интересует (на исправность автор не влияет)
  8. При установке обновления в выборе компонентов программы есть такой Демо драйвер J2534 -для чего этот драйвер? и с мастеркитовским калайником мото лоадер который с ключем MMkey будет работать или нет? или нужен обязательно ихний AD-05 ?
  9. Мужики пните в правельном направлении, есть ключь к лоадеру, вопрос с каким адаптером он может работать? с обычным к-лине или только с ад-5? и что за демо драйвер j2534, опен порт2 потдерживает или нет? А то замучился инфу искать, к MMkey говорится , работа на оборудовании пользователя.
  10. А перед заправкой диагностику делали? Какое давление было перед заправкой? Я пока все не иследую не перезапровляю, ушлых много. По идеи должен быть ТРВ могло его прихватить после зимы. Фрион точно нормальный?
  11. Точнее между бандерами во главе с хунтой, против народа Украины, который хочет нормальной жизни.
  12. Помирятся?! Власть под управлением пиндосов с Украинсим народом ?! Я думаю наврятли! Хоть зелёные человечки перисталимерещаться?! Или они танки с пушками раздовать уже начали?! На Россию не ннадейтесь Россия в связываться не будет.
  13. Если бы, да кобы, то ворту росли грибы. Дальнейшее развитие кризиса и выходы из него и как все это обернётся, вот о чем надо думать! А то начали , вот если бы были у диназавров бы пасперсы, тогда могли бы они и нквымерзнуть, а так вымерзли. Сейчас пиндосы подсунут вам спетцом урановые стержни и будете тогда памперсы не тока на жопе,а и на голове носить. Пиндосы быстро отмазку слепят, это криворукие хохлы виноваты, стержни установили не правельно , а сами будут вам свет пробовать в обмен на хранение ядерных отходов и угорать, мол кашу маслом не испортишь.
  14. Тихо-тихо, вчера этот вопрос обсуждали и новые названия смешные придумывали, а то щас опять срачь попрет. Нашёл про что вспомнить.
  15. Уже договорились и стержни начинают достовать, вот америкосы их подьебывают, сейчас стержни достанут, по договору в Россию отправят, а пиндосовские не фурычати будут пиндосы Украине свет продовать :))) тут пиндосы уже свою лапу запустили, главное чтобы АЭС радиацией не перднули .
  16. http://takie.org/news/edinoj_ukrainy_ne_budet_gde_projdet_linija_razdela/2014-01-26-8556 А вот как планируют раздербанить Украину.
  17. http://voprosik.net/budet-li-razdel-ukrainy/ Вот интересная статейка.
  18. Да что тут думать, что бы Украину раздербанить под шумок, а потом народу сказать это вы же сами этого хотели, вы майданили, и вы там отсоединялись присоединялись, вот и разделились. Если хотела хунта юго-восток утихомирить, давно бы уже утихомирила, а так все игра на публику. Что бы потом ни кому предтяв не было и бабло списать, мол не виноваты мы , мы же вас останавливали гвардию поднимали, а вы все равно на своём настояли.
  19. Если Вован в юго-восток руку сунул, то и лозунги подставляющие хунту и пендосов были а так, лозунги пока Россию подставляют а у украинцев снова Путин окупант. Это он дебошь устроил .
